Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 566 • Страница 22 из 29 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 29  >
DDR PC3200/400 1024MB CORSAIR TWINX PRO
DDR PC3200/400 1024MB CORSAIR TWINX CL2 (2x 512MB)
Что посоветуете из этих двух, нужна хорошая память для разгона веника 3000+.
Проверил. И не раз отписался. 4хSS= 400MHz 2T или 266..333 MHz 1T
4xDS=2T в любом случае. Это все на Е6
А если будут 2х512 + 2х1024 (все 4 DS, и одного производителя) и 2Т параметр, память заведётся на 400Mhz ? можно таким образом 3 Гб получить?
Silver_Clash писал(а):
Для DFI я скачал мануал, исходя из него с 2 двухсторонними модулями плата работает, но... только в режиме 333
Старые процессоры, насколько знаю, на любых матерях если забить все 4 слота оперативки понижали скорость.
Видимо только DFI об этом сказала в мануале. Молодцы.
Имеется комп следующей конфигурации:
Athlon64 3000+ Venice ,MSI K8N-Neo4 Platinum,1x512Mb DDR400 Kingston. Решил поставить еще одну планку оперативы. Старая планка была на чипах Kingston, стабильно работала на частоте 500Mhz без поднятия напряжения. Новая планка производства Kingston, производителя чипов я не смог определить... Сделана на 1 неделе 2003 (!!!) года. Поставил ее в третий разъем. Комп запустил оперативу как DDR333, Single Channel. В порядке эксперимента установил модуль во второй разъем. Комп, как ни в чем не бывало, запустил оперативку как DDR400,Dual Channel. Рагонный потенциал у второго модуля оказался хуже, так что оператива стабильно пашет на частоте 480Mhz. Причем вот что интересно: после установки второго модуля система изменила свое поведение при переразгоне. Если раньше просто отказывались грузиться винды, то теперь машина просто не включается и приходится сбрасывать биос кнопкой... Если выставить в биосе DDR333 (чтобы увеличить частоту шины), то комп опять же не врубается.
Чем объясняется такая странная работа материнки (3 разъем - Single 333, 2 разъем - Dual 400) ?
Скажите а corsair выпускает одностороннюю память?
Здравствуйте и Доброго Всем расположения духа!
Подскажите пожалуйста
1.В чем равзличия, преимущества и недостатки ОДНОСТОРОННЕЙ и ДВУХСТОРОННЕЙ реализации плат памяти DDR PC3200 184pin non-ECC (или ЕСС unbuffered)
2.В чем равзличия, преимущества и недостатки Модуля памяти, состоящего из Двух плашек скажем по 512 Мгбайт = в сумме 1 Гбайт и Одной плашки той же фирмы с объемом тоже= 1 Гбайт.
3.Я купил на днях
MB socket 939 ASUS A8N-VM CSM
NVIDIA GeForce 6150, mATX, 4xDDR400, PCI Express x16 / PCI Express x1 /, 2xPCI, встр. видео Express x16, 5.1-кан. звук, FDD / UATA133 / sATA II RAID / USB / FW, 10 / 100 / 1000Eth, OEM..
Эта Системная плата на базе чипсета NVIDIA GeForce 6150 с «распаянной» поддержкой двух мониторов.
Она поддерживает « Двухканальную память DDR400 и на Сайте ASUS сказано,--"
Технология двухканальной памяти DDR удваивает пропускную способность системной памяти, поднимая, таким образом, производительность до таких показателей, какие не показывает ни одно из современных решений на рынке. Системная непроходимость преодолевается сбалансированной архитектурой, и пропускная способность достигает 6.4 ГБ/с"
Посоветуйте пожалуйста Какую оперативную память в 2 Гбата мне сейчас установить -- ОДНОСТОРОННЮЮ или ДВУХСТОРОННЮЮ, на ОДИНАРНЫХ МОДУЛЯХ или на СДВОЕННЫХ???- С учетом дальнейшей замены моего AMD Athlon 64 3000+ 1.8 ГГц 64кБ / 64кБ / 512кБ, Winchester, 400МГц, socket 939 на двухядерный AMD Athlon 64 Х2 - лет через 3-5...
Если пишу что-то некорректно, прошу извинить заранее...
Концовку не придумал, а зачем она, ежели Вселенная - Бесконечна , то и Концовок нет... Шутка ...или это не так???
batush1
1. Достаточно почитать ветку по выбору памяти желательно начиная с первой страницы.
2. модуль памяти из двух плашек это вообще песня :) давай те определимся с терминами... Так называемая плашка памяти и есть модуль. разницы между ними не должно быть если вы приобретаете память для работы в двухканальном режиме :)
3. Поздравляю с покупкой. Вы конечно извините но преимущества двухканального режима многие на этом форуме знают назубок не обязательно их перечислять.
