Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 601 • Страница 24 из 31 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 31  >
SaTeLLiTe
Если не ошибаюсь, должны быть чипы Самсунг ТССС, но бывают и Эльпида. По отзывам - гонятся хуже. Поиском порули ;)
Сегодня здал свои модули поскольку в разгоне они меня не капли не впечатлили - всего то 220 в синхроне - не стабильно. Приношу с СЦ говорю не подходят модули, мол система не стартует ни в одном из слотов - они решил проверить - хм .... странно стартует , но .... они там все модули поступающие от таких типов как я ;) проверяют програмкой testmem - которая в моем случае показала что купленная мною память битая (это понятие для меня мало знакомо и я решил выеснить истенную природу этого понятия у чела в СЦ - душевно поговорили :D ) что оказывается является гарантийным случаем - т.е. возврат денюжки или обмен - я выбрал первое :) - так что ищем дальше .....
Помогите определиться, при покупке буду смотреть на это, в порядке предпочтения.
1. DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Patriot BOX [PSD1G400K]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=30568
2. DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Patriot BOX [PSD1G4003K]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=51590
3. DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Patriot BOX [PSD512400x]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=25514
4. DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung Original
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... =1&id=6519
5. DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Kingston OEM [KVR400X64C3A-512] (на картинке BT-D43)
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=23274
6. DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Kingston BOX [KVR400X64C3A-512]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=12359
Каким чипам отдать предпочтение при покупке?
В таком порядке?
DT-D43
BT-D43
TCCC
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
I'll be back
Li2n писал(а):
DT-D43
BT-D43
Ищи это.
Так как TCCC не самый удачный выбор.
эхх...блин...где ж их искать то.:spy:
Долго искать не придётся. Они одни из самых распространённых ;)
no_id у нас наверное сейчас одни CTP-D43.
Ладно проверим.
I'll be back
Li2n Если не будет Hynix, посмотри в сторону Samsung UCCC.
Shurik Dribenetc ну вот обломилось с продажей CTP. :( я так и знал.....
Значится так. У меня сейчас на моей MSI K7N2 стоит 2х256 PC2100@166(чтобы работала в синхроне с процом)...
Мне нужно 2х512 PC3200. Посколько проц все равно 200Мгц не потянет, главное, чтобы у памяти были низкие тайминги. Что посоветуете?
I'll be back
BTR На какую именно частоту встает проц?
вообщем взял две гиговых планки на чипах C-UCCC. винда работает на 270Мгц....для нфорсе2 помоему нормально. Ну,а стабильность щас вот проверяю на частоте 261 мГЦ, Все что выше выдаёт ошибки памяти, тайминги и подтайминги пока максимальные....потом буду подтягивать. Все конечно же в дуале. :) Жалко что проц столько не потянет скорее всего.
Подскажите, пжалста, недорогую память, которая бы тянула в синхроне с процем 225мхц..
p.S. сейчас стоит PC-3200 DDR400 хюникс+ digma аналогичная, больше чем на 200 мхц не работают нормально.... мать Epox 8rda3I.
он тянет и больше 225, если не СТР.
Какие примерно тайминги должны быть на 225мхц?
2.5-3-3-6, но для НФ2 последний лучше ставить 9-11.
Основная проблема разгона опер. памяти на сабже заключается обычно не в самой памяти, а в:
1. В биосе (надо прошить биос с исправленными таблицами ROMSIP).
2. В лоченном проце.
3. В том, что производители мат. плат не распаяли все кондёры возле слотов памяти (я на EPoX 8RDA+ rev. 2.2 заменил все кондёры все памяти на 1200 мкф х 16 В и распаял не достающие, это дало +10 стабильных мег. по шине в 2-х канале).
4. Улучшение охлаждения северного и южного мостов (на севере у меня Zalman NB47J, на юге - с севера).
Всё это даёт возможность работы на нормальной оперативке вплоть до 300 MHz не зависимо от кол-ва каналов.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
А что если просто взять память DDR-500, уж она то точно на 225 будет работать ;) ...
Johny_B если проц Бартон или Семптрон под сокет А, то конечно ! А вот если родная шина = 133 мег. и биос официальный, то скорее всего нет ! Тут поможет только модденный биос.
FatumNNM писал(а):
модденный биос
Где взять сие чудо и какие шансы угробить систему?
