Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 601 • Страница 22 из 31 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 31  >
Подскажите, DDR400 Corsair на чипах памяти Samsung, почему на NForce2 глючит? уне не одну планку перебирал, один хрен :-(
overhead
AoPEN AK79D-MAX
Может проблема в самой матери или совметимости планок с ней? Другие планки работают?
@ 440
Или переразгон. В дефолте как работает?
Всем добрый вечер. Подскажите на Абите НФ7-с, ДДР2 будет работать ?
no_id В дефолте тоже глючит, когда были планки 2100, все вроде нормально было :-(
поменял по гарантийке на Kingston, чипы самсунг, такаяж байда... в мануале на маму написано DDR400 поканает...
Подскажите, хочу добавить оперативки своему компу. У меня сейчас 2х256мб Трансценд. Материнка EPOX 8RDA3I. Что будет оптимальнее - добавить ещё 1-ну планку на 512мб (обязательно той же фирмы?) или полностью сменить на 2х1024 (какой фирмы?). Крутой памяти мне не надо, лишь бы на 217МГц заработала (для синхрона с процем). Когда будет глобальный апгрейд не знаю. Но через год это как минимум.
Serjius
Имхо добавь еще планку на 512. Вот только насчет разгона бабушка надвое сказала. Дело такое, либо погонится, либо нет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
А как на счёт фирм? Насколько лояльно данный чипсет относится к планкам разных производителей?
no_id
Поставил на ночь тест памяти в 5 проходов на стабильность
RightMark memory analizer и паралельно с ним Memory stability,
один закончился быстро очень, температура в корпусе аж на 6 градусов поднялась, НО ВСЕ БЕЗ ОШИБОК!!!!
Подскажите, кто в курсе, почему тогда S&M сразу начинает глючить?
Leonidos нет
overhead есть возможность проверить твои планки на других машинах и взять себе на тест с не самсунговскими чипами?
а внизу приписок с ограничениями нет? Думается мне, что они (ограничения) есть...
Добавлено спустя 8 минут, 34 секунды
overhead
Точно. Ограничения есть. Но какие именно - страничка не открывается :(. Ещё здесь почитай.
Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 46 секунд
overhead
Ещё трабла может быть вызвана асинхронным разгоном (судя из профиля). Поставь память в синхрон.
1.Здравствуйте Сетяне!!!Вопрос такой..Подскажите пожалуйста! Процессор-AMD Athlon XP 2500+(Barton).Материнская плата-
ASUS A7N8X-ПОДСКАЖИТЕ ЛУЧШУЮ ПАМЯТЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОД ЭТОТ НАБОР...С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗУМЕЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗГОНА...Планирую взять 2 планки по 512Мб...ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ТОЛКОВЫМ СОВЕТОМ...
P.S.Из этого-что-нибудь подойдет?? -- OCZ 400512ELDCPER2-K Platinum rev2.0 или Patriot PC3200 XBL
I'll be back
Barvynok Беи любую, так как разгон, все равно упрется или в чипсет или в проц. Но если есть возможность то, конечно, бери OCZ 400512ELDCPER2-K Platinum rev2.0 или Patriot PC3200 XBL Обе основаны на Samsung TCCD, и позволят тебе выставить минимальные тайминги.
no_id посмотрел, ниче правда не понял, но понял, что все-тки лучше с 333 работать :-(
А по поводу асинхрона, у меня частота памяти увеличивается с поднятием частоты проца, это и есть синхрон?
или я чего-то недопонимаю, посоветуй плс, как лучше выставить для наибольшей стабильности.
overhead
Ставь память 100% FSB и всё наладится :)
нет, это асинхрон, если память стоит не 100% частоты системной шины, а например 83%, 120%, by SPD, auto и т.п. Подробности смотри в мануале к матери ;)
no_id -Спасибо, понял, а жаль.....:insane:
Подскажите, как по маркировке памяти узнать тайминги? В частности, у Самсунга?
Stars3000
Здесь смотрел?
Стоит сейчас на Epox 8RDA3I 2 планки на 256 мб и 1 планка на 512 мб DDR400 Kingmax.
Вопрос какие минимальные тайминги я могу поставить, чтобы память железно завелась, если буду ставить частоту памяти 433Мгц (да и при каком вольтаже)? Просто в таймингах я оч плохо шарю и времени на длительное тестирование нет...
NF7-S v2.0 BIOS v27 память Patriot PSD1G400 1024MB PC3200 при дефолтных параметрах (3338, 2.6Bб 400MHz) НЕ РАБОТАЕТ
будьте бдительны :)
I'll be back
HCBS Откуда такие громогласные заявления?
Фото: 69
Подскажите оперативку.Сейчас стоит 2х256 TwinMos Winbond BH-5, мать Asus A7N8X-X.Хочу добавить планку 512 с похожими параметрами, что TwinMos - 2-2-2-5, 420Mhz.
