Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 30 из 97<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 97  >
На чипах 05114 написано, а BH-5 нет. У меня не speed premium, просто твин мос.
Покупал в магазине "Ваш компьютер" что на перекрёстке Ленина Толмачёва где кт Салют. Купил сегодня ещё два модуля на всякий случай. Надо делать вольтмод и тестить!
Ну мне уже ненадо, а так буду знать.Обязательно отпишись о результатах.
А у меня:
Уже точно уверен что проблема в матери:
Тестил на 432mhz с напряжением на мосту 1.8V - глючит.
Подал 1.9V - ROCK STABLE.
Так и оставил 432mhz 2-2-2-11 1T 3.4V.
Чтобы получить стабильные 220-225, приходится взвинчивать напряжение на мосту до зверских 2.2-2.3V(номинал 1.5V :haha: ).
Охлаждение - стандартный кулер, с вентилятором на 7V .
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 11 секунд:
Похоже появились новые Winbond UTT - BH-6
Очень интересно, чем они отличаются от BH-5,CH-5.
Ведь старые BH-6 еще сильнее любили напряжение чем BH-5, и их рост продолжался вплоть до 4.0-4.1V(при том что повышение свыше 3.9v на BH-5 как правило не помогало).
14. Corsair 3200C2v1.4 new BH-6??
How to Identify : TwinX1024-3200C2 v1.4 Winbond -6 Rev B UTT IC's
Product Link : Corsair
Readings and user's results : House of Help Support Forums
Источник :
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59957&page=1
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Сделал вольтмод Vdimm на своей мат.плате по описанию с модлабса (перемычка с 6 ноги на общий). Напряжение моего БП по линии 3,3В составляет 3,48В. На памяти получилось 3,3В. Тестировал по одному модулю (5 проходов Windows memory diagnostik): из шести модулей три модуля на частоте 244Мгц работали без ошибок:D, у двух появилось по одной ошибке на пятом проходе:), один выдал целую кучу:(. Если поднять напругу до 3,4 то я надеюсь что будет пять модулей работающих на частоте 244МГц без ошибок (250 у меня уже проц не выдерживает, надо напругу поднимать до 1,45В, а на 244 хватает и 1,285В).
А теперь самое интересное, про работу в нескольких модулей вместе: при тестировании одного модуля напряжение на нём держится на уровне 3,3В и всё проходит нормально. При установке 4 модулей напряжение в покое 3,3В, а во время тестирования падает до 3,1В и естественно начинают валиться ошибки. Слабая схема питани памяти может оказаться причиной плохой работы в двухканальном режиме! Надо будет проверить это предположение на практике.
Последний раз редактировалось ShD 26.05.2005 5:54, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
ShD
скорее всего либо мод слабо держит линию 3.3, либо блок питания слабоватый по линии 3.3вольта...
Поищи дргугие варианты мода не с 6 ноги, а с помощью мультиметра, в каком месте еще есть питалово 3.3..
Shurik Dribenetc
Напруга на блоке неменяется 3,48 и с нагрузкой и без. Дело в моде. Хочу попробовать подать питание на память сразу с БП.
I'll be back
ShD
Самый оптимальный вариант, хотя можно через переменник с 5v, тогда и DFI LanParty не надо...
Shurik Dribenetc
Да была мысль сделать отдельный стабилизатор на память от 5 вольт, но это довольно трудоёмко получается, проще 3,48 с блока подать.
Где мона найти даташит на BH-5?
I'll be back
ShD Поищи в этой же ветке кто то давал ссылку...
ShD слушай, а что за прогой ты тестишь? прогони хотя бы s&m полный тест памяти или еще чем-нить посерьёзней...
игрался с планками друга(в точности такие, как у меня и Lusifer) и заметил, что высокое напряжение память не очень то и жалует. лучшего всего ей живется с напругой 3.3В, ни больше ни меньше. факт.
