Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 27 из 49<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 49  >
испробовал тайминги для OCZ на своей Samsung UCCC
Скажите что можно выжать из 512Mb SAMSUNG 549 K4H510838D-UCCC
I'll be back
Ferrar http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=41822
Пока получилось 255 2,7 V 3-4-4-10-1T, все остальные тайминги в биосе выставленны в максимально высокие значения. 260 даже на 2,85 V не пошла :(
I'll be back
Ferrar А кто обещал заоблачного разгона? Это же не TCCD.
Планочка Samsung 1Gb (PC3200, ddr400, 3-3-3-8)[3590руб.] планирую использоватьт на 150-170mhz Интересует будут ли на этой частоте тайминги 2-2-2-5?
I'll be back
real2kes
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=99192
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=94753
Обсудите оперативную память Samsung 1Gb M368L2923BTM-CCC, (маркировка планки)
Вопрос - какие чипы стоят? Маркировка?
Вам одной темы мало?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 74#2037374
Отредактировано модератором: Shurik Dribenetc. Дата: 01.18.2006 17:53
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
otrovit чипы ТССС. Что еще надо?
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
А вот и облом получиси у меня....
о Samsung 1Gb M368L2923BTM-CCC в паралельной ветке получил ответ что енто UCCC :(
так где правда то :weep:
otrovit писал(а):
так где правда то
Ну а самому сложно сообразить?
otrovit писал(а):
M368L2923BTM-CCC
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Что можете посоветовать(что ещё есть в продаже) из односторонних 512Мб планок.
Какая маркировка тоесть.
Фото: 57
Как то мучался то что память не гналась выше 238-239 при 3-3-3-8-1Т оказалось дело в TRFC в таком случае мб ставит 16, а при 3-4-4-8-1Т уже поставил 17 доехал до 245 выше никак на данных таймингамх. Далее попробовал повысить 3-4-3-8-1Т дошел до 317*9=2853 проца при 1,55v и память при это работала на 259мгц напряжение 2,8, надо будет еще как нить помучать. С более жесткими таймингами например Cl=2.5 только не выше 225 при 2.5v если поставить то 2,6v супер пи вылетает. Ниже тайминги не пробовал.
Последний раз редактировалось MAxS LeVin 20.01.2006 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Что про это думаете: PC3200 CL3 1024Mb Samsung Original(K4H510838C-UCCC)?
Больше интересуют низкие тайминги, чем высокая частота.
С моей конфой уживётся?
Фото: 57
marales Если она уживается отлично почти со всеми и даже очень карпизными мб под А64 то с вашей конфой уживется. Низкие тайминги тогда проходите мимо имхо главное достижение UCC терпимые тайминги и неплохая частота при них но обычно 3-3-3-8-1Т являются оптимумом, особ ниже не опустишь зато на них можно выжать 240-250мгц достаточно легко.
250мгц - это хорошо. У меня щас JetRam стоит, так даже выше 207 не поднять при любых таймингах.
Фото: 57
marales Хм, а не похож ли ващ jetram на перемаркированный винбонд ? Он с Cl=3 стартует ?
marales кстати да? имхо это похоже на винбонд.
А УССС к низколатентной памяти не относится.
Фото: 57
marales Жаль вы так далеко живете, я бы после осмотра купил бы вашу память уже месяца два безуспешно пытаюсь найти перемаркированный винбонд. Хотя если бы они у вас были бы 2*512 оторовал бы с ногами если это действительно винбодн CH5.
На 207 мгц работает с таймингами 2,5 3 3 6
На 166 с 2 3 3 6
А на чипах написано jetram.
А чё в ней хорошего то ?