3,5 /самое важное в вашем посте это вопрос./ Память вам необходимо установить 2!!! модуля /плашки/ по 1 Гигабайту для того что бы она работала в пресловутом двухканальном режиме. Какие конкретно модули вы можете посмотреть в теме посвященной выбору памяти...
Замена на двухядерный AMD Athlon 64 Х2 - лет через 3-5... - это слишком пессимистичный взгляд на развитие компьтерной промышленности... боюсь что ваш компьютер потребует замены ранее /в зависимости от задач выполняемых на нем/. В любом случае через 3-5 лет не факт что такая замена будет финансово оправдана.
To Sum It All: приобретите любых два модуля памяти известного производителя /Кингстон, Трансцент, Самсунг, Хуникс/ по 1 гигабайту каждый. С наибольшей вероятностью найти односторонний модуль такого обьема пока сложно.
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Народ так как надо вставлять двухстороннюю память (дуал\сингл) вернее какой при этом параметр выбирать 1Т или 2 Т?
Такой трабл (не знаю куда именно писать в мат. платы или сюда?)
НА MSI nforce4 ultra категорически не хочет запускаться или виснет в дуал режиме (2 по 1 гигу).
Обе планки по одиночке работают в любых слотах.
Равно как и в любых не работают вдвоем.Либо комп вообще не включается либо виснет в виндах.
Эни солюшнз?
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Чтоб память работала в двухканальнальном нужно 2 планки поставить одна за другой, если ставить через разъем будет работать одноканальный режим. Об этом должно быть написано в мануале к мат. плате.
Меня не раздражают сны на английском, меня раздражают немецкие титры
Уважаемые оверы, помогите побороть глюк! Такая проблема, есть система с MSI neo4 platinum 1.0. и SanDiego 3700+
При 2х планках Samsung 512MB original (K4H560838E-ТССС, покупались сразу 2, работают в дуале как ддр400 без разгона, 3 3 3 8 2Т, в бивисе всё авто) при холодной перезагрузке иногда (раз через 3 в среднем) не проходит post по памяти (длинные гудки), жму резет, стартует. Прошивка на биос 1D не помогла. Работа системы стабильна 100%. При разгоне памяти до 233 3 3 3 8 1T система также стабильна (работает также в дуале), но этот глюк сперезагрузкой повторяется всё равно. В другие слоты пробовал ставить, не помогло. Посоветуйте кто виноват, Проц, память, мать.
ЗЫ: БП 400 (корпус Treetop) по одной планки стартуют всегда нормально, напруга на памяти 2.6в
Если кто то не любит тебя так как тебе хочется, то это не значит что он(она) не любит тебя всей душой.
Разгон памяти.
Здарова мужики, подскажите пожулста что ещё сдесь можно улучшить? Трогал только то что знал.
Поставил 1T и CL 2.5 (при 2 не грузит)
При этом прирост производительности ~20%
… что ещё сдесь можно улучшить? Подскажите PLZ
Зы память работает на 369mhz, память 2xDDR 400 CL3 KINGSTON на чипах SAMSUNG работает в дуале, напряг не менял. Проц A64 3000+ Веник @ 2501mhz 9x278 ASUS A8N-e
Код:
Memclock value  -  266
CAS Latency – 2.5
Min RAC active – 8t
RAS to CAS delay - 3t
Row precharge Time 3T
Row cycle time – 11t
Row refresh cyc time - 14t
Read-to-write time - 5t
Write recovery time – 3t
1t\2t Memori timings – 1T
Хочу 8800GT =) (с) 2007
Проблемы с двусторонней памятью у последних A64 X2 soc. 939 решены? Я имею ввиду, например, неспособность работы 4-х двусторонних планок DDR400 @ 200 Мгц.
Люди SOS!
Мат плата A8R32 MVP Deluxe, все как положено, BIOS новый, проц супер гонибельный San Diego, Видюха 1900ХТ, Плата не гонится по шине дальше 245!!!!
Снижал / повышал делители на память, повышал вольтаж на память, все по божески, повышал латентность. Нифига, скорее всего память.