сейчас добился от них стабильной частоты 235 с таймингами 2-2-2-5 (с настройками остальных параметров памяти) при напруге 3.3В. гоняю thorough test в goldmemory.
ЗЫ вспомнил, что товарищ Мentalik (вроде так пишется) от своих VX pc3200 добился 250 2-2-2-5 именно с 3.3В....
Shurik Dribenetc
Спасибо, гляну.
solarX
На мой взгляд это не самый плохой тест. Для быстрой проверки памяти очень хорошо подходит, если за 10 проходов ошибки не обнаружены значит можно и СиМ запускать (он память посильнее грузит). На 3,3В память уже ощутимо греется и повышение вольтажа только увеличивает нагрев из-за этого и снижается частотный порог.
для быстрой может быть.
все ок, просто я привык тестить сразу на стабильность, а не проводить экспресс тестирование.
ничего скоро радики доделаю и посмотрим, что и как...а память реально разогрелась :)
solarX Я кстати это тоже заметил! Когда прожигал ставил 3,8-3,9, то ошибок обычно много получалось сейчас поставил 3,6-3,65 при той же частоте ошибок меньше, при 3,7 уже больше в 1,5-2 раза, так что прожигать лучше при 3,6 намного быстрее получается :). Первая уже держит 240 :) доведем ее до 260 и тогда пойдет вторая планка :)
Ссылки на фото моих модулей:
Лицевая сторона http://images.people.overclockers.ru/29292.gif
Обратная сторона http://images.people.overclockers.ru/29293.gif
Кто знает как отличить Brainpower PCB?
ShD
У меня точно такие же красавцы ;) см. на прошлой странице
Фото: 21
У тебя не Brainpower PCB, еще вопросы? =) На экстриме посмотри тему по ВН-5 там найдешь отличия!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha Вопрос как отличить. Или ты будешь всем "гадать по фотографии"?
Mike-L
http://www.jedec.org/
http://brain-power.net/
Разве есть "простые" Twinmos на PCB от BrainPower ?
solarX
Если быть точнее, то всего при 3.2В :oops: А вот для PC4000 VX -- 3.3В по спецификациям (хотя у него получились те же PC4000, только на 3.2В)
Lusifer ты верно заметил! прожиг лучше всего делать при 3,6В, а работать при 3,3. И еще очень важно ее хорошо охлаждать.
Еще рекомендую тебе все-таки прожечь память парой, а только потом играться с планками по отдельности. ;)
У меня при 3,2 В греются так что палец держать неприятно!, а у вас как?
Комунибудь удавалось заставить работать 4 модуля по 512МБ при 2-2-2-5 на частотах выше 200МГц?
Один модуль работает прекрасно(238МГц)! Два модуля сносно(225МГц, не важно в двухканальном или нет режиме). Четыре модуля ни в какие ворота не лезет(200МГц). Так получается что лучше 2Гб hynix D43 на 244МГц при 2,5-3-3-7 чем 2Гб BH-5 на 200МГц при 2-2-2-5?
В QVL асусовском для P4P800SE http://www.asus.com/999/download/produc ... 179_10.pdf указано что можно только две однасторонние планки по 256Мб на BH-5, а твинмос четыре однасторонние планки по 256Мб или две двухсторонние по 512Мб.
У меня есть предположение что это вызвано большой потребляемой мощьностью BH-5 (судя по нагреву так и есть): чем больше чипов тем больше потребление и как следствие пульсации и ухудшение стабильности.
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 8 секунд:
Нашёл такую страничку может будет полезной http://ace.web.infoseek.co.jp/ddr/ddr.html
Короче поставил сразу 2 планки (а то надоело мне днем на Patriote сидеть а ночью ВН-5 ставить :) ) и работают они на 3,5 (ошибки конечно есть, но винда держиться :) ) Вечером буду ставить прожигаться а днем так будет работать.
И вообще какие то тугие планки мне попались :) не будут жечься поставлю на них 4В :grob: и пусть поработают (шутка)
