Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 22 из 97 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 97  >
solarX :)
У меня пока еще под 500000 ошибок :) но я думаю обычные powerchip не заведуться на 215 2-2-2-5 = 2,76В, так что я тешу себя надеждами :)
Lusifer
Обычные PowerChip не заводятся на cl2 даже при 200 и 2.9, т.ч. будь уверен :wink:
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Уже всего 330000 ошибок :) процесс идет!!
Nova_il спасибо за поддержку! :)
Как нибудь обложу проц и видюху льдом с солью и потестим :) (уже удавалось получить в таком растворе -35С правда с CaCL2, а вот с NaCL наверно будет только -15С)
Уже 260000 ошибок в винде могу поднять шину на 230 а вот с биоса не грузится даже с 210, и еще я заметил что при повышении вольтажа количество ошибок временно увеличивается но потом падает. сейчас стоит 3,53В.
Как я понял, должна быть маркировка 1а4т и тогда это ТОЧНО будет хорошая память???
c48gl
1а4т - это окончание part number на стикере, а не маркировка. На Winbond маркировка чипов должна начинаться на TMD, ну и вид у чипов должен "соответствовать" :)
Это как так ?
Млин....Маркировку не посмотреть, а узнать!
Что-то не уменьшается количество ошибок если стоит 2 модуля, а вот по одному уже ошибок нет! на 210 2-2-2-5, сечас прожигаю дальше! по одному модулю.
Потестил свою память более серьезно - добился работы на 244mhz 2-2-2-5 на 3.38v. Похожу что она и больше может, но меня дальше платформа не пускает.
244mhz для ABIT NF7 - это настоящий экстрим.
1мгц больше - и при загрузке висим.
Причем это при 1.65V на чипсете. (До 2v увеличивал - бестолку).
Меня точно не память ограничивает. Тогда что же?
Самое странное что и в асинхроне на памяти я поставить более 244Mhz - немогу :(.
биос - D26 mantaray CPC ON.
Может знает кто?
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Hardware King
BH-5 is back 8-)
TwinMOS Twister PC3200 BH-5: After a long break Winbond is finally producing memory chips again. TwinMOS relabels the chips, like all other competitors as well, because they are sold o­nly as Blank Chips (no writings o­n them).
techpowerup.com: TwinMOS is returning Winbond BH-5 to the Market with the Twister BH-5.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V
Все кто хотели WINBOND от твинмоса - уже получили :wink: .
Причем уже можно утвердительно заверить всех потенциальных владельцев планок TwinMos с p/n оканчивающимся на AA4T,что при напряжении 3,5В на памяти,эти планки как минимум стабильно будут работать на частоте 240,в дуале и с 1Т,и более с таймингами 2-2-2-Х.
I'll be back
casp386 Тебя все равно держи чипсет, что в синхроне что в асинхроне если у чипсета потолок 244 то выше головы не прыгнешь. Но 244 очень достойный результат, а у тех у кого этот чип заработал на 250 можно пересчитать по пальцам одной руки.
Добавлено спустя 5 минут, 35 секунд:
А вот с того же с той же ссылки про ВН-5
Winbond UTT BH-5
Кто говорил что UTT это СН-5?
Shurik Dribenetc
та никто особо и не говорил, я во всяком случае встречал такое предположение на http://xtremesystems.org/forums/index.php?
кстати а UTT в принципи "UnTesTed" так что думаю что вполне возможно UTT CH-5, UTT BH-5..........., "UnTesTed" это непртестированные?? может с переходом на "новый" 175нм тех процес и не надо :oops:
а вообще вопросики также и у меня, согласно http://www.techpowerup.com/reviews/TwinMOS/TwisterBH5/2
в SPD 2-2-2-5 зачем нужно было во всяком случае на родных 200 ставить 2-2-2-7 ? "Задержка, происходящая в случае адресации двух различных строк в чипе памяти друг за другом. " я б не сказал что это мелочь
согласно ему же http://xtremesystems.org/forums/index.php?
AH-6 180nm
BH-6 166nm
CH-6 166nm
AH-5 (doesnt exist?)
BH-5 150nm
CH-5 130nm
BH-4 130nm
очень странно что тех процесс 175нм:
" ....UTT means UnTesTed; BH the manufacturing process (0.175µm); ... "
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
Вот кстати в подтверждение ранее сказанного мной
просмотрите внимательно! списочек модулей и чипов http://www.techpowerup.com/memdb
Как я и предпологал есть
Winbond
UTT BH-5
UTT CH-5
правда других UTT я не обнаружил
casp386 спрашивай не TwinMos, a M.Tec
VOLTAGE
А почуму так???
c48gl потому что про M.tec знают все, а продавец услышав от вас слово TwinMos задаст вопрос:-Это такой производитель?
или скажет впервые слышу.... ну и фсё в таком духе...
I'll be back
Mr_User Я перечитал много всего и так и не понял откуда беруться эти UnTesTed, не ужели производитель не знает что выпускает, получаеться что те чипы которые сходят с одного конвеера обзывают АН-5 например, а все другие сгребают в кучу и обзавают UTT что ли...
Кто-нибудь ставил 2х512 BH-5 на nforce 2 ? Интересует стабильность на шине >200 с таймингами 2-2-2-5. На двух проверенных мной матерях при установке 512Мб модуля во второй банк памяти сразу вылетают ошибки. В первом банке все прекрасно до 240Мгц. При установке 2х256Мб тоже все стабильно.
Shurik DribenetcМало прочитал значит, насколько я знаю то AH-5 уже не выпускают их еще раньше кинули выпускать.
А выпускают
UTT BH-5
UTT CH-5 может еще BH-6 и CH-6
а не протестированные наверное просто тестирование дорого обходится технологически, так вот они ии.......................
я те вот что посоветую, найди там на форумеXtremeSystems Forums статейку одну я раньше ее находил : the bh-5/bh-6 legend
там все описано, вот где то в этой ветке :( точно ссылку не могу найти http://xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=62
в общем если не найдете и кому будет интересно у меня сохранненная есть, моно Ctrl+C && Ctrl+V будет сделать :(
