Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 23 из 35<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 35  >
Keks2K писал(а):
Ан-124 писал(а):
Можешь попробовать с моими значениями? Если не сложно...
На твоих значениях, которые ты мне сказал, на частоте 300 в садомазо в 3м тесте возникает одна ошибка. На моих значениях (частота 305) тоже возникает несколько ошибок, после того как память нагреется (она без обдува) и только в 3м тесте. Игры пока еще ни разу не вылетали/зависали.
как же я долго возился со своей памятью- дня 4-ре. я чуть не умер...
не мог заставить работать память в дуале при(270х10,280х9, и т.д. при делителе на166,183,200...) больше 2600Mhz- ошибки!!!:x
садомаза по память проходит+SuperPI 32mb...
а RightMark(быстрый тэст) выдаёт ошибку...
делаю в трауре откат до 133- без проблем:insane: , далее 150...ура стабильно :) :):spy: сейчас,пока, память работает на 225(2-3-2-1Т) шина на проц-(300х9)
конфиг в профиле...
Keks2K Ясно, спасибо! :) С последними моими настройками пока все ОК.
fobos40 С учетом того что у тя
1000Mb Ram Patriot XBL
и выше изложенных проблемах можно прийти к выводу что или тебе попалась ОЧЕНЬ глючная память (что маловероятно чтобы ну прям настолько), или твоей памяти попался такой же владелец (без обид...).
No Brakes - No Tuning!!!
to Ан-124- иногда лучше жевать...чем говорить.
эта память на 300- 2.5-4-4-8 2Т легко. на 250 2.5-3-3-8 1T легко но только на Vinice 3500 и т.д.;
настройки памяти для DFI для моей мамки не идут... проверял раза 3...
тут только эксперимент...
fobos40
Вот именно, а не тупить крайне борзо...
Положи ее в мусорку если речь идет о 2Т!!!
С такими настройками дешевая UCCC пашет!!! Да и Venice 3500 тут тоже не ясно к чему указан... МАХ частота памяти может зависеть НЕ ОТ конкретного рейтинга проца (3500+ или прочего), а от КОНТРОЛЛЕРА памяти данного проца - а он может быть хорошим/плохим как на 3000+, так и на 3500+/3700+/4000+. Также гвоздь может быть и в маме (что для ДФИ весьма маловероятно).
Сколько наборов настроек было проверено, чем руководствовался при настройке и какие НТТ/частота такотового генератора/КУ/напряги были выставлены? Я лишь спусти МЕСЯЦ неспешных тестов/настроек почти случайно нашел СТАБИЛЬНЫЕ настройки...
Еще одно этому доказательство:
и я не хамил.
Не идут... НЕ идуд...
проверять много не могу, иначе при НЕ ТАКОМ(иногда малейшем) изменении РП и МАЛ- только сброс биос помогает...
после 5 настроек своими силами- три- в даун.
тянуло и 2.5-3-3-1Т 270 но на не этом проце...
память, руки... потратить два вечера сбрасывая биос- мама такого не выдержит :)
После замены БП и вышеуказанных настроек прайм крутился 12 часов:
Вот теперь я почти доволен! :)
I'll be back
Ан-124 Чему доволен?
Shurik Dribenetc
Shurik Dribenetc писал(а):
Чему доволен?
А разве нечему? Полученному результату, стабильности на 600МГц! :) Детальнее, что-то типа отчета, выложу позже после выяснения на каких минимально возможных таймингах мой кит пашет на 600+МГц...
Ещё раз всем привет! :)
Ан-124 твой (точнее какаротовский) гайд не помог, но всё равно спасибо.
