Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 25 из 40 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
Купил в Никсе память Corsair TWINX2048-4000PT. Стабильно (1.5часа-S&M, 6часов-Prime, много часов игры) работает на 250 шине с таймингами 3-4-3-7 при 2.7В. Далее поднимать частоту и увеличивать тайминги мне не нужно, так как проц как раз стабильно работает на 2500 (Х10).
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
Если не трудно, покажи скрины RMMA 3.61(3.60) с таймингами
Последний раз редактировалось T2VOVIK 25.01.2006 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Максимилиан-80 а как же напруга 3,2 ??? мы ждём результатов :D
Voron
А ничего, что там чипы UCCC?
IMHO
T2VOVIK
Пока на работе. На выходных выложу.
Voron
А на фиг, если мне частоты достаточно, да и тайминги, ИМХО, хорошие.
Максимилиан-80
Больше 2,9В ни в коем случае не надо поднимать, чем меньше вольтаж, тем лучше... Зачем убивать память, которая на 3 и выше не рассчитана?
IMHO
overme
Да я в курсе, просто с Voron у нас свои приколы.
А 2.9В понижению таймингов на этой частоте не способствует.
2.9 может привести к уменьшению разгонного потенциала
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Максимилиан-80
2,9 - перебор для этой памяти на любых частотах. Лучше работать 2,6-2,8...
IMHO
Привет всем!
Поделюсь немного своим "горем".:(
Купил я 4х1024 PC4000 Crucial Ballistix Traiser в надежде синхрона 16х250 с процем,поэтому денег не жалел.А назвать её кроме как отстоем немогу по следующим причинам.
Плата ga-8knxp свободно держала проц на дефолтном напряжении 16х250 с левой памятью 5:4. С этой в синхроне вообще не грузилась,грелась как утюг.Поставил 120 на обдув,радиаторы холодные,всёравно не грузилась.Максимум,что удалось выжать,это 4 планки 2,5-5-2-2 230мг при 2,8 вольт Пробовал по две планки также-без результатно.Грузились в синхроне (16х250) только по одной,причём только одна проходила S&M при 2,5в остальные только при 2,8в.
Общался с их суппортом...Вобщем отправил на замену и просил потестить перед отправкой ко мне.За это время заменил мать на ic7-max3.Проц погнался выше- до 16х275 ,правда Vcor проседает, приходится подымать на 1,61в.На 16х250 тоже приходится задирать до 2,58,что меня разочаровывает в ней.Но дело не в этом.Сегодня получил заменяную память и начал тестить.Полный отстой-не грузится в синхроне 16х250 3-8-4-4 2,8в.!!! Греется как утюг ,поставил 120 обдув,удается загрузиться только с двумя планками при 2,8в 16x250.При первом ,коротком проходе в S&M сразу ошибка.Пытался дать 2,9в , винда вообще не грузится,перед загрузкой выдаёт,что потеряла какой-то системный файл и просит диск. Винду к стати переставлял после смены матери (стоит на Raid 0).Я в недоумении!!!
Решил снять радиаторы,думал выточу из меди да наклею,если будет греться под обдувом.Снял с двух планок (чипы Ballistix 5В).Вставил,заработали (16х250 2,8в),только на своих таймингах, короткий тест S&M на четвертом проходе ошибка. Снял с двух других-не грузится винда.Перебирал две из четырех-работают в синхроне (16х250) только две (но с ошибкой),а две другие по прежнему не работают.Под вентилятором чипы холодные,поэтому в радиаторах смысла не вижу.Поставил проц на 14х250,чтоб вообще убрать влияние.Всёравно не работают.Снова поставил 4 планки и дал 2,9в - винда выдаёт проблемму (может их прошили,чтоб не давали больший напряг?).Вернул всё по дефолту,винда грузится,но одна планка стала противно попискивать без нагрузки на память, если даю больше 2,65в(под S&M писк пропадает).Лучшее,что получается-это DDR400 2-5-2-2 все 4 планки 2,6в. Даже на 230 2,7в 3-8-4-4 выдаёт ошибки,если все 4 планки.Со старой матерью ито лучше было.
В общем я огорчён.
Извините за длинный текст.
Фото: 29
mazak Crucial рассчитан под АМД. Народ на таких сидит и не парится... 300 3-3-3-8 1Т или 220 2-2-2-8 1Т
Поменяй платформу. А радиаторы ты зря снимал....
Мой предварительный результат. только сегодня получил память :)
G.Skill F1-3200PHU2-2GBZX на Infineon CE-6
Поставил вентиль поближе (7см прибл.)Прошел S&M 230 2-5-2-2 2.7v. А 240 2-5-2-2 2.7v два с половиной прохода.Видимо хоть на ощупь чипы холодные,всёже охлаждения не хватает.Интересно,будет ли толк от радиаторов на каждый чип?
Фото: 29
mazak Не дури с напругой на 2.8 горели часто. У тебя чипы -5B G?
Andreika писал(а):
У тебя чипы -5B G?
Да вроде.
А что делать,сгорит-меньше проблем будет.
Так кто знает,радиаторы помогут?Не хочется зря точить.Вообще если не спалю за выходные.
T2VOVIK
Смотри:
Ешё какие-нибудь закладки интересуют?
mazak
А кто обещал сильный разгон на четырех гиговых планках?
IMHO
overcharge какой смысл было их брать, когда хиниксы Д43 или самсунг ЮССС гонятся больше и стоят намного дешевле?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
overme писал(а):
mazak
Прочитай внимательно выше.
2 гонятся также плохо!
mazak
Если длинного поста избежать не удалось, то основные моменты выделять надо...
1. Балистиксы для АМД лучше использовать.
2. МоБо 8х5Р(Е), по моим наблюдениям, вообще плохо гонятся при увеличении объема оперативы (лучше всего 2х256).
3. На 4 планках по гигу трудно рассчитывать на ошеломляющий разгон...
IMHO
