Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 27 из 77 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
не обязательно одноканал, по спецификации, если на мамке 4 слота то для двухканального режима должно быть slot1+slot2=slot3+slot4.
Ага, только если заняты все 4 слота, то только с 2Т :(
Overclockers 4ever
да, а если 3 то с 1Т просто! разве не так?!
Да нет, у меня если заняты 3, то не хочет с 1Т. Хотя может и заработать... Просто я не пробовал на частоте 400 :)
Overclockers 4ever
I'll be back
petronik
Только в том случае если 2 модуля из трех, будут однасторонними... Да двх канал будет только на половину :-)
не так, уже писали выше, поздрарьте меня, вчера купил корсар 512 валюа селект, на 240мгц с таймингами 2,5 3 3 8!!! нормально?
на что способна эта память ни кто не в курсе, и с второй планкой как работать будет?
сегодня еще одну такую же куплю.
I'll be back
SAnton
Выложи полную маркировку, цифры и буквы, а лучше фото всего модуля...
Shurik Dribenetc писал(а):
SAnton
плашка дома, я на работе, упаковка retail листик вложен селеный, вечером посмотру и напишу, я не думал что такая память так хорошо заработает, стоит не дорого 1335, это вообще нормальный разгон? напряжение 2,95 ставил, больше страшно, память без радиаторов. картинки нет, да и не разобрался как ее прикрепить сюда.
I'll be back
SAnton
Средний результат...
[quote="Shurik Dribenetc"]SAnton [quote="SAnton"]это вообще
а какие лучшей тайминги ставть на этой шине и напряжение?
I'll be back
SAnton На этой шине, ниже тайминги ты навряд ли поставишь. Так что ищи максимально стабильную частоту с этими таймингами, а также попробуй с таймингами 3-3-3-8 какая будет максимальная частота...
думаю напряжение больше не стоит поднимать, а с таймингами посмотрю, сандра 05 не запускаеться, остальное 03-05марки работают, Q4 работает не вылетает все другие программы работают, все-таки думаю переразогнал, вечером попробую с 2х512, разгон наверное ниже станет.
Я конечно понимаю что ниже сказанное покажется вам ламерским вапросом, но серовно возьму грех надушу и спрашу.
Есть память работаюшая на чистоте 195(390) и тайменгами 2\2\2\5 объёмом 2х512. Есть вазможность поменять на 2х512 300(600) 2.3\3\3\8(спиди).
Но такие объёмы уже не актуальны... Так вот есть ли смысл меньть паметь на такую, шубко шуструю, если можно купить 2гигтара памяти каторая наверника(т.к. она такаяже токо объем больше) сможет работать как старая???
И вот еше. Влияет ли кратность, частоты памяти к частоте НТ, на быстродействие если ДОПУСТИТЬ что частотата того и другого одинокова в обоих случаях?
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
I'll be back
SAnton Теструй память MemTest86+, GoldMemory или Prime, Super PI, S&M... Сандра не самый лучший тест подсистемы памяти и доверять ему не стоит...
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
4ern-off
Это как не совсем понял? Может к частоте процессора?
А какая память тебе нужна, это зависит от твоих потребностей, если для игр то бери 2гига, если тесты и бенчинг то 1гиг оверской...
Посмотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... E9+corsair
Я бы вторую не покупал, да и первую по майнбеку сдал ИМХО
Да вот это правильно...........
а зачем тогда 939 сокет вапше нужен :abuse:
4ern-off
имеется ввиду вторую корсайр валюа
хюникс или самсунг за туже сумму лучше будет [2х512]
А если разгон не принцепиален то и корсар сойдет.
довольно не плохо, как рулетка, если вообще кака, то сдам обе, попытка не пытка, а разгон в любом случаее лучше чем обчная память 512мб, да и латентность 2,5 а не 3!!!
Это конешно кощунство, НО... а если брать память НЕ для разгона, то не все ли равно какой фирмы и какой маркировки? Разница-то будет заметна "на глаз", между обычными Kingston модулями и супер быстрыми моделями Corsair и т.п. при работе с видео, просмотре фильма или игрании в какой-нить 3D шутер? :fingal:
разницу ты не ощутишь только в MS OFFICE, в остальных ресурсоемких приложениях, разница будет заметна даже на глаз, пример fps в игрх, немного но станет быстрее
Добавлено спустя 47 секунд
а в принципе можни и на PC2100 работать....
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
Shurik Dribenetc
Тактовуй генератор(ТГ) = 300
CPU=2712
Хьюпер транспорт =1200
Так вот бодет ли нештяк если 1200\х=ДДР или без разнецы
