Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 23 из 36 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 36  >
kotepa 2 Как же не ставил - 260 МГц CL2 и 3.0-3.1В - это и есть "сверх того что она может"
вольтажу она должна работать и при 3,5 в
Вот именно, при 3.5! А не 3.1...
Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 11.03.2006 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Да CL=2 может действительно сверх того, а по вольтажу она должна работать и при 3,5 в
Потом то я весь разгон снимал
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
Shurik Dribenetc писал(а):
nJIAH0kyp писал(а):
Неужели такое возможно ?!
Скорее всего ложная информация
BiZaZ запостил скрины для 2.5-3-3-6 1T @ 301MHz 3.6V и 2-2-2-5 1T @ 284MHz 3.6V :insane: .
Результат 284 при 2-2-2-5 в сингле и без тестов на стабильность ... ещё укладывается в голове , а вот частота 301 для UTT (покорялась на моей памяти только одному человеку :wink:) выглядит всё равно странно , да ещё расслабленные таймининги дают прирост в ~15MHz ... ещё более странно . ИМХО . Поймите меня правильно , просто интересно ...
kotepa 2 писал(а):
тайминги по умолчанию, убирал синхрон, снимал разгон, ставил по одному модулю и т.д.
Была у меня давно плашка Мушкин Промо , после сброса CMOS система не стартовала ни при каких условиях . Намучился я с ней тогда ... помогало только завести систему с другим модулем , в БИОСе сбросить значения на default и только после этого вставить того Мушкина , который работал как ни в чём не бывало ... вплоть до следующего переразгона , сброса CMOS и дальше по кругу ...
Пример бредовый конечно , но ситуацию наблюдал в реале известный в конференции человек и тоже не смог объяснить причину такого явления . Поменял на гиг UTT ...
Roman16
ну настроение не хотел я тебе портить,
просто решил предостеречь от необоснованной радости за память, которая в том виде как ты отписался являлась потенциальным источником проблем, и думаю настроение у тебя могло испортиться гораздо больше, когда, ну для примера, сидел весь день, бился над некой задачей, и бац, под конец оно у тебя при сохранении результатов работы дало сбой. Приятно?
А про типичные настройки уточнение думаю излишнее. У меня вообще не особо известный производитель, но настройки очень похожи на сотни других планок от всевозможных производителей. Так что пробуй для начала, чем в бочку лезть.
BiZaZ Расскажи подробно - какой делитель памяти был выставлен в БИОС, установлен ли А64 твикер - если да - то какой делитель установлен через него.
Пример бредовый конечно , но ситуацию наблюдал в реале известный в конференции человек и тоже не смог объяснить причину такого явления . Поменял на гиг UTT ...[/quote]
У меня система стартует со старой памятью, ставлю в BIOS defolt, прописываю родные тайминги - не стартует с Muskin ни прикаких условиях
Может на каком либо стенде проверить и где ? Может кто знает ?
Поменять проблема, купил на EBAY
kotepa 2
"родные" - это какие? частоту памяти ставишь "авто" или 200 МГц (ддр400)?
I'll be back
nJIAH0kyp Меня так же очень смущает такой прирост частоты при увеличении таймингов. Максимум чего я добивался это 2-4МГц, при максимально возможных таймингах, а прошло через меня такой памяти, очень не мало...
Откатываешься на default со старой памятью и больше ничего не делаешь в БИОС , потом вставляешь Мушкин и пытаешься завестись ...
А так как всегда - разные слоты , планки по отдельности и ещё почисти контакты (можно карандашной резинкой) .
Тайминги ставились в БИОСе. Напруга тоже.
Система запускалась при множителе процессора х10 на шине 200мГц. Делитель памяти: CPU/10.
Запускалась винда. Гналось всё клокгеном. Сначала проводилась "разведка максимальной частоты, потом рестарт и снятие скрина.
А до 1.5-2-2-5 опускалось A64 Tweakerом. Дальше Клокген.
если честно, то гнал не я. гнал MJASO (ещё один член [Tea M-Kart0shka])
Всё это гналось на крыше девятиэтажки в одинадцатиградусный мороз.
Память олаждали родные радиаторы и 120мм вентилятр.
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
BiZaZ В таком случае, советую либо убрать результат из "статистики разгона", либо этот комментарий добавить в тот пост. Дабы не вводить в заблуждение других участников конференции.
Так и делал - ничего
kotepa 2
Так таиминги какие ставишь? Родные - насколько знаю для нее 2-2-2-5. Только UTT CH для того чтобы с такими стартануть нужны 3.2В минимум. 2.5-3-3-8 и память 200 МГц (ДДР400) пробовал? Так стартует хотябы поодиночке или нет?
Родные 3-3-3-8 при Vd=2,65v
и 2-2-2-5 при 3,1-3,5в при 250 FSB
По одиночке пробовал также - тишина
Добавлено спустя 6 часов, 53 минуты, 39 секунд
Вот спецификация данных модулей:
Mushkin Redline XP4000 Specifications
Mushkin Redline XP4000 Memory Specifications
Number of DIMMs & Banks 2 DS
DIMM Size
Total Memory 512 MB
Rated Timings 2-2-2-6 at DDR500 at 3.3-3.5V
ACTIVE COOLING REQUIRED
SPD (Auto) Timings 3-3-3-8 (Default 2.6V)
Rated Voltage 3.3V to 3.5V
kotepa 2
я уж было хотел спрашивать была ли память вообще живой, потом перечитал, понял что была :)
второе: существует ли вероятность что под радиаторами совсем не то, что ты покупал?
т.е. на данный момент у тебя есть 2 неопознаваемых матерью модуля,
и каждый из них по отдельности не заводится ни в одном из слотов матери?
попробовать фокус можно: в одном слоту матери старая, рабочая память, в другом 1 модуль мушкина,
может хоть на spd взглянуть удастся.
ну и с другой матерью может попробовать проверить работоспособность?
"waldis"
Вероятность всегда существует... насколько велика ?
Гарантийные стикеры целы, следов вскрытия нет
Уже пробовал со старой памятью (OCZ) 1OCZ - 1Mushkin при загрузке читается обьем старого модуля и на этом загрузка останавливается
На неделе попробую на другой плате
Фото: 6
kotepa 2
попробуй так:
сбрось биос
вставь одну старую плашку (OCZ)
зайди в биос, выставь все тайминги в авто, выключи комп, не сбрасывая биос, вытащи старую память, вставь новую(одну планкув тот же слот)
если не поможет попробуй еще раз только тайминги выставь вручную.
если не работает, отдай ее мне=))
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
[quote="Roman16"]kotepa 2
попробуй так:
Эти операции я уже проводил
Осталось пробовать на др. матери, есть подозрения на глючность
Добавлено спустя 53 минуты, 22 секунды
И вдруг эта глючность проявилась (кто её родил - новые модули) - при номинале или любом доступном мне разгоне (со старой памятью) после перезагрузки или выключения и послед. включения BIOS после прохождения всех постов стал выдавать: "Обнаружен новый CPU и далее нажмите F1 ..., F2....
После захода в BIOS, вижу процессор стоит в станд. режиме(на номинале), перевожу в ручной и после установки частоты процессора и т.д. нормально загружаемся...., а после перезагрузки опять картина повторяется ...
Новый рекорд разгона памяти:
Чувак фреонкой разогнал память до 321,7мГц при 1.5-2-2-5 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=78178
Тесты SuperPi при 305-315мГц http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=65
Охлаждение памяти: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=70
I'll be back
Хороший результат!
