Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 24 из 77 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
KALISTOR
По поводу Hynix посмотри в ветке по разгону гиговых модулей, по-моему не хвалят его
CEON вообще не пойму чья память, на ней вроде даже стикер есть- что-то типа сделано специально для Ультры
Я понимаю что я губу раскотал, но не подскажетели вы мне, память которая стабильно(в разгоне) держала 300(600) мегагерц???
Ну и разумеется чтобы оно было дешево.
И вот еше вапрос если НТ=1200 СРU=2712 тактовый ген=300, на каких частотах, кроме 300та и выше, память будет работать синхронна с процои???
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
I'll be back
4ern-off
Это Samsung TCCD, TCC5, другие в очень редких случаях.
вот тут уже сложнее
На такой на какой выставиш генератор... хоть 200, хоть 250, сколько душе угодно...
Shurik Dribenetc
Нет ты не понял, надо сделать так чтобы проц работал на чвстоте 2700 мегагерц(а64 винайс е3 мах. множетель-9) память работала на честоте до 230(460),
и НТ в районе 1000-1300
4ern-off можешь попробывать поставить как у меня- память стоит как DDR333, см профиль. Но тебе вроде надо, что бы было синхронно, тода ставь как DDR400. И КАК НТТ у тя нормально на 1300 работает???
I'll be back
4ern-off В твоем случае, тебе просто необходимма эта программа.
4ern-off писал(а):
подробнее у мя такая но не очень она хочет свыше 246Mhz
I'll be back
expert demon Смотрю твой профиль
DDR Samsung TCCC 3x512mb
Где такая же?
Samsung TCCD, TCC5
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 09.12.2005 9:16, всего редактировалось 1 раз.
PR@etorian писал(а):
ставь как DDR400
Тогда память будет пытаться работать как ддр-300(600), а она спасобна работать тока на честате не привышаюшей 230 мегагерц.
И так я смогу дабится максимум 2070 мегагерц. А кстати максимальная частота тактового генератора = 357 мегагерц.
Легко!!! 340х4=1360
И даже без вольтмода
I'll be back
4ern-off Если частота 300МГц, множитель 9х, то память буде иметь следующее сотношение делитель = частота
200 = 300МГц
183 = 270МГц
166 = 245,45МГц
150 = 225МГц
143 = 207,69МГц
133 = 192,86МГц
125 = 180МГц
100 = 150МГц
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 09.12.2005 9:17, всего редактировалось 1 раз.
expert demon
Так у тебя ТССС судя по профилю
Тебе же вроде надо было ddr600? Вопрос-то свой помнишь?
4ern-off писал(а):
Легко!!! 340х4=1360
Просто обычно отступы в бОльшую сторону чреваты нестабильностью. У тебя множитель НТТ вообще-то меняется? Кто мешает поставить 3х?
С этим вапросам мне помогли разобраться, а вот со вторым...
Я знаю что множетель меняется но за чем ставить меньше, если на болешем все прикрасно работает. И вабше я говарю про данную частоту тока с цилью указать рамки
возможной работы!
Да вот чтота эта "программа" не открывается, и если не очень сложна что она дает?
4ern-off Если частота 300МГц, множитель 9х, то память буде иметь следующее сотношение делитель = частота200 = 300МГц183 = 270МГц166 = 245,45МГц150 = 225МГц143 = 207,69МГц133 = 192,86МГц125 = 180МГц100 = 150МГц
Да но мне нада чтобы было синхронно, и вот еше одноно на маей асус а8н-сли есть токо такие значения:
200
266
333
400...
I'll be back
Что ты имеешь ввиду под словом синхронно? Что бы частота тактового генератора бала равна частоте памяти? Тогда это ДДР400 и частота памяти 300МГц. Всё остальное асинхрон. И кстати асинхрона, как такового, на А64 нет.
Купил память Excalibrus 1 GB, модель E320010024-T64M8THT, хотя на сайте официально описана только E320010024-T64M8EXT. На моем мудуле стоят микросхемы от Hynix, смотрел модули с маркировками EXT меньшей емкости, там стоят микросхемы Excalibrus. Так вот, Excalibrus заявляет для модели E320010024-T64M8EXT тайминги 2.5-3-3, что там заявляется для E320010024-T64M8THT я не знаю, нет описания, но у Hynix тайминги 3-3-3.
Теперь у меня дилема: оставить эти модули у себя или вернуть и взять Excalibrus c "родными" микросхемами. Или заявленные 2.5-3-3 не соответсвуют действительности. Или вообще присмотреть другую память с подобными параметрами? Подскажите плиз, если кто что знает. Для уточнения вопроса оговрю на чем будет работать память: мамка ASUS Socket-939 A8N-E nForce4 Ultra или ASUS Socket-939 A8N-SLI nForce4 SLI, проц. AMD Athlon 64 3200+, планируется небольшой разгончик.
Не это я заментил, после долгих проб я выиснил что частота памяти всегда кратна частоте процессора. Но есть мнение что данная частота также должна быть кратна и частоте НТ.
снял посмотрел, мда надо заменить полюбому
И так, у меня вопрос по поводу самого большо тайминга стандартных характеристиках, вроде,cycle time (Tras) .
Действительно ли его минимизация отрицательно сказываеться на скоросте памяти?
(часто в тестах пишут макс. частоты при 3-4-4-10, 2.5-3-3-10, 2-2-2-10. Тоесть 10 - эти оптимум)
В номинале я ставлю 2-3-2-5-1Т(хотя может и наоборот, 2-2-3-5. Ещё не вникал в названия).
В разгоне ставлю 240 МГц 2.5-3-2-5-2Т.
При большых таймингах и 1Т система ужё не проходит тест даже при 210 МГц, 205 ещё все нормально.
Мать ASUS K8N4-E Deluxe(S754, nForce4-4x).
Я слышал, что материнки Асус плохо работают с 1Т, так ли это?
Так же ещё одна непонятка есть.
В SPD записано 3-4-4-8 для 200МГц, а на Auto мать ставит 3-4-4-9 почему-то.
Есть версии?
собираюсь брать MB DFI LANPARTY UT NF4 ULTRA-D Soc 939, NF4 Ultra
какую оперативку под нее купить? хочу поставить 2 гига за до 150-170 бачинский. что скажете? =)
спасибо
Фото: 77
xTim5 Только Samsung на чипах UCCC, две планки по гигу. О хуниксах и другом забудь (именно для этой матери), особенно при таком бюджете.
Разгон 250+ при 3-4-4-8. До 250 при 2.5-3-3-7 если повезёт.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
