Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 25 из 97 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 97  >
VOLTAGE да, две вмятины и 4-е металические точки присутсвуют на чипах.
Shurik Dribenetc все по порядку:
1) прожигаю всегда с помощью полного теста goldmemory 6.64, полный тест гига памяти идет примерно 4 часа.
2) прожиг веду при 3.6В. сначало "жег" их с помощью ocz ddrbooster, но из-за проблем знакомых тебе нормально прожечь их не удавалось. в итоге прожег бустером их около 36 часов. в сухом остатке того прожига результат - стабильная работа двух планок, как на дефолте, так и 2-2-2-5 200 все при том же вольтаже. когда бустер "позволил" мне подать на память стабильные 3.6В в течении 14 часов (уникальная ситуация для моего случая!) то я попробовал поставить память на 250 2-2-2-5 при 3.6В. так вот в конце этой сессии память уже не давала ошибок в тесте. в начале всего тестирования память сыпала в дуале даже при дефолте (1-2 ошибки при напряжении 2.8В, но после прохода всего 2 циклов теста ошибки изчезли - притерлась :) ). при выставлении таймингов 2-2-2-5 и напруге 3.6 ошибок было очень, примерно под 500000. потом все меньше и меньше.
3) когда ко мне приехала dfi lp ut ultra-d, то прожиг возобновился. сразу решил поставить на 260 шину при том же напряге и с теми же таймингами. после ночи прожига и рестарта теста ошибок в тесте больше не было. в итоге я прожигал около 50 часов.
итог вам известен.
ЗЫ сейчас точно такая же ситуация происходит с памятью друга...
ЗЗЫ хорошо, что есть ноут .... :)
Да прожиг реально помогает!
solarX
А замерь стабильные частоты сейчас, прожги еще 50 часов, и скажи нам, будет ли еще рост частоты? очень интересно!
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386 ок! как прожгу память друга, плотней займусь своей и проведу предложенный тобой тест.
I'll be back
solarX А когда прожигал, какое нибудь охлаждение использовал? Или хай грееться!
Shurik Dribenetc только обдув 92мм вентилем, за радиаторами поеду сегодня....
греются, скажу вам, они прилично. без обдува палец держать не очень приятно на чипе.
solarX
Во-во. У меня тоже при 3,5В держать руку невозможно, хотя память с медными радиаторами. Поэтому поставил 90мм на обдув. Но все равно очень горячие.
А ты всегда в таком режиме память юзаешь? А то мне что-то боязно за нее.
To ALL
А кто-нить прожигал Gold VX?. Она так же себя ведет?
Dizertir да, она всегда под 3.6В-ми
I'll be back
Dizertir В данный момент прожигаю Gold VX если получиться напишу.
Shurik Dribenetc
ок. будем ждать
кстати на сколки вольтах и чем прожигаешь?
мать: Gigabyte GA970A UD3; проц: Phenom II X4 955 BE@4ГГц; мозги: 2x4048Mb DDR III; видео: Sappire Radeon HD5850 Extreme; БП: FSP SPI600;
I'll be back
Goldmemor и MemTesto напруга 3.6-3.7... Результаты пока не впечетляют...
Shurik Dribenetc
а как температура?
и что за результаты?
I'll be back
Dizertir Темпа нормальная я на неё постави 4вентиля по 80мм склееные по такому принципу ( == ) и поставил их на средние обороты что бы было не слышно, в итоге шума мало а напор воздуха очень хороший! А результаты... В начале ошибок было много, погонял часов 14 стало меньше... Делаю ребут запускаю опять и вижу, что ошибок опять примерно столько же... Надо гонять дальше 14 часов маловато... На 8 полных проходов 220 ошибок... при частоте 245 (DDR 490)... Будем отжигать дальше...
Shurik Dribenetc А какие VX -- PC3200 или PC4000? И сильно ли греются без доп.обдува?
I'll be back
ATX VX -- PC3200 без обдува на 3.2 греються очень слабо а на 3.5 - 3.6 уже довольно прилично, но палец держать можно!
Shurik Dribenetc А при 3.2 не пробывал гнать при 2-2-2-Х? Какой максимум?
I'll be back
ATX Пока не пробывал но он будет не очень большой. То есть на 260 он запускаеться но ошибок тьма!
Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 45 секунд:
casp386
Только рекомендуют память греть тестом #5 мемтеста.
нажимаешь "c" - потом "1" и находишь там test selection , выбираешь 5.
Прожигать рекомендуют как раз на 3.4V, но я считаю что чем выше - тем лучше.
А почему именно этим тестом?
это верно, я тут попробовал на другую память, которая сейчас в прожиге мучается, подавть вместо 3.6В -> 3.7В (все по биосу) так ошибок сразу убавилось в 7 раз :)
I'll be back
Зделал по рекомендации Casp386
Прожигаю 4 часа. ни одной ошибки.
Ставлю полный тест DDR 480 напруга 3.6
Тест проходит ни одной ошибки... :dance:
Жарю дальше...
Как будут следующие резальты выложу...
Извиняюсь за качество с не было под рукой цифровика пришлось телефоном:
MemTest
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=mem.jpg
А вот собственно как прожигаю и как охлаждаю
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=sys.jpg
[/b]
Shurik Dribenetc а голдмемори полный тест на тех же частотах прогнал?
А как влияет последний параметр, по моему Tras, на стабильность при высокой частоте. Я всегда тестил с таймингами 2-2-2-5, а 2-2-2-8 даже не пробовал. Может ли из-за него улучшится частотный потенциал?
