Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 24 из 36 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 36  >
Мы всё время стеримимся достичь заветных 2-2-2-5 при максимальных частотах.
А я вот мельком где-то читал, что этот самый последний тайминг не обязательно обеспечивает максимальную производительность.
Иногда тесты проводят 2-2-2-10, 2.5-3-3-10, 3-4-4-10.
Почему-то он в конце не "5" и даже не меняется.
Кто что знает о производительности тайминга RAS Active Time (Tras) ?
Может быть его не всегда стоит опускать до минимума, или это ещё от чего-то зависит...
I'll be back
P Aladin Tras равный 10 оптимален для nf2 систем.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747 Прочтите внимательно даный FAQ и ссылки данные в нем.
kotepa 2 сдается мне что матери твоей поплохело. Мож перешивка бивиса поможет?
Тесты SuperPi при 305-315мГц
ИМХО для фреонки маловато. Видать планки не самые удачные. 256-е и на воздухе 300 МГц бывает делают - вот такие бы фреонкой снарядить - былоб интересно ;)
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
vansergeichОно ясно что 256, но результат все равно хорош.
Глюк материнки, описанный мною в пред. посте вылечен
Перешивка BIOS не помогла, а далее...
Операция простая - переставил перемычку CMOS и, обязательная операция, вынул на десяток секунд батарейку - и глюк испарился.
Перемычку естественно на место вернул
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2
т.е. всё? все счастливы и довольны? :)
как собственно память?
waldis писал(а):
kotepa 2
Счастлив конечно, что устранен глюк с mobo (motherboard).
А новая память пока никак, заболел сижу дома и проверить на другой mobo пока не удалось. На моей память стартовать не хочет, не определяется.
Подметил след. явление: при выключении машины горит (так и должно быть) светодиодный индикатор питания (по 3,3в), который гаснет после выключения блока питания (тумблером сзади).
Так вот, задержка через которую гаснет индикатор при моей старой памяти составляет ~5-10 сек., а если вставлена новая память, то практически одновременно с отключением блока питания (<1 сек.)
Т.е. большое потребление по цепи 3,3 в
Добавлено спустя 4 часа, 38 минут, 7 секунд
Возможен ли такой вариант, что планки без микросхемы SPD ?
Добавлено спустя 2 часа, 58 минут, 6 секунд
Или mobo не в состоянии её прочитать ?
Фото: 6
Существует ли память, способная держать 2-2-2-5-1Т при частоте 250 и выше, 300 например?
Team MXS
Вот например:Mushkin 991440 1GB XP4000 RedLine (2x512)
, есть OCZ Gold VX ....
Geil OneBH
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
I'll be back
X3M*
Смотришь тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
Все что на Winbond BH5/6 или Winbond UTT CH-5, UTT BH-5
В принципе вот интересная база по памяти, пригодится всем:
http://www.techpowerup.com/memdb/
Насчет 250 и выше тебе уже ответили. Осталось только дополнить насчет "300 например". Что такой не существует. Если речь идет о стабильных частотах для повседневного пользования - рассчитывай на 250-260. В лучшем случае - 270.
В продолжение моих постов и вопросов с проблемой памяти. Я заехал в сервисный центр одной компании и мне проверили приобретенную память Mushkin Redline XP4000 на разных платформах. Память была проверена на Asus P4P800, Asus A8N-E, Epox EP-5EDA1, MSI 865 GM2 ни на одной из них система также не запустилась. Теперь осталось бодаться с продавцом, затем или возврат money или ремонт памяти (если он вообще реален, ЧИПЫ ТО WINBOND....
I'll be back
kotepa 2 Тебе скорее всего надо перепрошивать SPD, это могут сделать в любом СЦ где есть програматор.
На след. неделе будем решать ....
Фото: 104
что быстрее 2-2-2-5 при 150) или 3-3-3-8 при 192) мать такая воть..
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Shurik Dribenetc
Отчего вероятнее всего гибнет микросхема SPD ? И где узнать , что в нее писать (тем более , что память такую в Россию завозят в единичных экземплярах) ?
Добавлено спустя 23 минуты, 34 секунды
Также хотел бы узнать может быть кому-либо известны грамотные люди, которые занялись бы моим комплектом Mushkin- ом, в Москве естественно ?
Поставил 2 кулера 80 на охлождение Twinmos 1A4t. DDR500 достигнут при 3.3В (на 3.4В не проходит даже SuperPI 1M). В мемтесте все тесты чистые кроме 7-го. Что 7й тест означает и что еще посоветуете? (2-2-2-5-1Т, все остальное в auto)
