Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 28 из 36<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 36  >
I'll be back
VoiyXiA Возможно PowerChip. Те что у меня были могли работать при таймингах 2-3-2-5. Не исключено, что более удачный модуль запустится и на 2-2-2-5. Вопрос в другом, пройдет ли он тщательное тестирование.
NightXRay а вот эта база памяти http://www.techpowerup.com/memdb/ говорит о том, что мушкин хп3200 построен на tccd -
Код:
Mushkin XP3200    Samsung TCCD  Samsung TCC5
так что не все так одназначно.
Moduvator у тебя ведь черные хитспридеры?
на текпауэр.ком редлайн хп3200 тоже с черными радиками.
вчера ночью инет упал и я не смог этот пост отправить :(
I'll be back
solarX У него RedLine, если конечно он не ошибся.
/solarX
Это деств. так
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
I'll be back
kotepa 2 Что так? Mushkin XP3200 и Mushkin RedLine XP3200 совсем разная память.
Shurik Dribenetc
Mushkin XP3200
Specification: DDR400 @ 2-2-2
Used chips: Samsung TCCD
Samsung TCC5
Links: Manufacturer Homepage
в общем, хватит споров.
Shurik Dribenetc на прошлой странице написал, как Moduvator все проверить. будем ждать от него новостей.
у него хиспридеры черные ;-)
I'll be back
Тогда все ясно. У РедЛайна они соответственно красные. Значит чипы Samsung
Сегодня снимал рубашки (радиаторы) с 2x512МБ Mushkin Redline XP4000 (991440), а затем с одной из планок был выпаян 1 чип, путем прогрева феном (строительный фен). Так вот с наружной стороны чипы не маркированные, как писалось выше, а с обратной стороны (сторона обращенная к печатной плате) имеется вот такая маркировка WM4504796002
Может кто знает, что это обозначает - в Интернете не нашел ?
Ну, W это обозначение Winbond, а дальше нужна помощь
Последний раз редактировалось kotepa 2 28.03.2006 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Кстати, поюзал гугль - у Мушкин вообще не существует такой памяти - редлайн ХР3200. Есть либо редлайн НР3200 на UTT CH, либо - просто ХР3200 на TCCD
Настоящее - сегодня :)
Вот начала маркировки памяти по производителям
Цикл статей по маркировкам модулей памяти:
http://mycomp.kiev.ua/text/5773 - Samsung
http://mycomp.kiev.ua/text/5810 - Hynix
http://mycomp.kiev.ua/text/5950 - Micron
http://mycomp.kiev.ua/text/6178 - Infineon
PS: кое-что о маркировке чипов
AMxxxxxx - AMD
ASxxxxxx - Alliance
GMxxxxxx - LG (GoldStar)
HMxxxxxx - Hitachi
HYxxxxxx - Hyundai (он же Hynix)
HYBxxxxx - Infineon & Siemens
Kxxxxxxx - Samsung
KMxxxxxx - Samsung
LCxxxxxx - Sanyo
LHxxxxxx - Sharp
M5Mxxxxx - Mitsubishi
MBxxxxxx - Fujitsu
MCMxxxxx - Motorola
MKxxxxxx - Mostek
MNxxxxxx - Matsushita (Panasonic)
MSMxxxxx - OKI
MTxxxxxx - Micron Technology
NTxxxxxx - Nan Ya Technology
SDSxxxxx - Semicon aka LGS
TCxxxxxx - Toshiba
TMMxxxxx - Toshiba
TMSxxxxx - Texas Instruments
TTSxxxxx - M.Tec (бывший TwinMOS ???)
TBSxxxxx - аналогично M.Tec
Vxxxxxxxx - Mosel Vitelic
VGxxxxxx - Vanguard
Wxxxxxxxx - Winbond
µPDxxxxx - NEC
чипсы от Fuijitsu имеют на себе узнающуюся букву F
PPS: еще тройка (уже пятерка ) линков на тему определения памяти
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... /DRAM.html
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... y/PNC.html
http://home.arcor.de/kickstart/TKA/Tuto ... /SIMM.html
http://www.chipmunk.nl/DRAM/
http://microlabs.cs.utt.ro/~mmarcu/sm/lab/sm02.htm
и еще докинул:
http://www.pcstats.com/ramfinder.cfm
http://www.idhw.com/textual/guide/noin_ram_chip_lg.html
Уф.. Большое спасибо, что откликнулись :) Отвечаю всем и сразу. Память у меня пока вынута, поэтому потестить сумею, наверное, ближе к вечеру.
То выставляем тайминги 2.5-3-3-7 или 3-3-3-8. И пробуем гнать по частоте дальше. Предварительно не забыв поднять напряжение и на чипсете.
