Сейчас стоит две планки Самсунг Оригинал по 512Мб. и еще одна ХЬЮНИКС 512Мб. Все три односторонние. хочу вставить двухстороннюю 1024Мб. тоже хьюникс. Будет ли такой винегрет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Петрозаводск
Есть ли возможность на Epox 8KDA3I использовать одновременно во всех трёх слотах двухстороннюю память? Просто при установке в третий слот двусторонней планки памяти Kingston на 512Mb комп выдаёт звуковой сигнал, соответствующий отсутствию памяти вообще. Выставлял "Memclock" равным 166, 133 - то же самое, при 100 - загорается код ошибки "49" (не может посчитать количество оперативки). Память точно рабочая, так как она при использовании её в других слотах (когда третий слот не задействуется) проблем не возникает. Очень неохота искать одностороннюю память.
В обсуждении материнской платы Cornholсказал, что
Нет. Процессор может работать максимум с 4мя банками памяти.
Откуда это следует? Всё перерыл, но ничего подобного нигде не нашёл. Или всё-таки есть какие-то ограничения у материнской платы? (Тоже, кстати, нигде не нашёл, кроме того, что в книжке по материнке указано для 3 слотов - память SS (односторонняя)).
_________________ Я не хочу той пустоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той высоты, я не прошёл всего пути!... (с) Ария
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Аксакалы, помогите советом плз.
У меня на MSI K8N Diamond стоит кит из двух планок Patriot XBL по 512мб каждая. Трудяться они в двухканале на 230(2-3-3-6;1Т), больше проц не могет. Но в связи с приходом Висты и вообще, хочу два гига что бы было. Если я куплю еще один такой же кит XBL, и соответственно у меня станет 4 одинаковых планки по 512, на что я могу расчитывать? Я бы продал этот кит и взял двухгиговый, но XBLkit двухгиговый Патриот не делает, а все остальное из того что есть в продаже как то не впечатляет по сравнению с характеристиками XBL.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Срочно нужен совет
Будет ли Веник на MSI K8N Neo4-F работать в двухканале с 4 мя планками памяти (по 256 мб), если 2 из них двухсторонние, а две - односторонние?
V l a d А, сорри! Все заработало, правда только с 2Т с 1Т ни в какую...
По умолчанию мамка выставила частоту 333 МГц, но память гонится до 447 2.5-3-3-7 2Т 2.7 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
IC9517, V l a d
Мне наконец то повезло, и две двухсторонние плашки таки завелись вместе с двумя односторонними (Оптерон 144 + DFI NF 4 SLI Expert) на 400мгц.
Разгон правда при этом никакой: только 410 мгц, но зато держит 1T без проблем.
T.L. писал(а):
Мне наконец то повезло, и две двухсторонние плашки таки завелись вместе с двумя односторонними (Оптерон 144 + DFI NF 4 SLI Expert) на 400мгц.Разгон правда при этом никакой: только 410 мгц, но зато держит 1T без проблем.
Я поменял двухсторонние планки - особого толку в этом не было. На 400 МГц с 1Т система не грузится, на 340 - повисает при загрузке биоса...
V l a d Я тут малость покопался В итоге с "новыми" планками работатают далеко не все делители и далеко не на всех частотах. Скажем, при частоте шины выше 299 они не работают (комп вообще как правило не включается) с делителем 14. С 11 и 18 - пожалуйства, правда во втором случае все все равно повисает спустя пару секунд. (490 МГц для этой памяти - перебор). Также комп не врубается если повысить тайминги. В общем, грешу на память. Все-таки JetRam С другими планками (PQI и Hynix) проблем с таймингами и делителями нет.
Проверял планки в разных слотах - без разницы.
Буду искать желающих поменять 4*256 на 2*512 Один вариант на заметке есть Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды Кстати, судя по FAQ'у проблем с 1Т на этой матери нет. Добавлено спустя 44 минуты, 37 секунд С памятью Kingston KVR400X64C3A/512 у кого-нибудь 1Т получился?
Инфа - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html Обзор - http://www.overclockers.ru/lab/18068.shtml
