Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 540 • Страница 22 из 27<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 27  >
я тоже тут тестил память ставил 2,9 и ничего вроде все ок, память теплая, но не горячая, гонял тесты вроде все ок.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Cyborg101
Cyborg101 писал(а):
Там про DT-D43, это подойдет для CTP-D43?
Ну, частоты такие как на DT-D43 точно не потянет, но вот стратегия работы с доп. таймингами подойдёт.
И если я правильно понял, то получается, что чем выше тайминги тем выше частота, но при этом падает производительность?
Я думал частота и производительность пропорциональны...
Ответ:
Просто в идеале частоту оставить на той, на которой не слишком высокие тайминги, тоесть прирост производительности от частоты больше, чем падение от высоких задержек
Надо искать оптимальный вариант. Зачастую бывает, что увеличение какого-нибудь из доп. таймингов практически не отражается на производительности, но даёт прилично повысить частоту памяти. Кроме того не стоит забывать, что растёт не только частота памяти, но и частота процессора.
A1BEKON писал(а):
да, у Мономах все работало нормально
У меня были 2х256Мб BT-D43, затем короткое время CT-D43 и потом отборные DT-D43. Все работали на 2,9В без проблем и деградации.
Ладно, хорошо, рискну оставить 2.9.
Вопрос только такой: Как сдыхает память? :)
Я имею ввиду, я увижу какие-нибудт признаки или симптомы когда память будет копыта откидывать, чтобы было еще хоть пару дней избавится от неё?
Или это спонтанно произойдет?
There is no fate but what we make ourselves
Фото: 8
Cyborg101 Скорее всего она начнет сыпать ошибки на заранее стабильной частоте, а в конце концов и на номинале, насколько быстро это будет происходить сразу несказать
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Cyborg101 Скорее всего начнёт снижатся разгонный потенциал. Т.е. начинать выдавать ошибки на ранее стабильной частоте. Не парься, это врядли произойдёт. :)
Мономах однако и были случаи когда память сдыхала через полгода всего лишь на 2.8V!!!
Интересно, а если сразу же поставить частоты, тайминги и напряжение на номинал, деградация прекратится?
мне что-то подсказывает, что деградация очень медленный процес, если сравнивать с cpu
Cyborg101
У меня от разгона покуда ничего не деградировало и не сгорало. Так что я как-то над такими вопросами и не задумывался, а тем более не проверял на практике.
*Cofradia Intel*
знаю людей, юзавших месяцами Hynix DT-D43 на напряжении 3,1-3,2В... =) никаких проблем..
modlabs.net
Ну чтож, мне кажется, основываясь на отзывах можно сделать вывод от том что 2.9 - допустимая величина.
А теперь - главный вопрос:
Какие оптимальные значения выбрать, чтоб выжать из проца с памятью максимум ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?
Проц - Semphron 64x 2500+, текущие значения: MEM Clock 166, CPU Clock 309, Тайминги 2.5-4-4-9-1T, частота памяти - 240.5 Mhz
что за охлаждение?
Мономах
Привет! К тебе вопрос как знатоку этой памяти. У меня сейчас работает как ДДР340 с таймингами 2,5-3-3-7 1Т. Больше не могу :( Упирается в процессор (степинг у меня староват). Хочу попробовать понижение таймингов. Поэтому хочу хоть какого совета по тактике мною задуманного+нужно ли при этом увеличивать напряжение на памяти?
Буду благодарен за любой ответ!
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 8
DDR340 2.5 3 3 7 1T
А это что ? Делитель или что ? Вы хоть писали об этом :bandhead:
IgorButyrin
ДДР340 - значит что у меня память функционирует на частоте 170 (по аналогии твоя профильная работает как ДДР 446). Делитель выставлен как 2/1,5. Не думал что нужно будет объяснять :)
XAM
XAM писал(а):
Мономах
Привет! К тебе вопрос как знатоку этой памяти. У меня сейчас работает как ДДР340 с таймингами 2,5-3-3-7 1Т. Больше не могу Упирается в процессор (степинг у меня староват). Хочу попробовать понижение таймингов. Поэтому хочу хоть какого совета по тактике мною задуманного+нужно ли при этом увеличивать напряжение на памяти?
На тайминги напряжение памяти практически не влияет , тем более Хайникс преимущественно высокочастотная память (ну, окромя CTP-D43 :)), нежели низкотайминговая. В принципе для твоего режима советую попробовать для начала 2,8В и 2-3-3-10 (tRAS советую именно 10, т.к. насколько я помню он даёт максимальную производительность при ьаком значении). Если не выйдет 2-3-3-10, тогда уже можно попытаться 2,5-2-3-10 и 2,5-3-2-10.
Кстати советую просмотреть эту статью, если не читал:
http://www.overclockers.ru/lab/19796.shtml
Сам юзал DT-D43 2х512 на частоте 270 2.5-3-3-5 при 3.2В год, потом продал, сейчас тоже работает без проблем у моего друга при несколько меньших частотах и напряжении.
CTP-D43 2х1024 работали у меня полгода при 3.0В 240 2.5-3-3-5, потом отдал их брату. У него отработали уже полтора года на 235, при 2.9В. Проблем нет.
Не бойтесь завышать напряжение на хиниксе, он это любит.
По-моему 10 оправдывает себя только в случае нФ2. Тестить надо, у меня сейчас сочетание 754+BT-D43 быстрей всего при tRAS 6.
Фото: 8
DDR340 - значит что у меня память функционирует на частоте 170
Мне обьяснять откуда 340 ненадо, вопрос был в том это ее реальная рабочая частота или просто в Bios'е выставлен такой делитель :abuse:, потому как на такой низкой частоте мало кто работает :beer:
Ребята, так что, как считаете,
Фото: 8
Cyborg101 Какие потянет такие и выбрать, вообще у меня CTP'ки пашут лучше всего на 2.5 3 3 5 1T (вроде по отзывам все), повышение почти не дает прироста по частоте, поетому найди максимально стабильную частоту на этих таймингах и живи спокойно