Попробуем. Проблема в том, что на чипсете для стабильности уже пришлось задрать напряжение до двух вольт против штатных 1,6 для стабильной работы при FSB>210. Поэтому я не уверен до конца, что это не чипсет колбасит.. Все-таки жто обычный nForce2, а не Ultra400. Попробую сходить в гости к знакомому с А64 в этом плане, если у меня на этом [хламе] ничего не выйдет - как думаете?
3) Можно посмотреть по нагреву. TCCD на напряжении 2.84в будет значительно нагреваться, UTT не сильно, возможно совсем не будет.
Хм. При 2,84В радиаторы нагрелись весьма слабо - были чуть теплые на обеих планках - я это помню точно.
4) Выставляем напряжении 2.6в и запускаем 2-2-2-5. UTT CH-5 навряд ли запустится, TCCD запустится.
Тоже проверим.. Что при этом должно произойти, если память не запустилась - плата не пройдет POST?
Ни фига не ясно.. На наклейке на памяти черным по белому написано "Mushkin Redline XP3200"... А сам производитель предупреждает, что "heatspreader colour may vary", так что тут как раз неоднозначно ИМХО.. Как уже заметили - в каком-то обзоре тоже Redline был с черными радиаторами..
Эту линейку недавно с производства сняли вообще. У них теперь DDR начинаются с PC4000..
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Ответа из суппорта пока так и нет, поэтому будем тестить.. Отпишусь как только сразу..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator Микрухи на твоем фото на предыдущей странице - не винбонд 100%. Больше похожи именно на Самсунг. А других вариантов тут быть не может.
На наклейке на памяти черным по белому написано "Mushkin Redline XP3200...
А он случаем не предупреждает еще что "sticker may vary" :D
Moduvator
Сегодня внимательно посмотрел чипы - с торцов видны именно риски метал. , не точки ....
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
vansergeich
Вообще-то стикер снимается очень легко - главное не спешить...
Ну что ж. Значит мне и с памятью не повезло, раз Самунги, а не Винбонд? -_-"
В SPD значится: Part Number: Mushkin 991355. На самих коробках - 991357. Не знаю..
Краткий итог:
VDD=2,0V, VCORE=1,75V
3-3-3-8, 2,6В, 220МГЦ - запуск, загрузка Винды. На стабильность не тестировал.
2.5-3-3-7, 2,77В, 219МГц - запус, загрузка Винды - пишу из этого режима. SuperPI 2M считает.
2-3-3-5, 2,86В, 219МГц - считает SuperPI, радиаторы ощутимо теплые
2-2-2-5, 2,77В, 219МГц - выдает ошибку в SuperPI..
Выше 220МГц система терала стабильность. Машина заводилась, но во время загрузки Винды вылетала в синий экран. Асинхрон я не включу - у Эпоксов этой линейки от такого биос может слететь.. Видимо, придется ждать А64
Похоже, у той планки, что я фотографировал, еще и контакта чипов с радиатором нет - он остается холодным, да и визуально видно зазор между термоинтерфейсом и пластиной.. :(
Ну почему мне так не везет... Причем всегда..
Добавлено спустя 10 минут, 46 секунд
Ну все. Гарантию я потерял.
Samsung. TCCD. -_-"
Всем спасибо..
Последний раз редактировалось Moduvator 28.03.2006 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Moduvator
Это просто:
Одиночная планка 991355
Подобранные две штуки 991355 будут 991357 (хотя логичнее 991356)
У меня 991439 и на упаковке 991440
Moduvator
В чём такая трагедия ? UTT CH-5 против TCCD\5 ... ты точно не прогадал , но вопрос конечно что ты хотел получить от новой памяти . Высокую частоту или низкие тайминги или и то и другое сразу ...
Не забывй что Винбонду надо много V для раскрытия его потенциала . Мне бы сейчас TCCD пригодилась - собрал HTPC ... а матплата на память только 2,7 вольт позволяет ... UTT-BH5 даже как DDR-400 не полностью стабильна , а ТССD наверное хватило 2,7 для средненького разгона .
Я так понял у тебя матплата по шине не тянет , когда поменяешь платформу станет всё ясно .
Про "всегда" не знаю , но это другой случай .
nJIAH0kyp
Наверное ты прав.. От памяти я в принципе хотел, вернее хочу получить запас по частоте, поскольку она мне бы пригодилась для предстоящего разгона на А64, так что там все и выяснится, действительно.. Спасибо за поддержку..
Прошу у всех прощения за скандализм.. И большое спасибо за помощь..
слава Богу, разобрались =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Так как расшифровать такую маркировку WM4504796002
