Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 23 из 47 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 47  >
Анугмыч
Тут как бы Хундикс обсуждаем, а не другую "хорошую память".
:lol: а я её имею ввиду...или ты думаешь это хорошая память(которая у меня),которая до 214 мгц с натягом берёт при 2.5-3-3-6?
Все работает.
proff85
Оооочень неплохой рывок можно сделать если первую 3ку заменить на 4.
народ хочу взять такую штуку 1GB PC3200 (DDR400) Hynix (Hyndai) (D43)
до скальки по герцам гонеца макс и какие тайменги и с какя частота макс с деффолтнымы тайменгоми??
Мы не вещи,люди, мы некто! Мы танцующие поющие дерьмо,центр этой вселенной!
Psixolirik
Как повезёт )))
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Анугмыч
в принципе я так и сделал....но макс. выжал 236 мгц...
Все работает.
Народ, скажите-ка - планки D43 по 512 мб хуже гонятся, чем 256 мб модули? Просто у меня самого OCZ Platinum Revision 2 (2х512 мб 2-2-2-5)- нифига не гонится. А вот вчера взял потестить 2 планки по 256 мб Hynix D43 односторонние. Блин, на 263 мгц стабильно пашут с 2.5-3-3-8! Вот засада! Вот и подумал - может купить вместо OCZ 2 планки по 512 мб хуниксов? Или 512 мб (двухсторонние же они) будут хуже гнаться? Сегодня еще возьму 2 других планки по 256 мб D43 проверить как они поведут себя...
avk75
Смотри не прогадай ;)
Данная память по разгону-лотарея.
У меня 4 планки, пара по 256(HY*******BT-d43) NNM и пара по 512(HY*******DT-d43) оригенал (китай). первая пара до ~270 а вторая до 250 и нивкакую далее. Так что, как повезёт.
А твоя память на CL3 стартует?
gor_one
на CL3 не проверял стартует или нет, а зачем это нужно проверять? И кстати обломался насчет другой пары планок по 256 мб. Открыл другой комп, достал память - а там блин ваще не хюникс, а левая какая-то... На чипах МТ написано... Блин, вот облом, а компы с одной поставки, одинаковые... (нынче в контору нам 2 компа прислали) Вот тока память в одном была D43 а в этом.... Короче, облом :(
Кстати, память ваще не сильно греется в тестах, хотя я подал на нее 3 v. И еще я не знаю какие микрухи на моих D43 стоят, потому что все микрухи заклеены всякими наклейками... Так что то ли БТ, то ли ДТ. Точно только помню, что наклейки оранжевые, значит Китай.
Еще вопрос - эти планки прожигу поддаются? А то винда то и на 277 мгц грузится, тока в тестах сразу перезагружается, а на 270 мгц винда пашет, только в мемтесте _только_ в 8 тесте много ошибок. Ошибки потихоньку убавляются при снижении частоты, и исчезают совсем при достижении частоты в 263 мгц.
Кстати, можно за 7 тыщ продать OCZ или не получится? А за сколько реально продать? Вообще что-то я даже не нашел, сколько она в Москве стоит щас...
avk75
Hynix отжигу не подлежит. У меня прогресс в разгоне только при напруге до 2,75. Дальнейшее повышение ничего не даёт. Не стоит повышать напругу на ней, как сделал ты, чревато. По CL3, я имел ввиду OCZ. Стартует она или нет?
И она у тебя совсем не гонится?
По поводу DT b BT, не парься, те планки, которые ты взял потестить, для своей цены нормально гонятся, у некоторых и до половины этой частоты не доходит. Может проц дальше не пускает?
gor_one
ладно, сегодня попробую понизить нарпугу - посмотрим, как память на это дело отзовется. Просто за один вечер все оттестить нереально. Я искал тока максимум частоты + стабильности. Седня попробую снизить напругу, может моей тоже пофиг будет. Также у меня дома валяется Корсар value memory одной планкой 512 мб, наверно поменяю ее на эти 2 хюникса :) Так как корсар ваще никак не гонится.
А OCZ гналась где-то максимум 220 мгц при родных таймингах 2-2-2-5, но проц у меня 3200, то есть множитель 10, а из-за этого 220*10=2200 мгц - это разве разгон? Вот и поставил в итоге 250*10, делитель на память 333 мгц, то есть реально память на 208 мгц пахала с таймингами 2-2-2-5. При увеличении таймингов OCZ до 2.5-3-3-8 память ваще даже на 240-250 мгц не стартовала :( Короче, видимо мне достался вариант не на TCCD, а на TCC5 :(. Вобщем продал я ее сегодня за 7 тыщ. А привезли мне ее в июле. Вобщем, разочаровался я в ней.
А предел моего проца 2500 мгц, потом сыпет ошибки в S&M тесте Cache 2 level. А напругу на моей мамке выше 1.55 не поднять, тока вольтмод... Вот думаю - сделать или нет, лень мамку снимать тока, а так бы уже давно сделал :) Так что не в проце дело а в памяти все-таки...
Не пробовал Hynixы охлаждать, может чё даст...
Даж не знаю, что об этом Хуниксе думать... Раньше были 2х256 ДДР 400 от PQI, гнались до 500 при 3-4-4-8-1Т, на 2,5в. потом поменял на Хуникс 2х512 ДДР 400, с оранжевой наклейкой, брал сразу, из одной партии (2 радом в коробке лежали) чтоб разгон лучше был. :hitrost:
Итак на 3-4-4-8-1Т при 2,5 синхронно до 235, при 3-4-4-8-1Т и 2,8в в 3ДМраке 2003 на ЦПУ тесте постоянно виснет и играх после минут 20-ти - синий экран :grob:
Потом ваще разгон упал до 225 (походу из-зи БП), так что как сменю корпус - прогоню еще при 2Т, там и видно будет что купил...:spy:
Маркировка модулей - HYMD264646B8R-D43 чипов HY5DU56822BT-D43, произведены на 19 неделе 2005 года.
Ктоньт юзал планки с похожей по дате маркировкой?
Убить или не убить? - Не вопрос!
gor_one
согласен 2.7...а дальше всё по барабану...
Все работает.
У меня 2 плани 512 Hynix c маркеровкой BT гонится до 269 дальше не как вообще походу там какаято защита стоит, любые тайминги любое напряжени комп не запусается
Моя пара Hynix DIMM1: Jade Star Tech. (512 Мб PC3200 DDR SDRAM) пашет стабильно на 242мгц 2.5.3.3.8 при 3V. Если тайминги поднять то и при штатных 2.7V.
Crazyik тайминги какие?
Все работает.
Доброе время суток!
Crazyik
Про защиту ты мощно задвинул ;) Под любыми таймингами ты наверное подразумиваеш 3-3-3-8, потому как мои "чемпионы" держат 2-3-3-5 до 220.
Просто возможно это их потолок, а может проца, или происки ещё чего нибудь, хотя первое кажется наиболее вероятным.
IlMass
А тебе посоветую поднять тайминги и снизить напряжение до 2,7, оно спокойнее будет.
у меня такой вопрос может ли такая оператива работать как ддр 400 с таймингами 2.5-2-2-5??
ну мои чемпионы до 260 2.5-3-3-5. дальше ребут!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
А вот у меня незнаю хорошо или плохо : HY5DU56822BT-D43 270 мегагерц при таймингах 3-4-4-5 идут как 1:1 с процом на 2.85 вольта
народ подскажите на модулях UCCC может стоять температурный датчик??
у меня в EVEREST появились строчки t DIMM = 92 градуса модули еле теплые что это за глюк??
3яя планка HYNIX такой странной аномалии не показывает
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
