Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 21 из 29 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Скажите, так заработает эта память на DFI NF4-Ultra или нет? И будет ли она нормально гнаться? И вообще, стоящая ли эта память (в плане разгона) за свои деньги?
I'll be back
Volk.Stavropol
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#1726394
http://people.overclockers.ru/Zlobnui/record1
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 31#2229131
:weep: :weep: :weep: седня с утра погнал свою СТР-шную 235Мгц и все.....больше не хочет..может кто знает: Асус А8-НЕ сама подымает нарпугу на памяти или нет? а то на проце сама? проверить напругу на памяти нечем из винды,
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
в смысле на проце она сама подымает, это однозначно. что посоветовать можете? DT найти нереально...
DyMon
Фото: 330
Братцы я всё никак не успокоюсь,прочитал щас статью http://overclockers.ru/lab/21824.shtml
Блин у меня D43 категорически не хочет запускатся на 200Mhz :(
Наверняка дело в таймингах,подскажите какие ручками поставить ? чтоб запустилось,вроде пробовал на бум поставить,нифига :(
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
ставь 3-3-3-8, накрайняк 3-4-4-8
Добавлено спустя 55 секунд
а мать какая?
DyMon
Фото: 330
DyMon
Мать ASUS A8N SLI в профиле есть все вроде,3-3-3-8 это дефолт вроде...
Попробуй поставь 2,5. Вообще я выставлял в Systool и тестил, долго зато надёжно.
варианты 2,5-3-3-7
3-3-3-6
Товарищи! объясните чем же так хороши низкие тайминги?
что лучше для DDR 512 Mb (pc-3200) 200MHz/400Mbps@ Hyundai Original
280MHz 3-4-4-9 (1Т) или
180MHz 2-2-2-5 (1Т) ??? что то совсем непонятно...
Team Russia Bencher
I'll be back
D310 Почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 53&start=0 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=123148
Shurik Dribenetc
Это я еще давно прочел, но так и не вкурил - погонится или нет. Или вообще заработает?
Господа, просвятите плз. Планирую поставить на Epox 9NDA3 две линейки по 1G от хайникс, продавец меня уверял, что хайникс с эпоксом глючит, может вообще не грузить систему... Нигде не нашёл про подобное ничего.
И ещё, проц. 3200+ Е6 мануал на мать очень скупо про память говорит, есть двухсторонняя планка 512 и две односторонних по 256 (на матери 4 слота), если их временно поставить что нибудь полезное может получиться? т.е. в каком формате это будет работать и на каких частотах. Спасибо.
I'll be back
как повезет.
his SHADOW писал(а):
Посоветуйте стоит ли брать Хайникс под АСУС А8Н сли Премиум, имею ввиду ДТ-Д43
Стоит, только с манибэком, так как может плохо погнаться.
Swift71 Задавайте вопросы в одной ветке.
Swift71 ты прав... проблемы бывают. я сталкивался...
Куратор темы
Написал небольшой FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43.
Внимание! При установке памяти Hynix DT-D43 на материнские платы от DFI на базе NForce4 могут возникнуть проблемы совместимости!
Наклейка: HYMD264-646D8R – D43 PQ
Маркировка: HY-5D-U-56-8-2-2-D-T – D43
HY: принадлежность модуля к памяти Hynix
5D: DDR SDRAM
U: VDD=2.5V & VDDQ=2.5V
56: 256Mb 8K Refresh
8: ORGANIZATION - x8
2: # of BANK - 4Banks
2: INTERFACE SSTL_2
D: DIE GENERATION - 5th Gen
T: PACKAGE TYPE - TSOP
D43: Speed DDR400 3-3-3
SPD: Registered - No, Buffered - No, Correction - None.
SPD Timings Table
133MHz 2-2-2-6
166MHz 2.5-3-3-7
200MHz 3-3-3-8
Q: Какого типа это память?
A: Двусторонняя по 8 чипов объёмом 256Mb с каждой стороны. В итоге 512Мб на модуль. На данный момент есть тока 2-х сторонные 512Мб и 1-но сторонные 256Мб планки на этих чипах.
Q: До каких частот гонится память?
A: В среднем до 260-280 МГц в двухканальном режиме, и 270-310 в одноканальном, в зависимости от таймингов и экземпляра памяти.
Q: Какие тайминги оптимальны для этой памяти?
A: Обычно это 2.5-3-3-5(6,7)-1Т. При этих таймингах достигается мах производительность, по частоте память доходит до 270 и более в зависимости от напряжения.
