Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 26 из 35 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 35  >
Хм.. Пока предварительно, ибо на тщательное тестирование времени пока нет: угробил все время на наладку и тесты моего Opteron.
http://images.people.overclockers.ru/68789.png
Может, меня кто помнит - засовывался я в ветку "возвращение 2-2-2-5" с теми Mushkin Redline XP3200, которые на TCCD оказались..
267х9, синхрон, 1Т, 2,8В.. Разберусь с процессором, попробую еще.. Теперь точно ясно, что на профильной системе разгон упирался в чипсет..
Кто снимал радиаторы с патриота?, а то хочу самопальные поставить, всетаки хочется покорить 320Мгц...
I'll be back
Ivan_ib http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 04#2423204
Shurik Dribenetc писал(а):
Видел, но у меня так скобки держаться что никакими зубачистками не подцепить..... Еще есть варианты?
I'll be back
Ivan_ib Так ты скобки не можешь снять или сами радиатры?
Конечно скобки, такое впечатление, что их туда молотком вгоняли :spy:
I'll be back
Ivan_ibТак это как раз проще всего, там надо только тянуть со всей дури, например той же леской.
купил тут память Corsair CMX512-3200XLPT
воткнул в комп и тупо сделал шину такую же как у проца - 303 мгц
включил - все заработало=)
только с таймингами терь надо разбираться
не знаю с чего начать=)
а чем тестить лучше память (кроме s&m)?
-4epBb- бери гм с моей странички
в упряжке...
взял
немног потестил
ну какже долго это=))
единственный тест который прошел пока положительно - на 220 мгц 2-2-2-5 2Т (мать не держит 1Т)
остальное с ошибками
на 273 мгц 4 ошибки (quick test) с нижеследующими таймингами
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 20T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 20T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Норма
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 4
32-byte Granularity Запрещено
I'll be back
-4epBb- Изучите
Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4
а подскажите макисимум и рекомендуемую напругу для ТССД без активного охлаждения?
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
I'll be back
-4epBb- Прочтите последние 10 страниц...
Читал не только последние 10 страниц
в голове уже каша=))
мда, с матерью не повезло (одно радует - халява)
поэтому пока удалось достичь средствами биоса матери: 223 2-2-2-5 1Т 2.85V
вроде мемтест проходит 10 раз 5 тест
ща потестю в игре, если система стабильна будет, то поиграюсь с прогой A64Info
частоту проца пришлось снизить до 2680, правда 50 мгц - не большая потеря
I'll be back
-4epBb- Среда этой памяти не низкие тайминги, а 2.5-3-3-7 и частоты за 300MHz
проблема Asus A8N-SLI Deluxe - не держит 1Т на частотах выше 240-250
поэтому чтобы получить 1Т я использовал этот вариант
тем более судя по тестам, мой вариант не сильно будет проигрывать в играх ДДР600 3-4-4-8 2Т
хотя может я и глубоко заблуждаюсь=(
Уговорили=)
стал искать стабильность на 300
итого что пока получилось
ДДР600 2,5-4-4-8 2Т 2,85В
средствами проги A64Info, выставил tREF 3120, MAL 7, RP 5
SuperPI до 16М прошел (32 времени нет пока), играл CSS 2 часа, 3Дмарк06 - норма
а вот прайм пишет железную ошибку, хотя мож просто еще не понял чо с этой прогой делать
чем дальше проверять?
GM по причине невозможности сменить tREF,MAL, RP - отпадает
нужны тока виндовозные проги
I'll be back
-4epBb- A64Tweak тебе в помощь
1. A64Info 0.5
2. SysTool
3. A64Tweaker_V0.6beta
Ребят, дали на несколько дней lля тотального бенча XBLK (2*512) ну они естесно на TCCD вот хочу узнать - 2,5-3-3-5@270 Это нормально? Как я понял 3 в CL ставить бессмысленно? Мне щас важна максимальная произ-ть этой памяти... кто нашел для себя паритет тайминги\частота?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
