Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 21 из 40 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 40  >
Фото: 77
fizfi Видимо ты Refresh не нажимал (очень уж у тебя все тайминги высокие, а основные тайминги вообще какие то невероятные), надо нажать несколько раз, хотя даже это иногда не помогает, тогда используй SysTool и дай оттуда скриншот.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
fizfi тайминги бред! жми refresh!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
почемута не получаеца разогнать пямять выше 270мнз G.Skill HZ Series, PC4000/DDR500, 2Gb Kit, 3-4-3-8 как все говорять не чего не получаеца вот картинка
http://img251.imageshack..us/img251/4563 ... czx0qs.jpg 331kb
http://img251.imageshack..us/img251/7931/cpuz3ff.jpg 48kb
указывайте размер картинок, когда даете на них ссылку
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.04.2006 4:02
E4
Фото: 77
fizfi Ставь 3-4-4-8 и напругу 2.8 и гони дальше.
Добавлено спустя 3 минуты
А на Vr-zone вообще ставили 3-4-4-10, вот с такими настройками и пробуй достигать 295Mhz.
Кстати ты вообще как гонишь?
По нормальному (если использовать A64 Tweaker), надо снижать множитель проца (чтобы он не ограничивал разгон), далее выставляешь в твикере настройки такие же как и на vr-zone и далее с помощью клок гена гонишь по шине и тестишь на стабильность с помощью того же прайма.
Удачи.
http://img251.imageshack..us/my.php?imag ... 0319qb.jpg 64Kb
вот твекер 0.31
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Удачи.
Почему тогда визде пишут что они должны работать и при 2.6 волта ?
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.04.2006 4:03
E4
Фото: 77
fizfi Кто где пишет? Они то могут работать и на 2.6 вольта только при 2.8 разгон выше.
Короче ставь 3-4-4-10 + доп.тайминги как на vr-zone + напруга 2.8 и гони как я сказал (уменьшая через биос множитель проца, и в винде гони с помощью клок гена).
уменьшая через биос множитель проца ето какой который у меня стоит х3
E4
Фото: 77
Нет который у тебя стоит 9, поставь его на 8x, а множитель HTT (как я понимаю он у тебя 3x стоит) оставь в покое.
=FE=***DEAD*** не факт! это 90нм УССС чипы! при 2.8 может идти спад разгона. Хотя когда как
Фото: 77
NightXRay Я знаю что это 90нм, но для данных планок разгон при 2.8 только улучшается, а вот 3 вольта в большинстве случаев его портят.
PS - смотри тесты западных сайтов.
не знаю почему, но у меня не гонится, как там говорят или процессор надо менять или мозгов не хватает, побывал ставить 2.8 вольта как на
http://www.vr-zone.com/?i=3071&s=2
но нечего не помогает, вот куплю процессор получше, тогда попробую заново, а сейчас оставлю как есть. Вот так, смотрите:
http://img251.imageshack..us/img251/5305 ... d010iu.jpg 402Kb
И впредь, проверяйте орфографию :-)
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.04.2006 4:13
E4
Фото: 77
fizfi У тебя процессор на скольких Mhz макс рабоать может?
В каком плане не гонится? Ошибки выдаёт? Либо не грузится вообще?
=FE=***DEAD*** отзывы пользователей сводятся к 2.75
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
fizfi веник на 2600? мало!! напругу до 1.5-1.55 и до 2800 без проблем!
Фото: 77
NightXRay Вообщем да.... 2.7-2.75 самое оно, но 2.8 этим чипам не помеха, проработают стока же скока и на 2.7.
Просто всё зависит от того - важен ли тебе макс разгон либо ты предпочитаешь меньшую напругу против +2-5Mhz :wink:
=FE=***DEAD*** твои тайминги @260MHz
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
=FE=***DEAD*** твои тайминги @255MHz
Umem=2,65
ps S&M возможно не очень корректно работает с двуядерниками в режиме проверки памяти , в Prime(SP2004) ошибок меньше или нет совсем
Последний раз редактировалось T2VOVIK 05.01.2006 16:29, всего редактировалось 3 раз(а).
colorit78 Норм..... ждёмс от тебя 300Mhz =), заметил я что с напряжение ты сильно решил не играться =)
Crucial Ballistix PC4000 2x1Gb
Ради интереса попробовал и получил:
300Mhz 3-4-4-10-2T 2,85v CPU=300x8=2400Mhz
WinXP SP2 загрузилась.
RMMA QuickTest (average) - 4325 Mb/s, 2689 Mb/s, 25,86 ns, 3344 Mb/s.
Everest - 6697 Mb/s, 2570 Mb/s, 41,6 ns.
SuperPI на 1М проходит 10 кругов, а дальше ХХХ
Вот такие блин резалты
...Скажите мне, как художник художнику...
ну на максимум работает 2600мнз хоть 1.6 волта подовал не помогает и работает
толко через делитель 9/10 вот а один к одному с памятью не хочет работат уже подовал на памать 2.8 волта 1.6 волта на веник и все в пустую :( не знаю что делать далше 100 раз уже разные настройки перепробывал в биосе а64 твекер но
как дело до ходит 270 мнз по памяти все наченает сыпать в мемтесте ????
E4
Фото: 77
T2VOVIK А попробуй ка на 3-4-4-8 все остальные тайминги оставь как у меня.
=FE=***DEAD*** чего то нарыл? или мысля новая? смогу не раньше 06.01.06
Фото: 77
T2VOVIK
Да нет, это всё для эксперимента, данные собираю.
Ок буду ждать. Спешить не куда.