Код:
      Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T (4)
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            5T (10)
      Row Cycle Time (tRC)                              7T (13)
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     12T (16)
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T (3)
      Write Recovery Time (tWR)                         2T
      Read To Write Delay (tRTW)                        2T (3)
      Write To Read Delay (tWTR)                        1T (2)
      Write CAS Latency (tWCL)                          1T
      Refresh Period (tREF)                             4708 (166МГц 1.95us) - если делитель 166 (5/6)
                                                        3120 (200МГц 15.6us) - если делитель 200 (1/1)
      DQS Skew Control                                  Запрещено
      DRAM Drive Strength                               Weak
      DRAM Data Drive Strength                          1  (50% Reduction)
      Max Async Latency                                 8 ns
      Read Preamble Time                                6 ns
      Idle Cycle Limit                                  16 (256)
      Dynamic Idle Cycle Counter                        Запрещено
      Read/Write Queue Bypass                           16
      Bypass Max                                        7
      32-byte Granularity                               Запрещено
265МГц, напряжение 3В. Охлаждение - медные радиаторы TITAN.
В скобках приведены значения которые могут увеличить разгон.
Q: Какое напряжение оптимально для памяти?
A: Стандарт 2.5. Рекомендуется 2.6-2.8 – без охлаждения, 2.9-3.2 при радиаторах на памяти и обдуве.
Q: Чем тестить память на ошибки?
A: MemTest for Win, Prime, S&M, Superpi 32Mb
P.S. Пишите ваши дополнения и критику. 8-)
Overclocking FOREVER!
Последний раз редактировалось Zlobnui 11.04.2006 21:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Zlobnui
неплохо бы написать подробней об оптимальных второстепенных таймингах.
Zlobnui писал(а):
Q: Сколько стоит модуль памяти на 512 Mb?
этот вопрос imho лишний. У всех цены разные и имеют тенденцию к изменению.
А так: нормально получилось.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Фото: 12
Zlobnui
Абсолютно неверное значение на скрине параметра Треф в скобках. Если делитель на памяти стоит на 166, то и Треф должен быть 166.
tRRD на 3 тоже помогает увеличить разгон.
В одноканальном режиме разгон доходит до 310Mhz (у меня на ПС скрин с прохождением СПи).
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
RP для хорощего разгона нужен 6.
А вот максимальная скорость с MAL по дефолту 7 или ниже.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
Я имел ввиду что если нет делителя на память то ставим TREF на 200. Ясно, не понятно получилось, исправил.
fr@me писал(а):
tRRD на 3 тоже помогает увеличить разгон.В одноканальном режиме разгон доходит до 310Mhz (у меня на ПС скрин с прохождением СПи).
Исправил.
fr@me писал(а):
RP для хорощего разгона нужен 6.А вот максимальная скорость с MAL по дефолту 7 или ниже.
Странно у меня RP и до 4.5 опускается, а вот MAL не опускается ниже 8 :( . Частота 265МГц.
Фото: 12
Zlobnui
В смысле как? Он по дефолту 7. Видимо просто для достижения частоты 265 тебе необходим МАЛ на 8.
Значения ТРЕф которые ты вписал это на мамах ДФИ? На большинстве мам пишет нормально.
Нет делителя это как? Напиши просто наибольшая скорость с 1,95 а наибольший разгон с 15,6
Кстати у тебя Этот Хуник на ДФИ нормально работает?
Куратор темы
Именно! Поэтому я так понимаю для больших частот понадобится повысить МАЛ ещё.
fr@me писал(а):
Значения ТРЕф которые ты вписал это на мамах ДФИ? На большинстве мам пишет нормально. Нет делителя это как? Напиши просто наибольшая скорость с 1,95 а наибольший разгон с 15,6
Да, для ДФИ. Тут такая фишка, что далеко не факт что наибольшая скорость с 1,95, а наибольший разгон с 15,6. Нет делителя - имел ввиду что он равен 1/1. http://people.overclockers.ru/Zlobnui/record1 - читал про TREF?
Да, без проблем! Глянь сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=133812
Фото: 12
Zlobnui
Согласен. Писал об этом уже неоднократно.
Да, для ДФИ
Вот он, недостаток ЛУЧШЕЙ мамы. :) Гемор.
Оказывает огромное влияние на стабильность и производительность.
Это же временная задержка, поэтому меньшее значение лучше. Просто заметить разницу в скорости трудно. А вот на стабильность базара нет, влияет сильно.
Перевод ещё почитаю.
