Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 24 из 29 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Zlobnui а ты охлаждение какое будешь ставить???
в упряжке...
Куратор темы
nominal
На памяти стоят медные радиаторы TITAN. При 3.2 В радиаторы теплые. Без них память горячая. Попробую поставить на обдув вентиль 80х80.
Overclocking FOREVER!
Последний раз редактировалось Zlobnui 17.05.2006 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
I'll be back
Вай... Это может быть проблема термоинтерфэйса, проверь на всякий случай.
Куратор темы
В комплекте были термопрокладки. Заменил их на термопасту КПТ-8. Может радиаторы не полность соприкасаются с памятью ... Надо будет проверить.
Моя на 275 стабильна под садо-мазо (может чуть больше, подбирал с точностью до 5 MHz). Но это очень удачный экземпляр...
Напруга 3,2 В
Я выбирал свои планки из 15-ти подобных. В итоге, одна 280, другая 285, тестил я тогда, чтобы было быстро и относительно надёжно СуперПи 8м. Поставил в двухканал как CPU/11 и успокоился. Недавно захотел, чтобы память была CPU/10(появилась такая возможность в последних биосах моей мамы). Проц идёт до 2850 пока, потом разумеется поменяю на более хороший, если найду.
Так вот, при тестах было всё ок. Память в двухканале проходит и СнМ и СуперПи 32м и Прайм (тестил 12 часов) на ~280@3.2В. Всё было тип-топ, все работало, все игрушки просто летали (FEAR, HL2, CoD2, NFS и т.д.). Купил аддон к Думу, начал играть - вылетел почти сразу. Причину искал полдня, оказалось - память, при другом делителе проблем с Думом не наблюдалось. Начал подбирать tref, MAL, RP. Итог - ~270@3.2В Doom3 stable :D. Так как больше от памяти добится настройкой подтаймингов не могу, хочу попробовать увеличить напряжение. Помню как тот же самый Дум 3 был нестабилен на 255 при 2.8, а при 2.9 проблема исчезла.
Охлаждение вот - http://people.overclockers.ru/2k/record5, только вентили заменены на один 120 на 5В. Память чуть тёплая.
Фото: 12
Zlobnui
Да 100 пудово они не плотно прижаты. Ты внимательно мою статью читал? Я писал там про доработку этих радиаторов.
Берёшь в руки напильник и вперёд...
Кстати одна из палок Хуниксов у меня из той же перитии, что и твоя.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
fr@me
Статью читал и про доработку радиаторов тоже. Ты стачивал там где крепление? Сколько точить-то? А то так и до дырки можно доточить :) , потом чем-то шлифовал?
Последний раз редактировалось Zlobnui 17.05.2006 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Zlobnui
Сначала отгибаешь зацепы (на фотке видно), по идее их можно вообще спилить. Потом стачиваешь верхнюю грагнь, там где 2 радиатора соприкосаются, стачиваешь до тез пор пока, приложив на память, между ними не будет просвета. Шлифовать не надо.
Попозже фотку размещу.
Владельцы мамок DFI, поднимите плиз напряжение на DT-D43 выше 3.2В и отпишитесь, есть ли прирост? Если нету, то я меняю свои DT-D43 270@3.2 (2.5-3-3-5) на гиговые Самсунг UCCC 255@2.5 (3-4-3-7).
Куратор темы
2k
Поднял напругу до 3.3 В. В результате лучше не стало, а только хуже! Система зависла при загузке на частоте 265МГц. Хотя раньше была стабильна при 3.1 В. Отсюда выводы выше 3.2 поднимать напряг смысла нету! :(
Последний раз редактировалось Zlobnui 29.05.2006 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Zlobnui
Спасибо, буду разгонять самсунг
Ничего себе как у вас гонится! У меня выше 210 неидёт, при 2.5 , 3, 3, 7 !! D43 чтото вообще негонится. :(
Фото: 6
RedpaX http://people.overclockers.ru/Zlobnui/record2
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
У тебя наверно CTP. Они абсолбтно не гонибельные. А до 260-270 гонится "старый BT или DT", у меня такой работает на 271 2,5-3-4-10 при 3,0В, с радиками.
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:19
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Они абсолютно не гонибельные
Вот не надо только говорить, что 210. Или сам проверял? 240-250 потенциал CTP-D43 пока. Я гиговые заставил на 245 работать. Раньше было хуже, потом Хиникс видимо что-то улучшил. Всё равно бест мемори ))) Лучше ничего бюджетного нет.
Стал счастливым обладателем плашек 2*512 от 2k, на моей системе максимум 265 2.5-3-3-6@2.8V
*Cofradia Intel*
Имею DT-D43 китайского производства #77
разгон: 560@3-3-3-8 (2.85 В) или 400@2-3-2-5 (2,85 В)
кто как считает, выскои ли шансы при вольтмоде сделать 2-2-2-5 ? :)
modlabs.net
Случано в руки попала планка 512Mb DT-D43.
Решил протестировать:
255 @ 2.5-3-3-8_1T v2.8 Super Pi 32M stable
270 @ 2.5-3-3-8_1T v3.0 Super Pi 32M stable
278 @ 2.5-3-3-8_1T v3.2 Super Pi 32M stable
283 @ 2.5-3-3-8_1T v3.2 нерузит винду
Увеличение таймингов прибавляет 1-2 Mhz, что в результате получается медленнее.
Зашел в интернет
Кто нить пробовал разгонять DT в конфигурации 4х512Mb? Каковы результаты и на каких чипсетах?
Тестирую дальше. Планочти пошли 2-2-2-8_1Т на 200Mhz, щас еще погоню.
Добавлено спустя 10 часов, 26 минут, 52 секунды
203 @ 2-2-2-5_1T v3.2 Super Pi 32M stable
284 @ 2.5-4-4-8_2T v3.2 Super Pi 32M stable
Зашел в интернет
