Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 25 из 49<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 49  >
Dittel писал(а):
Да, кто-нибудь на Самсунги пробовал медные охладители ставить? Помогают или нет?
обдув не помогает, думаю, что и радиаторы ничего не дадут
Товарищи, т.к. в данной теме нет фак-а, я задам таки один небольшой вопрос: что хорошего/плохого можно сказать о такой памяти:
Код:
Samsung 516
K4H510838C-UCCC
Производство Кингстон, дуал-ченел кит (value-серия), два модуля по 512Мб РС400. Единственное, что я с ней сделал - поставил CL2,5 вместо 3 и напряжение 2,6В. Что с ней ещё сделать? Просто я в таймнгах не разбираюсь, вот и решил восполнить этот пробел.
Def напряжение до 2.75, тайминги 3-4-3-8 или 3-4-4-8 и погнал-погнал-погнал! =) Потом отпишешься!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay, ну чтож, тогда просьба: расшифруйте, какая цифра к какому таймингу относится. В биосе моей мамки их не меньше дюжины... :insane: И, как и понял, стоит гнать "синхронно"? Сейчас стоит делитель - память в номинале практически.
Фото: 130
И лучше всего - 1T 1.5-2-2-5 и огромная частота? :)
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
T[]RK это к УССС не относится
Def CAS- RAS-to-CAS - RAS - tRAS. Гнать синхронно - это при любом делителе, контролер памяти встроен в процессор, так что синхронно получается всегда =) Вообщем, как вариант достичь частоты 2600 на проце и 260 на памяти. Боксовый кулер справится.
NightXRay, небольшой офтоп: мой проц не выдерживает садомазу при НТ=300. При достижении 52 градусов садом "краснеет" (ошибка). При НТ=250 абсолютно стабилен. Завтра будем пробовать... эх, если б не завтрашний экзамен...
Def это получается 2700Мхз, я предлагаю вариант с 2600Мхз (у меня завтра тоже экзамен =)))
Вчерась мои две гиговые линейки UCCC преспокойно пошли на 215 (выше не ставил - для ворда и интернета не нужно) как 2.5-3-3-8-1Т (вместо первой 3). Кто пробовал ставить меньшие тайминги чем в SPD? На сколько рассчитывать?
Мысль материальна!
Dittel
Меньше 2,5-3-2-6 не получится:)
Посмотри,здесь идёт поиск режимов работы на высоких частотах UCCC 1Gb,-может пригодится
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1983229#1983229
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1990298#1990298
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2005778#2005778
Насчет высоких частот - это да! Я уже записал себе все что нужно, буду пытаться достичь 275 или даже 280 МГц! А сейчас я снижаю тайминги для увеличения производительности на ШТАТНЫХ (ну или почти) частотах, чтобы родные не угробили комп без меня (да и чтобы он молчал, а не надоедал завываниями вентиляторов, хоть и не шумных). Вот эти пониженные тайминги сейчас и интересны.
Да, если есть у кого подобного рода информация - насколько повышается производительность при изменении хотя бы этих основных таймингов Tcas, Trcd, Trp (про Tras читал статью - немного изменений, потому менять его не буду).
Мысль материальна!
Последний раз редактировалось Dittel 12.01.2006 13:23, всего редактировалось 1 раз.
TINC писал(а):
Какие значения будут оптимальны для 245МГц ?
2-2-2-8-1Т
Dittel
Ок! Приходите к нам на разборки с UCCC 1Gb
T2VOVIK
Это куда? В гиговые? И постить в два топика сразу? ;)
Я уже постил где-то тут, что стабильно мои планки только на 250 (может чуть больше - не проверял точнее). На 275, 280 - запускаются, но в MEMTEST86 после процентов 50 прохождения начинают сыпать ошибками (в одних и тех же точках, кстати) - видать перегреваются отдельные элементы. 3-4-4-9(10)-1Т-2.7(2.8)В. (MEMTEST встроен в БИОС DFI мамы).
Но экстрим-разгон пока (?) никому кроме меня дома не нужен. Им всем нужна просто стабильность.
Мысль материальна!
Dittel
Перегреваются UCCC(как и все другие) на высоких частотах, это точно.
Последний раз редактировалось T2VOVIK 12.01.2006 13:45, всего редактировалось 1 раз.
А моя память ни при каких таймингах не пошла на 250. Пришлось вернуть делитель, но за то 2.5-3-3-8. Ещё меньше пока не пробовал.
Def
Пробуй покрутить Umem
T2VOVIK, крутил. До 2.8 крутил. Бесполезно. :(
Def
2.8V многовато будет(2.6V-2.7V), а какие тайминги?3-4-4-8 1T(2T)? Какая частота HT?(Не должна быть более 1000MHz). Samsung UCCC? Биос новый?
v1rus_EY ну ну, удачи при таких таймингах
