Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 22 из 47<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 47  >
у меня хуникс 2 по 256 незнаю какая и гонится до 235 на таймингаз 3 4 4 7 без поднятия напруги, что я могу сделать чтоб память еще погнать ( кстати проп спос по сандре 5 гигов в сек туды и оттуды)
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
nepoklon
прям как в воду глядел... ;) тоже самое в точности 235 3-4-4-7...сегодня делал....хотя потом попробовал 3-4-3-6 ..тоже пошло..но со скрипом....
Все работает.
Помогите плз!
У меня мать не даёт тайминги выставлять самому, биос слетает, приходится прошивать заново... :(
стоят 2х512 hynix d43, 200MHz 2.5-4-4-8. Будет ли мать автоматически понижать тайминги при повышении напряга на память? И сколько безопасно давать на память, корпус хорошо вентилируется.
Нет.
Сколько мать даст.. 3.0-3.2.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
huk чё за мать у тебя?
Все работает.
Мемbеr
Фото: 80
Люди, как вы таких низких таймингов добиваетесь. У меня тока CL меняется с 3 на 2,5, при малейшей попытке изменить другие параметры приходится сбрасывать БИОС, тк машина не заводится. Конфиг в профиле.
В меру упитанный, в меру воспитанный.
Штанишки с кулером не предлагать.
Веду блог про майнинг и крипту здесь https://overclockers.ru/blog/appengamer
Appengamer так и есть ...чтобы поставит СЛ 2.0 надо хорошую память иметь... или напряжение поднимать...
Все работает.
Мемbеr
Фото: 80
А другие параметры? Может кроме напруги ещё способы какие есть?
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды:
А напруху моя мать 2,9 может дать, а сейчас 2,5 стоит. Методом перебора как-то не охота - надоело бивис перенастраивать заново. Охота советов послушать, и уж начитавшись - в бой
proff85 proff85
Тут как бы Хундикс обсуждаем, а не другую "хорошую память".
Мои 2 планки по 512 дают следущие результаты:
на сабжевых чипах у меня была планка 512мб ддр333, работала как ддр450 2,5-3-3-7, дальше проц не пускал
proff85
чё за мать у тебя?
Мать gape800-rs, прошит 845 биос, т.к. мне его на программаторе прошивали, 865 небыло.
Здрассте! У меня Атлон64 3200+, мать Асус A8N SLI, память 2х1024Гб Хуникс д43 ДДР400.
В факе читал что для амд лучше гнать по частитам и желательно в синхронном режиме.
Вот и вопрос с чем синхронно
Проц 3200+ - работает на частоте 2000(200х10). Хотя в доке написано частота шины 1000МГц(это я понимаю на какой частоте проц с мамой работает? то есть частота FSB ?)
А память на частоте 200МГц.
У шины FSB частота - 800МГц.
Память с чем должна быть синхронна с процом или с FSB .
Не могли бы подсказать что у меня должно быть одинаково при разгоне памяти.
Заранее спасибо.
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Это я понимаю ответ?
То есто если я гоню проц до 2500(250х10) значит я и память должен ставить 250. Так?
А FSB здесь никакой роли не играет?
:shock:
sergmonstrov
Максимальная производительность системы, основанной на процессорах семейства K8, достигается при сочетании максимальной частоты процессора и максимальной частоты памяти при минимальных таймингах. Можно сказать, что чем "синхроннее" работает память, чем выше частота её работы, чем она ближе к частоте процессора, тем лучше. Уменьшать множитель процессора и увеличивать частоту "шины" бесполезно, производительности это не прибавит, за исключением тех случаев, когда благодаря этому удаётся увеличить рабочую частоту процессора и памяти.
http://www.overclockers.ru/lab/18254.shtml
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Взял 2*512 хайникс д43. На стандартных таймингах даже на 256 мгц не хочет работать, повышение таймингов и напруги ничего не дало. В чём дело?
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
_SonnE_ писал(а):
В чём дело?
Не повезло. Никто не обещал такого разгона
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
_SonnE_ писал(а):
В чём дело?
Возможно... Прошлая Kingston на 256 мгц зато работала, удивительный показатель для неё )))
Народ! хочу память погнать и проц за одно. Не подскажете какой утилиткой тестить на производительность и стабильность работы память и проц заодно.
sergmonstrov
S&M-эт на стабильность.
Производительность чем угодно можешь тестить. К примеру, Сандрой.