Первая планка - Hynix вторая Corsair
Даю инфу
Код:
Memory Size      1024 MBytes
Memory Frequency   188.6 MHz (CPU/14)
CAS#         3.0
RAS# to CAS#      3
RAS# Precharge      3
Cycle Time (tRAS)   7
Bank Cycle Time (tRC)   10
DRAM Idle Timer      16
Command Rate      2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type      DDR
Manufacturer (ID)   Corsair (7F7F9E0000000000)
Size         512 MBytes
Max bandwidth      PC3200 (200 MHz)
Part number      VS512MB400
Attributes
Number of banks      2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered      no
EPP         no
Timings table
Frequency (MHz)      200
CAS#         2.5
RAS# to CAS# delay   3
RAS# Precharge      3
TRAS         8
DIMM #2
General
Memory type      DDR
Manufacturer (ID)    (0000000000000000)
Size         512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks      2
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered      no
EPP         no
Timings table
Frequency (MHz)      133   166   200
CAS#         2.0   2.5   3.0
RAS# to CAS# delay   2   3   3
RAS# Precharge      2   3   3
TRAS         6   7   8
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10   0E 04 08 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 55 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
40   7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 56 53 35 31 32 4D 42
50   34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10   0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67
40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
iliapan писал(а):
Люди SOS!
[/code]
Попробуй понизить множитель на проце, может в шина не тянет, так же понизь HT. Если по шине погонится дальше, попробуй с одной планкой памяти гнать, но скорее всего дела в brain.dll или hand.dll :D
Народ, на а64 3000 я так полагаю две планки по 512 одно и двухсторонняя в двухканале не запустятся?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok
Не запустятся. Только две односторонние или две двухсторонние одного объема.
Народ, есть вопрос.
Имеется плата ASUS A8N-SLI (не Deluxe) и 2 планки по 512мб (односторонние, Patriot [PSD1G4003K]), работают в двухканальном режиме.
Вопрос:
Если их установить на 1ый канал, а на второй добавить 1Gb (двухстороннюю, тотже Patriot), будет ли такая конфигурация рабочей ? И что насчет двухканального режима ?
Всё никак руки недоходили, решил поэкспериментировать с различными вариантами памяти, а именно меня интересовало как на 64-ом Атлоне будут вести себя модули в связке 512мб + 512мб + 1Гиг + 1Гиг (3 Гигабайта), будет ли сбрасываться частота до 266/333 как было при ядре Winchester, а также сравнить 3 Гигабайта с 4х512Мб. Тестовая система на Athlon 64 3000+ Venice rev. E6 (Подробнее см. профиль).
В наличии были 2 мои старые планки Kingston DDR400 CL3 512Мб (двусторонние, заводские тайминги 3-3-3-8), на время эксперимента взял две аналогичных моим планки Kingston 512Мб DDR400 (двусторонние), две планки Samsung 512Мб DDR400 (односторонние, с таймингами 3-3-3-8 и маркировкой M368L6523DUS-CCC), и 2 планки Patriot PSD1G400 по 1 гигабайту каждая (двусторонние, с таймингами 3-4-4-8). Очень подробно тестить небыло времени. Для теста пробовал две прошивки биоса для материнки F6(нынешнюю), и F10(последнюю на данный момент).Сначала проверил по парам каждые две планки, вдруг какая сбоит. В качестве теста запускал по порядку 3dmark03, 3dmark05, 3dmark 06 - настройки по дефолту, SuperPi вычисления 1M, NFS:Underground (сильно чуствительна к глюкам памяти) и в конце S&M 1.8.1. тест памяти, ползунок теста в положении "долго".
1. Получил: 2 Кингстона + 2 Патриота (2х512Мб + 2х1024Мб, тайминги автоматом 3-3-3-8) - память запускается в двухканальном режиме, но мать частоту сразу скидывает в 333Мгц(166). Все тесты проходит нормально, кроме S&M - в середине находит пару десятков одиночных ошибок. Далее вручную выставляю 400Мгц по памяти. Все тесты также проходит, но в S&M вываливается в первом тесте с ошибками в количестве 7000-8000. Меняю тайминги на 3-4-4-8 и 3-4-4-10, тоже самое. Стабильно с 3 Гигами SnM у меня так и непрошёл + к этому результаты 3d марков меньше чем при 2-ух Гигах оперативки.
2. Поставил 2 Кингстона + 2 Самсунга (2х512Мб + 2х512Мб, тайминги у всех планок одинаковы, но кингстон двусторонний, самсунг односторонний). Запустилась в дуале как DDR400. Прошла все тесты, а в SnM на последнем тесте памяти от 4 до 7 ошибок. Возможно планки Самсунга капризны, и неочень любят работать в паре с Кингстонами, или наоборот. Подьём таймингов вплоть до 3-4-4-10 результатов недал.
3. В Итоге 2 Гига в дуале заработали 4-рьмя Кингстонами. Также я неучитывал особенности самой материнки от Gigabyte. Если вышеизложенное кому поможет, уже хорошо.
Фото: 21
Hippus
Anthlon 64 s939 нормально и стабильно работает только с 4мя односторонними, либо 2мя двусторонними плашками, это факт с которым нужно смирится :(
...and then John was a zombie.
