Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
вот и я наконец-то стал счастливым обладателем Winbond`a UTT CH-5, благополучно приобретенного у тов. Charlez спасибо Shurik Dribenetc за его подпись:)
первое что не порадовало винда не захотела грузится при 400Мхз 2-2-2-5 при 3В
дальше лучше 1.5-3-2-5-1Т @440MHz 3V пройдены СуперПи 32М, RightMark, SnM
продолжение следует=))
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
а я и не расстраиваюсь=)) при 3.2В не получится потестить, у меня не DFI, будет сразу минимум @490MHz 2-2-2-5 а напругу менее 3.35~3.4 не получится подать, а 3,5 я собираюсь подавать только для кратковременных тестов
извиняюсь за опечатки
Последний раз редактировалось Roman16 14.02.2006 20:31, всего редактировалось 1 раз.
у меня что то непонятное творится память отказалась работать на 400 при 2-2-2-5 при 3.2В при 3.3В на 446MHz в 5м тесте Мемтеста за 36 проходов 182 ошибки по одному и тому же адресу ffееffff иногда в ffffffff последняя надежда на ваши советы и вольтмод @3.4В по идее с ДФИ эта память может работать на 245 2-2-2-5 при 3.4 неужели у меня мать не дружит с этой памятью???
Люди, есть память на Winbond CH-5 (производитель - неважно). Чего от неё можно ждать в плане разгона ? Прошу написать тех, у кого была/стоит такая память .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Краснодар
Если ошибки в каждом проходе, то либо вторичные тайминги, либо это их "потолок" Если появляются после нескольких чистых, скорее перегрев (тут есть надежда). Попробуй потестить по схеме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c2#2142088 Удачи. Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
А ты проверял, или это версия?
Попробуй отдельно планки потестить.
_________________ San Diego, DFI, Gecube X1900XTX
Последний раз редактировалось tor 15.02.2006 23:45, всего редактировалось 1 раз.
перегрев отпадает, охлаждение - радиаторы+2*80мм ошибки есть в каждом проходе по 2-8ошибок, пробовал из винды вторичные тайминги(те которые из биоса нельзя) завышать не помогает(супер пи не проходит) #77 Добавлено спустя 52 секунды где тут мой бубен завалялся=)
сделан Vsense мод линии 3.3В БП(3.3@3.7, на память идет 3.3В) на днях будет Рейл мод матери, буду подавать 3.4~3.5V
все замерял мультиметром, т.к. Vdimm больше никак не замерить
