Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 25 из 29 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28  29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex-Alex
А субтайминги какие?
Может дать скрин A64Tweaker?
Тебе просто бешенная палка попалась :beer:
Память с какой маркировкой нужно взять, чтобы точно гналась ло 240Мгц? Сейчас стоят две JD43, на 240 работают при 2.7V 2,5-3-3-5. Пробовал CTP-D43, нифига не гонится. Скажите просто маркировку, чтобы наверняка гналась до 240, больше мне не надо.
Фото: 6
Loco
Loco писал(а):
И что можно с этим сделать.
выставить тайминги вручную
Vitebs
DT-D43/BT-D43
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 писал(а):
DT-D43/BT-D43
Спасибо. А они есть односторонние?
Я погнал свои 2х256Мб Hynix Original до DDR500 в режиме 3-3-3-10 2Т. Вот теперь думаю, какие из таймингов можно попытаться уменьшить, чтобы получить большую производительность? 2Т->1Т точно не выйдет - мамка не позволяет. А с остальными надо экспериментировать.
Vitebs
на 512Мб, BT односторонняя, DT двусторонняя. СTP сейчас в большинстве своём 240 тоже осиливают.
2х512МБ 3.0в 2.5-3-3-6-12-15-1Т @266МГЦ. Меньшие тайминги не держит. :(
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Куратор темы
Ох, давно тут не был.
DZhon писал(а):
Имею DT-D43 китайского производства
разгон: 560@3-3-3-8 (2.85 В) или 400@2-3-2-5 (2,85 В)
кто как считает, выскои ли шансы при вольтмоде сделать 2-2-2-5 ?
Шансы есть, но гарантии тебе никто не даст. Другое дело есть ли в этом смысл? Я не перестаю повторять, что оптимальными таймингами для этой память являются 2.5-3-3-5(8)-1Т.
Вождь краснокожих писал(а):
Кто нить пробовал разгонять DT в конфигурации 4х512Mb? Каковы результаты и на каких чипсетах?
Насколько я знаю, такой вариант не поддерживается встроенным в процессор контролером памяти, т.к. память DT-D43 двухсторонняя. Если я не прав то поправьте.
Loco писал(а):
Имеется система в которой стоят две планки памяти Hynix по 512Мб. CPU-Z характеризует их как HYMD564 646CP8RD43. Эта память должна работать на таймингах 3-3-3-8, a CPU-Z пишет 3-4-3-8. Так вот, интересно, это действительно так или CPU-Z гонит? И что можно с этим сделать. В BIOS тайминги стоят на auto
У тебя DT-D43. CPU-Z скорей всего не гонит, просто твоя мать в AUTO выставляет, по не известным мне причинам, 3-4-3-8, зайди в БИОС и сам выстави 2.5-3-3-8. Всё должно быть нормально.
Alex-Alex писал(а):
278 @ 2.5-3-3-8_1T v3.2 Super Pi 32M stable
Тебе очень повезло с планками. Скриншот из A64Tweaker в студию, очень хочется посмотреть на субтайминги.
Alex-Alex писал(а):
284 @ 2.5-4-4-8_2T v3.2 Super Pi 32M stable
Будет сильно проигрывать варианту с 2.5-3-3-8_1T.
2х256Мб Hynix Original должны взять 2.5-3-3-5(8).
У меня похожая ситуация 2х512МБ 3.0в 2.5-3-3-6-7-12-1Т @265МГЦ. Попробуй задрать напругу до 3.2В. Вдруг поможет...
Overclocking FOREVER!
Кто-нибудь перепрошивал сабж ?
Добавлено спустя 23 минуты, 51 секунду
И, если прошивал, то какие тайминги зашивал ?
Я сравнил SPD у BT и DT-чипов, оказались индиетичны.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
А зачем? Чем СПД влияет на разгон? Может я чего не знаю...
2k в SPD тайминги прошиты
а с помощью материнки их изменить нельзя?
Zlobnui
Zlobnui писал(а):
ономах писал(а): Я погнал свои 2х256Мб Hynix Original до DDR500 в режиме 3-3-3-10 2Т. Вот теперь думаю, какие из таймингов можно попытаться уменьшить, чтобы получить большую производительность? 2Т->1Т точно не выйдет - мамка не позволяет. А с остальными надо экспериментировать.
Почему-то 2,5 не хотят работать. Надо покопаться в субтаймингах A64Tweak - у frAme получилось даже на 1Т запустить: http://people.overclockers.ru/frAme/record2
2k
Не все.
да и не на всех материнках есть такая возможность.
хахаха
А в СПД все тайминги прописаны, которые вам нужны?
Куратор темы
FatumNNM
Дело в том, что материнская плата берёт значение тайминга из SPD памяти, только если он выставлен в Auto. Это сделано для того, чтобы материнская плата не выставила что-то вроде 2-2-2-5 на частоте DDR500, с которой она естественно работать не будет. Хотя многие производители, в осбенности это касается дешевой памяти, не удосуживаются прописать тайминги кроме как для DDR266, 333, 400 + вольтаж. Из-за этого случаются многие казусы, если матиринская плата не умеет выставлять какой-либо тайминг пользовательской настройкой или он установлен в Auto, то при разгоне материнская плата берёт его из SPD. А если для этой частоты тайминги не прописаны, она берёт наиболее подходящие, например DDR400 и ставит тот же Cas в 2. О разгоне тут речь уже не идёт... Другое дело обычно производители обычно перестраховываются и завышают тайминги в SPD, но положение дел это не меняет. И хоть многие говорят, что обилие настроек таймингов это не есть хорошо, я всё же думаю, что это намного лучше, чем только основные или вообще ничто.
Настёт прошивки SPD, это конечно було бы не плохо прошить новые тайминги... Но разве такое возможно!? Или я отстал от жизни? :hitrost:
Можно еще попробовать поставить напругу 3.2, поставить охлаждение какое-нибудь если его нет... больше врядли что-нибудь поможет.
Zlobnui
http://www.ixbt.com/mainboard/spd.shtml
Ой не, я уж лучше 3-3-3-..., чем вообще без оперативки останусь. :D А вообще давно пора апгрейдится на 2х512Мб.
Zlobnui писал(а):
Настёт прошивки SPD, это конечно було бы не плохо прошить новые тайминги... Но разве такое возможно!? Или я отстал от жизни? Хитрость
вот об этом и идёт дисскуссия :)
Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 42 секунды
Только что прошил свой модуль DT-D43 SPD от Kingmax_Hardcore_PC4000_512MB (на DT-D5) !
Пока не тестил, но работает не хуже !
Только вот зачем? Разгон от этого не возрос, так ведь?
Каким образом прошил? Программатор собирал из слота ненужного?
Не гнал дальше пока, по идее должен вырасти.
А Thaiphoon для чего ?
