Куратор(ы):   =DEAD=
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1834 • Страница 28 из 92 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 92  >
Куратор темы
Фото: 77
FAQ по выбору и разгону гиговых модулей памяти.
Последний раз редактировалось =DEAD= 11.03.2006 17:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Vodoley писал(а):
1. Сколько они могут дать, например в марках 05/06 (особенно, если память будет работать на частоте шины проца)?
Насколько я знаю, память оказывает минимальное воздействие на новые марки. Там главное видюха, ну и чтоб в проц не упиралась
An eye for an eye makes the whole world blind.
Astaroth_AiR
Даже если заменить самсунг 480 3-3-3-8 на что-нить типа 2-2-2-5 600? :)
Vodoley
Я вот думаю, может прям на наклейки радиаторы положить.... ну убрав, конечно, термолипучку.....
Или оно только хуже будет?
ЗЫ: У меня в корпусе 5 92мм вентиляторов и 1 120мм вентилятор + Fatal1ty на проце... Прохладно там......
Будет разница... процента так полтора...
Только вот нету гиговых планок на ддр600 2-2-2-5 и думаю уже не будет
Последний раз редактировалось Astaroth_AiR 25.04.2006 17:42, всего редактировалось 1 раз.
ОГРОМНАЯ просьба...
владельцы удачной памяти которая работает на 260 - 270 мгц на 1Т
с матерями на сокете 754 ... .... не могли бы вы сделать небольшое обзор-сравнение зависимости промизводительности от режимов работы памяти на данной материнской плате ... интересуют тока игры ...
Например
память 216 мгц при 2.5-3-3-6 против памяти 260мгц при 3-4-4-8
или
память 225 мгц при 2.5-3-3-8 против памяти 270мгц при 3-4-4-8
интересует проценты проигрыша выигрыша того или иного варианта ....
для примера игры
дум, ксс - встроенные демки .... фир есть куча демок ... итд ...
Я БЫЛ БЫ очень признателен думаю не один я ...
для чего? для того чтоб можно было сделать вывод относительно того стоит ли переплачивать за гонящуюся память .. или вполне хватит обычной ...
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
я не отношусь пока к счастливым обладателям но могу предположить с большой долей вероятности:
будут и выигрыши и проигрыши каждого режима, причем зависит от игры где какой режим даст лучший результат
В любом случае, это мое ИМХО, но переплачивать вдвое за 2-3фпс (из сотни с лишним) не стОит
PS: глянул на анандтече тесты 2гб оверских наборов. Разница DDR436 2.5-3-3-7 и DDR533 3-4-4-8 составляет 9 FPS в Q3 в пользу DDR533, в первом случае 536 FPS, во втором - 545. Думаю ето наглядно отражает масштаб разницы быстродействия. В современных играх относительная разница будет точно не больше
представляешь разницу между 3-3-3-8 480 и 2-2-2-5 600? там уже никаких не полтора процента.... Но такой памяти нет.. даже для 512Мб модулей...
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Понял!
Спасибо, что сэкономили моих 300$ :)
Ну а что тогда брать, когда придёт (уже скоро) пора переходить на 2*1024?
Кингстоны, или самсунги (ориджинал?) ?
I'll be back
Vodoley Кингстон не выпускает своих чипов, а использует чипы стоонних производителей и зачастую, просто переименовывает их. Так что бери Самсунг Ориджинал.
Shurik Dribenetc
Насколько я понял - кингстон как раз самсунговские и лепит... Так может, нет смысла переплачивать за имя... Или есть смысл? :)
I'll be back
Vodoley На кингстоне еще может оказаться Infineon BE-5, а переплачивать действительно не стоит.
Вот смотрю - в санрайзе ещё карсары недорогие...
Вроде когда-то были клокерской памятью :)
Добавлено спустя 45 секунд
А какие надо?
I'll be back
Если уже на то пошло, то клокерство памяти напрямую зависит от чипов установленных на ней, и даже если на память с чипами Nanya написать трижды Corsair, память эта все равно будет плохо гнаться.
Добавлено спустя 33 секунды
Vodoley писал(а):
А какие надо?
Samsung UCCC
Samsung UCCC
Типа, выбор джедая? :)
Curren - прикольная :)
У меня EDэха ;)
Вроде загонял кто-то 2х512 под 300 2-2-2-5... помоему даже не далее как SD. Но полюбому не 24/7
гиговая Samsung UCCC на маме K8NF4G-SATA2 не захотела трудится 3-3-3 @240МГц
гиговая PQI заработала 3-3-3 @240МГц но стабильность только при 2Т
на работе (я нам админам заказал АМДшные компы 8-) ) гиговый Corsair на Samsung UCCC работает нестабильно @240МГц 3-3-3, выставил всем 2,5-3-3 @200МГц
так что как я раньше и думал память надо выбирать под конкретную мать
Ёпт, чё-то совсем не круто :(
Ну посоветуй под мою? ;)
У меня UCCC 3-я нед. 6-ой год на K8NF4G-SATA2. Работает на 280МГц 3-4-3-5-1Т и 310МГц 2Т. Правда из-за слабого БП множитель на проц 4 :)
Добавлено спустя 16 минут, 3 секунды
Ну и супер Пи 32М проходит. Ещё в БИОСе есть Burst Lenght, по умолчанию стоит 4. Ставлю 8 - супер Пи 1М на секунду быстрее.
I'll be back
Кирилл Судариков
Изучив эту таблицу, можно понять, что реальная частота вашей памяти гораздо ниже.
и дело тут вовсе не в слабом БП.
Закончил тестить. Самсунг, чипы 1 неделя, плашки 3 неделя. Стабильно на 250 при 3-4-4-8 и 2Т на стандартном напряжении.
Лучше тестите люди! Всякие супер пи, праймы и садомазы проходятся и при 1Т, но нет лучше теста чем наблюдения и обычная работа, главное ДОЛГО.
