I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
skill34 1) От 200 до 290
2) см п.1
3) Смотря на какой частоте
4) Вполне возможно, но лучше просто обдув вентилятором.
5) Тут как повезет... 2-2-2-5, 2-3-2-6, 2-3-3-6, 2.5-3-3-6...
самсунг sec-1 2x1024
В дуале синхронно с процом 270 3-5-5-10 2Т 2.6в-2.7в НЕ держит!
Сейчас поставил асинхрон в дуале 233 2.5 4 4 7 2Т 2.7в
(результатом недоволен-буду дальше подбирать)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2005 Откуда: Каменск
skill34 Как я понял у тебя Атлон 64 3000+, а у него любой делитель памяти дает синхрон, т.е. у тебя сейчас 233 - это тоже синхрон (объяснение см. в темах про AMD K8).
Т.е. не гонись за 270, если получится 260МГц запустить - это тоже гуд.
ОФФ. Лично у меня сильный переразгон памяти 2 раза кончался разрушением реестра ВинХР и приходилось заново ставить ОС. Сейчас наученный опытом делаю бакап системы чуть ли не перед каждой попыткой установить рекорд макс. разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Вчера перепаял электролитические конденсаторы на материне, после доработок мои модули прошли без ошибок "нормальный" тест памяти СнМ при номинальном напряжении (2,6В) на частоте 215 МГц с таймингами 2-3-3-5
Махнул недавно хреново гонящийся D-43 на UCCC 1-сторонний. Саму по себе одну планку не гнал, но в паре с TCCС пашет на 233 2,5-3-3-7 1T 2,7V(дальше уже предел проца - надо поднимать напругу) отлично и стабильнее, чем с D-43. В синхроне, я думаю даже не запустятся, т.к. это будет аж 280Mhz. Пробовал уменьшить CAS до 2 - не прошло, другие уж точно не удастся понизить
NightXRay да, я заметил Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд чем мне все-таки нравится самсунг, так это то что он железно держит 1Т, в отличие от всяких хюниксов, винбондов и т.д.
NightXRay=FE=***DEAD*** Да нет, Winbond BH-5 то был у меня(да и щас есть - я брату отдал), его минусы: не держит 1Т почему-то, стремно гонится(около 210-220Mhz но на 2-2-2-7), требует большой напруги и,наконец - самый большой минус - малый объем(512метров) и двухсторонность, в следствие чего два винбонда в систему S754 нельзя установить.
Конечно, отжиг возможно исправил бы что-то, но я не хочу делать вольтмод, да и нафиг это надо? Для кратковременных рекордов? Лучше иметь 1гиг памяти помедленнее, чем 512 побыстрее
NightXRay Я не договорил, это частота на сегодня для меня максимум по камню (см. профиль), а память дальше пойдёт, причём если не "за горизонт" то до 225-235 на таких таймингах точно...
NightXRay А у меня что? совсем не обычно??? Я не думаю, что контролер памяти так сильно повлиял...
eldarovich88 Попробуй тока УЦЦЦ гнать, может лучше будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
eldarovich88 имхо это проблема С754, а не винбонда. Тем более при 3.3-3.5В получается 250Мхз+ 2-2-2-5
=FE=***DEAD*** =)
LAV48 2-3-3-5 - это не совсем типичные тайминги для бюджетных гнусмасов! особенно для УССС!
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Народ ща у меня Kingmax Semiconductor DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
еще чето типо MPXC22D-38KT3R-FHA вот так кажется, точнее пока сказать не могу, т.к. в системник лезть не охота работает на 225@2.5-3-3-6/1T@2.7v
вопрос такой: че мне лучше сделать, взять другую на гиг, либо чтонить в этой добавить еще на 512, если добавить то что?
но хотелось бы чтоб погналась получше, если на гиг брать...
причем не просто низкие тайминги держала, или высокие частоты, а чтоб попроизводительнее получилось...
Проц Sem 3000+ аля 2.71Ггц, мать GA-K8NS nForce3 250 .....
пока что в мем тесте пс марка 2001 выжимал только 8459 чисел, при стабильной работе в других тестах
