Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: БССР
NightXRay писал(а):
не пробовал снять радиаторы?
Думаю, что снятие радиаторов особого эффекта не даст.
У меня хороший обдув (как мне кажется) с забором снаружи воздуха и направляющей трубой воздушного потока прямо на планки. Он не может не рулить!
#77 #77 #77 Нужно поднимать напругу выше 2,85v, но это Micron-5B D, а не BH-5!!! Погорят!!! А ради чего??? У меня железо для работы Но эксперименты с разгоном продолжу с таймингами и частотами
_________________ ...Скажите мне, как художник художнику...
Последний раз редактировалось colorit78 08.01.2006 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
colorit78 проблема в том, что это термоизолятор, а не термоинтерфейс! Удаление радиаторов с патриотов ХВЛК дает прирост до +10МХз при использовании простого обдува.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
NightXRay Да уж это точно.. Если бы colorit78 видел какие термопрокладки используют производители памяти (и OCZ, Patriot, и т.д), то я думаю он бы эти радиаторы бы давно снял, и наклеил на термоклей медь =) Добавлено спустя 37 секунд Хотя точно не могу в данном случае утверждать что у его Балистиксов термоинтерфейс такой же.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
NightXRay Я так тоже думаю, потому что изучив способ крепления радиаторов + сам купил се радиаторы на память Titan и попрактиковался с ними =) , понял что без толстой термопрокладки добиться прилегания радиаторов на всю поверхность чипов исключенна полностью. Без всяких термопрокладок радиаторы буду прикосаться только к самому низу чипов (менее 1 мм).
Кстати пробовал я переделать крепление у титанов, получилось что радиаторы замечательно прилегают к памяти даже без термопрокладок, только воть жаль что в таком положении две клипсы становятся между этими пластинами очень легко, и соответственно радиаторы считай никак не держутся. Т.е получается что радиаторы как бы даже рассчитаны на толстые термоинтерфейсы.
T2VOVIK Ок... но наверно получится лишь к воскресенью, а вы тем временем прогоните прайм при моих таймингах и подтаймингах на нахождение макс стабильной частоты.
ЗЫ - я думаю что 262Mhz моя память спокойно возьмёт. Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды Кстати - кто не против поддержите меня здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=111611
T2VOVIK Всё таки праймом надо тестить, СуперПИ не так к ошибкам серъёзно относится.
ЗЫ - я думаю ты знаешь что настройки A64 Tweaker сбрасываются при перезагрузке системы и т.п,
В этом случае подтайминги были мои? =)
ИМХО лучше всего через каких нибудь знакомых мастеров на заводе выточить радиаторы из меди по своим собственным размерам.
А потом их термоклеем да на чипы да под обдувчик и буде ВЭРИ ГУД!
____
P.S. Я что-то не нашёл на форуме ветки про ОХЛАЖДЕНИЕ ОПЕРАТИВЫ. Народ, дайте ссылочку на топик, если таковой имеется, если не имеется, то давайте создадим ЕГО!!!
colorit78
Нету такого топика (но давно был - точно помню), хотя мож и сейчас есть, только вот далеко от нас =) . Создай.
