Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 684 • Страница 29 из 35<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 35  >
Фото: 6
-4epBb- писал(а):
вот я и думаю RAS to CAS = 5 многовато
точно многовато... Tras пробовали менять? MAL, RP, Tref?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
все перебрал
ничо не помогало
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
увидел тут спецификацию Patriot XBL
Код:
Speed               Memory timings        Voltage settings
PC-3200              2-2-2-5-1T                  2.6V
PC-3500              2-3-3-6-1T                  2.6-2.7V
PC-3700              2-3-3-6-1T                  2.6-2.75V
PC-4000              2.5-3-3-7-1T               2.75-2.85V
PC-4200              3-4-4-8-1T                  2.85-2.95V
получаеться что TCCD любит напряжение 3В?
вроде везде пишеться что 2,7-2,75 ее любимое
I'll be back
-4epBb- Источник?
-4epBb-
Полный булщит! Ты ее запитай 3В и прогони пара часов МТ или ГМ, и потрогай чипы... Узнаешь (если к тому моменту не сгорит) что она любит! :)
Странно, но у меня тоже 2.7В - оптимально независимо от частоты!
No Brakes - No Tuning!!!
*Cofradia Intel*
-4epBb- при вольтаже свыше 2,8 xblk начинают сильно греться... проверенно лично. Либо нужно более продуманное охлаждение.
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Shurik Dribenetc
вот PDF с сайта (752 kB):
http://patriotmemory.com/products/specs/3200+xbl.pdf
I'll be back
Это данные PDP Systems, он же Патриот.
Это завленные характеристки именно этой памяти и этого брэнда с этими радиаорами.
Заводсике, Samsung`овские характеристики, горадо скромнее.
Shurik Dribenetc
Я уже кучу Патриота перевозил к себе. Скажу есть у них баг - они не качественно крепят радиаторы к микросхемам памяти. Бывало так, что даже в серидине планки чипы не косались радиатора. Вообщем, надо быть внимательней.
Фото: 6
такое не только у Патриота встречается, а практически везде - все дело в разной высоте посадки чипов на плату
I'll be back
Ivan_ib А я тут при чем? Сори не совсем понял.
Фото: 19
Slav писал(а):
Да, проходит все (S&M, SuperPI, Prime95) кроме теста памяти в PCMark. PCMark она не проходит в принципе: стабильный ребут на восьмом тесте памяти.
С 3-4-4-8 1Т на частоте 266 Мгц погорячился:
CPU- 266x10
Vdimm- 2,86v;
Trrd(Auto) - 2;
Trwt(Auto) - 4;
Twr(Auto) - 3;
Twtr(Auto) - 2;
MAL-7;
Rp-5,5.
Prime95 (SP2004) stress RAM прошел. Но при таких таймингах от DDR532 радости никакой.
Задача состояла в DDR528 2,5-3-3-6(7) 1T ( CPU264x11=2904 Vcore=1,472v). При таких настройках SuperPI 32M проходит за 25 мин. 39 сек. Но SP2004 stress RAM стабильно "валится" через 1 час 18-21 мин. Изменение MAL и Rp только увеличивают нестабильность.
Менять штатные радиаторы стремно: заказал G.Skill, Patriot буду продавать. Боюсь при замененых радиаторах будут проблемы с продажей. Да и сама по себе замена радиаторов не гарантия лучшего разгона.
Привет.У меня такая же память на такой же маме раньше брала только 270MHz.
При напруге выше 2.75,сыпали ошибки.Сейчас берёт 305MHz 2.5-4-3-7 2.68v.
И главное:последний параметр в биосе-32Byte...,всегда стоял Dis.,поставил
Enab. и покорились 305 MHz
IDimm
У меня c Disabled вообще творилось НЕЧТО! Как только его выставил в Enabled - все стало ОК!
Значит стал замечать, что гта выпадает. сидел на 200мгц 2-2-2-5. Проверил садомазо - много ошибок, проверил мемтестом - много ошибок. Потрогал чипы памяти - горячие. Поставил вентилятор на обдув. Мемтест без ошибок. Садомазо только 4й тест около 30-50. Пставил напряжение 2,55 (раньше было на 2,65 по указанию производителя) - стало больще ошибок. Поставил 2,85v все тесты проходят. Собственно что это случилось? почему память начала валить ошибками (могло ли это быть после тетирования на ооочень плохой материнки? могло ли это быть после кратковременного прогона на 2,9v?(давал другу ганять на амд) на такой же частоте, на которой работала раньше без обдува? Произощла деградация (больше склоняюсь к ней) или отжог? Собственно загвоздка еще в том, что чипы редкой недели (452) И проверить на сколько снизился разгонный потенциал немогу ибо сижу на неразгоняемом железе. Помогите...
Добавлено спустя 7 минут, 55 секунд
Типо скверно щас сидеть на 2,8v :spy:
Фото: 19
Drager
Имхо,первым делом на этой памяти надо ставить вентиль,лучше 120-ку на 1000-1300 об.И тихо,и охлаждает хорошо.Насчёт деградации:2 дня работал на 3v,и ничего
не изменилось абсолютно.Хотя в принципе,как повезёт.Хорошо-бы проверить, макимальная частота не изменилась?Ищи где проверить.TCCD не отжигаются.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Раньше работала без охлаждения и нечиго.
Угу Crucial Ballistix Z503 тоже несколько недель работают нормально...
IDimm писал(а):
TCCD не отжигаются
имелось ввиду общие тенденции к улучшению разгонного потенциала из-за специфических условий работы...
Протестили мне. Вроде все ухудшилось, но как бы из-за жары и не намного... Короче постараюсь купить DFI LP 875p-t и тогда уже сам все увижу... А щас пока буду сидеть на винборде от греха подальше....
Похоже моя ддр700 сдохла, но как то странно сдохла, я такое в первые вижу. Все тесты memtest 1,65 & goldmemory проходит на ура даже при 320Мгц тестил, но начинаешь ставить винду и при копировании файлов вылезают ошибки - не могу скопировать фаил, а потом вылетает в bsod. С другой памятью такого явления не наблюдается.
Кто с таким глюком встречался ??
Фото: 19
Ivan_ib
Битую память memtest,а уж тем более goldmemory 100% вычислит
IDimm писал(а):
Ivan_ib
Дак она и не битая. Начал ставить по одной и все путем винда ставится и пашет. То есть они порознь обе прекрастно пашут, а вместе нет винда аж на 200Мгц при 2,5-4-4-8 и 2,7 в бсод уходит....:shock: :gun:
Хм как-то они криво ее вычисляют, похоже на 2х канальность забивают.