Странно, что она так плохо гонится с 1Т, но наверное дело в МБ..., зато с 2Т!!! :) :
Код:
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------
    Версия                                            EVEREST v2.61.524 Beta/ru
    Тестовый модуль                                   1.3.128.0
    Домашняя страница                                 http://www.lavalys.com/
    Тип отчёта                                        Мастер отчётов
    Компьютер                                         XXXX
    Генератор                                         -None-
    Операционная система                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Дата                                              2006-02-21
    Время                                             21:12
    Тайминги памяти:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           4T
      RAS Precharge (tRP)                               4T
      RAS Active Time (tRAS)                            10T
      Row Cycle Time (tRC)                              14T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     16T
      Command Rate (CR)                                 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           4T
      Write Recovery Time (tWR)                         3T
      Read To Write Delay (tRTW)                        4T
      Write To Read Delay (tWTR)                        2T
      Write CAS Latency (tWCL)                          1T
      Refresh Period (tREF)                             200 MHz 3.9 us
      DQS Skew Control                                  Запрещено
      DRAM Drive Strength                               Норма
      DRAM Data Drive Strength                          2  (30% Reduction)
      Max Async Latency                                 9 ns
      Read Preamble Time                                6.5 ns
      Idle Cycle Limit                                  256
      Dynamic Idle Cycle Counter                        Разрешено
      Read/Write Queue Bypass                           8
      Bypass Max                                        4
      32-byte Granularity                               Запрещено
--------[ Чтение из памяти ]-------------------------
Athlon64 2900МГц  DFI LANParty UT nF3 Ultra-D  nForce3-Ultra     Dual DDR644   3-4-4-10 CR2    9395 Мб/с
--------[ Запись в память ]--------------------------
Athlon64 2900МГц  DFI LANParty UT nF3 Ultra-D  nForce3-Ultra    Dual DDR644   3-4-4-10 CR2    6461 Мб/с
--------[ Копирование в памяти ]------------------
Athlon64 2900МГц  DFI LANParty UT nF3 Ultra-D  nForce3-Ultra    Dual DDR644    3-4-4-10 CR2   6878 Мб/с
--------[ Задержка памяти ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Athlon64 2900МГц  DFI LANParty UT nF3 Ultra-D   nForce3-Ultra    Dual DDR644    3-4-4-10 CR2    39.0 ns
Так что, 2Т иногда тоже неплох... ;) Хотя конечно на АМД-системах всё решает
частота проца, если снизить множитель на единицу теряется около 1000Мб/с ПСП.
Подскажите в чём косяк?Ставлю шину 250 (2.5-3-3-7-1т-2.8в)все тесты проходит,всё стабильно.Ставлю 260 синхрон,асинхрон,смена таимингов,ничего не помогает,в тестах ошибки.Где искать проблему?
-None-
Всегда пожалуйста, ты те настройки что я выкладывал скрин пробовал! У меня все зашибись! Хотя по гайду тоже вагон косяков имел...
Кстати 12 часов (4 полных THOROUGH теста) ГМ 6.64 прошел БЕЗ единой ошибки!
Ты память обдуваешь?
А относительно 1Т/2Т - 2Т весьма сильно убивает скорость записи... ;)
I'll be back
Множетель НТТ понижал?
HTT-3 стоит сейчас.
I'll be back
А какова максимальная стабилная частота FSB , может она не держит?
250*5=1250 стабильно работает
I'll be back
Антибиотик Это и так понятно, а выше? 260*5, 270*5 и т.д.
Выше не хочет.
I'll be back
Антибиотик Значит память тут, не при чем. Все упирается в материнку. Попробуй улучшить охлаждение чипсета и поднять на нем напряжение.
Частота памяти (2x256 Patriot PC5600 PEP2565600EL) 300 МГц
CAS Latency (CL) - 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) - 4T
RAS Precharge (tRP) - 3T
RAS Active Time (tRAS) - 7T
Row Cycle Time (tRC) - 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) - 14T
Command Rate (CR) - Enable
RAS To RAS Delay (tRRD) - 2T
Write Recovery Time (tWR) - 2T
Read To Write Delay (tRTW) - 2T
Write To Read Delay (tWTR) - 2T
Write CAS Latency (tWCL) - 1T
Refresh Period (tREF) - 3072
DQS Skew Mode - Auto
DQS Skew - 0
DRAM Drive Strength - Auto
DRAM Data Drive Strength Auto
Max Async Latency - 7 ns
Read Preamble Time - 5.0 ns
Idle Cycle Limit - 16
Dynamic Idle Cycle Counter - Disable
Read/Write Queue Bypass - 16
Bypass Max - 4
32-byte Granularity - Enable
VDDR - 2.7v
Чтение из памяти/Запись в память/Копирование в памяти/Задержка памяти/ соответственно (примерно) 8500/7150/7600/41,6ns, при этом учитывая, что у меня проц двуядерник считаю неплохо :-)
tRCD хочу поставить как 3, да блин нестабильно при текущих настройках, а подбирать лень :-), может пожже
P.s. На таких настройках работает (стабильно) и на частоте 320МГц. Не ставлю т.к. камень не тянет :-(.
Agent00
А что мешает поставить 318х8.5? Или все же память на 320МГц не пашет? ;)
