Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 26 из 29 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
FatumNNM
FatumNNM писал(а):
А Thaiphoon для чего ?
Чего??? ;)
Куратор темы
FatumNNM писал(а):
Только что прошил свой модуль DT-D43 SPD от Kingmax_Hardcore_PC4000_512MB (на DT-D5) !
Пока не тестил, но работает не хуже !
Ого! :shock: Так-так, это уже становится быть интересным! Как это ты умудрился? Чем прошил? Где взял то, что прошивал в память? :spy:
Мономах писал(а):
FatumNNM писал(а): А Thaiphoon для чего ?
Чего???
Присоединяюсь к вопросу. :spy:
Overclocking FOREVER!
Не гнал дальше пока, по идее должен вырасти.
Уверен в обратном.
Мономах писал(а):
Чего??? Wink
Zlobnui писал(а):
Присоединяюсь к вопросу. Шпион
Thaiphoon - это прога, для перепрошивки модулей памяти :)
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Куратор темы
Насчёт понижения разгона незнаю, но вот случай полной неработоспособноти я сегодня нашел на персоналках.
Zlobnui я перековырял SPD от DT-D5 : перерь у меня 133,200 и 250 ! и прошил их во все модули - 512 Мб DT-D43 и 2 х 256 BT-D43 Мб :) Всё стабильно, когда перепрошивал под 256 модуль немного подправил SPD (ёмкость исправил).
Производительность увеличилась примерно на 100-150 мб/с в сандре :)
Могу выложить 100% рабочий SPD-шник.
Куратор темы
FatumNNM
Выкладывай. А ты не сравнил SPD DT-D43 и DT-D5? Просто так 100-150 МБ/с из воздуха не появятся... И это в номинале или в разгоне?
Последний раз редактировалось Zlobnui 04.10.2006 12:37, всего редактировалось 1 раз.
100-150 мб/с откуда взялись? Разгон увеличился? Верю с трудом, дай скрины. Это может быть также и на одинаковых частотах - от того, что на Д5 в СПД ужаты некоторые дополнительные тайминги. Проверяется элементарно - объяснить как?
и
да, на D5 тайминги занижены (а на временно моей Abit KW7 c таймингами сильно не разгуляешься :(),я сейчас как раз ковыряю SPD от DT-D43 в части таймингов памяти.
Abit KW7
Отсюда вывод - владельцам более-менее нормальных матерей такие извраты не нужны.
Куратор темы
FatumNNM
Дай ссылку на этот
FatumNNM писал(а):
Thaiphoon
, хочу глянуть какие тайминги зашиты в SPD моей памяти.
Хотя, я наврятли увижу что-то новое, учитывая количество таймингов, которые можно менять на моей DFI LANPARTY NF4 SLI-DR.
Твоё дело, но лично мне приятно, когда не PC3200, а PC4000 :)
Овер пытаеться выжать из всего железа всё возможное и не останавливаеться на достигнутом.
Zlobnui писал(а):
Дай ссылку
не помню точно, на www.amdnow.ru.
скорее всего.
Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 46 секунд
Выложил, см. http://people.overclockers.ru/FatumNNM/files
Всё 100%- рабочее, Checksum подправил.
Интересует такой вопрос, у меня щас 2х512Мб DT-D43, хочу еще вставить 2х256Мб BT-D43(дуал ченел остается в работе), собственно сам вопрос, при этом когда все четыре слота забиты планками режим 1Т вообще не возможен, даже на дефолте, или же это как повезет ? И разгон проца от того что все слоты памяти забиты не убавиться ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus
1T не будет, разгон - как повезёт, скорее всего нет.
У меня сейчас тоже 2х512Mb DT-D43. Работают синхронно с процем на 250MHz, 2,5/3/3/5(7). Были еще 2-е планки BT-D43 по 512Mb. Они тоже работали на 250MHz, но уже с таймингами 2,5/4/3/5(7). Пробовал 2х512Mb+2х512Mb. Результат - 240MHz, 2,5/4/3/5(7).
спасибо всем за ответы, я решил взять 2х1ГБ и не парить мозги.
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 14.10.2006 13:55
Xenus
проца нет, а вот памяти вполне может, точнее он будет ограничен самым "слабым" модулем.
Помогите выстовить тайминги и частоту! Описание устройства
DIMM1: Hyundai HYMD564 646CP8JD43
Вопщем выставляю я тайминги 3,0-4-4-8, ставлю 553MHz (265Mhz), а если 500mhz (250). тайминги такие соответственно 2,5-4-4-8 (в биосе есть параметр CAS#LATENCY-2.5, я его не могу поставить при частоте памяти в 500mhz, хоть он и есть в меню выбора). Но не тут то было у меня же ASUS A8n-E, оно сама после перезагрузки выставляет тайминги как ей надо, а если меняю частоту у памяти в болюшую сторону, так она сама уменгьшает множитель на процессоре! Вот как её перехетрить та, грамотейка блин!
Может както из под Windows то можно сделать????
Фото в БИОСЕ настроек памяти http://www.motoe398.hotmail.ru/16-11-06_1430.jpg
поставь все настройки на "Manual"
a64 Tweak - кажется так называется.
Prolife Дядя, у тебя вообще какие маркировки чипов? Ты выясни, что у тебя CTP-D43 или DT-D43?
