Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 24 из 54<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 54  >
vovusia
Плевать на SPD, работают то как?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
ну так как комп не мой то нормального разгона ждать не приходится.Жду свою DFI LP Ultra-D. в этой матери (Intel на socket 775 ) даже не нашел поднятие напруги.Так что буду ждать осталось мало всего 3 дня
Snow Эти работают плохо :( 2-3-3-5 1Т все, маркировка ТТD7608F8E50I. Только оттестил такие же, не хотят 2-2-2-5 на 400, никакое поднятие напряжения (4в) не исправляет ситуацию, а делает только хуже, погнались только до 235.
Планка памяти Kingston, есть круглые вмятины и четыре "хрени" по бокам, стартует на 200MHz с 2-3-2-5. Может запуститься с CL=3. Макс частота 240MHz пока. Должны ли тайминги быть 2-2-2-5?
Последний раз редактировалось steelman 12.02.2006 0:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Shurik Dribenetc
а у нас в городе в продаже можно найти Ch-5 или Bh-5 ?
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд
я вроде смотрел в Navicom,так там маркировка заканчивается на 36D,а p/n ваще какой-то левый
Едем в Европу с Владивостока и обратно.30000км и 60 дней.
http://www.okno-v-evropu.org
jsth
50I
Это Powerchip. 4V убьет их!
steelman
Должны ли тайминги быть 2-2-2-5, или есть неудачные экземпляры, у которых 2-2-2-5 это нереал? А может это ваще не winbond
У тебя СН-5. Они редко способны работать при TRCD=2. Соотв.только 2-3-3 или 2-3-2. В FAQ все написно...
Настоящее - сегодня :)
Попробую с вольтмодом разогнать, посмарю на тайминги... Где почитать как мне сделать вольтмод мамы DFI Infinity i865PE и БП Thermaltake чтоб подать 3.4в?
Последний раз редактировалось steelman 12.02.2006 0:32, всего редактировалось 2 раз(а).
steelman
steelman писал(а):
судя по факу мне не стоит заморачиваться
лучше поищи что-нибудь по-вкуснее ;-)
Чем и как охлаждать winbond? Данный самопал прикольный, это тоже клево, а что-нить доступное полностью медное есть?
И сколько должна проработать планка, чтобы отжиг стал бесполезным занятием? А то я где-то слышал, что старую память бесполезно отжигать...
I'll be back
steelman
Оба варианта хороши.
Так же очень много всего в соседней ветке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82030
Тут все индивидуально. Пока не попробуешь сам, ни кто другой не ответит...
steelman писал(а):
coolermaster это тоже клево
моё мнение -- дрянь, не будут эти кирпичики нормально работать (что бы понять почему кирпичики -- надо подержать в руках)
jsth
Эти работают плохо Sad 2-3-3-5 1Т все, маркировка ТТD7608F8E50I
лол - это обычный M.tec , винбондом здесь и не пахло. максимум на 250 в паре запашут с cl 2.5 )))
Зашел в интернет
I'll be back
Alex-Alex
Alex-Alex писал(а):
это обычный M.tec
Нету обычного M.tec... Есть обычный PowerChip
Возможно ли сделать для отжига чтоб мемтест всегда гонял тока пятый тест? Если да, то как?
steelman
Можно. Там есть выбор номера теста
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow, я понял :) мои действия: c-1-3-5-enter-enter ,- пасиба :)
Имеет ли смысл отжигать при напруге 2.9v?
Какую частоту ставить при отжиге, максимальную которая грузит винду?
steelman
Ну хоть первый пост темы можно почитать?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 87#1558287
Как правильно отжигать эту память?
Первый способ:
Собственно сам отжиг представляет следующую процедуру.
Скачивается программа, рекомендуется использовать MemTest86+, хотя так же возможно использование GoldMemory. Эти программы создают загрузочную дискету и загружаются под DOS, так же существуют и CD образы. Для прожига лучше всего использовать пятый тест, так как он создает наиболее сильную нагрузку на память и следственно более сильно ее разогревает.
Этот тест будет идти циклически бесконечное количество раз, до тех пор, пока вы его не остановите. Для отжига необходимо установить частоту, при которой память будет выдавать такое количество ошибок, которое при их уменьшении можно будет легко контролировать. Например, если после первых первого прохода их будет около 1000, то после 30ого они могут многократно сократиться или исчезнуть вовсе. Бытует разные версии про время отжига, но было выявлено, что первые заметные результаты возникают не менее чем через сутки, хотя бывают и более короткие сроки.
Второй способ:
Находим максимальную рабочую частоту (когда ошибок ещё нет, но на следующем мегагерце они будут) проверяем стабильность в пятом тесте МемТеста, всё это происходит при напряжении близком к оптимальному.
Потом на этой найденной частоте, в течение пары суток работаем, играемся, или просто гоняем МемТест, в общем, используем любое приложение, активно использующее оперативную память. Затем заново пробуем поднимать частоту и всё по новой, если данная процедура не помогла, пробуем еще немного прибавить напряжения, согласно данным выложенным ниже.
Самое главное не забывать об активном охлаждении память, лишнем это не бывает ни когда!
На каком напряжении рекомендуется отжигать?
Отжигать память рекомендуется на напряжении чуть большем, чем для повседневной работы, но и меньше максимальной.
Например,
СH-5 макс. - 3.6-3.8 рек. - 3.3-3.5 отжиг 3.5-3.6
BH-5 макс. - 3.8-4.0 рек. - 3.4-3.6 отжиг 3.6-3.8
BH-6 макс. - 4.0-4.3 рек. - 3.5-3.8 отжиг 3.8-4.0
UTT СН-5 макс. - 3.4-3.5 рек. - 3.2-3.4 отжиг 3.4
UTT BH-5 макс. - 3.5-3.6 рек. - 3.4 отжиг 3.4-3.5
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Я читал всю ветку, а первый пост много раз, я просто пока не сделал вольтмод и мне интересно, есть ли смысл отжигать при 2.9v... А про частоту я не совсем понял: "необходимо установить частоту, при которой память будет выдавать такое количество ошибок, которое при их уменьшении можно будет легко контролировать"...
P.S.: я всю планку перемазал в термопасте пока крепил самопальные алюминиевые пластины :) АлСил3 случаем не токопроводящая, а то боюь спалит память...
Последний раз редактировалось steelman 14.02.2006 12:49, всего редактировалось 1 раз.
steelman
На таком напряжении отжига как такого не будет, так как чипы просто не нагреются.
Это такая частота на которой не сотни ошибок летят, а десяток-другой.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
На 2.9в отжига как такого не будет, так как чипы просто не нагреются.
Так мы же в любом случае не даем им нагреваться, юзая дополнительные хлады...
А я сделал где-то 8000 ошибок... :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
