Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 30 из 77 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
misasha
cмотри последнюю статью D4E на главной-так кроме отсутствия двухканальности ещё и 2Т на 754-ом было: в итоге же где-то до 5% разницы максимум.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Ребята подскажите какую память взять на ASUS A8N-E + AMD64 3000+ ?
Две планки по 512мб, не оверскую (дорого) !
Итоги торгов - http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=EVO Killer
Ламер со стажем писал(а):
А какую комбинацию лучше подобрать 4х256 или 2х512?
1 вариант лучше, тестировал.
Фото: 77
d_step Интресно чем же лучше? Стабильности больше или совместимость (во что с трудом верится)?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Был есть у меня комп: AMD64 3200+
Мать ECS nForce4-A939
Память 512 Mb PC3200 CL3 Elexir
Решил прибавить памяти заказал в магазине ещё 512 Mb CL3, получил вставил- но проработав 5 минут комп пискнул и сам выключился, попытки повторного включения результата не дали, комп только пищал на мониторе не появлялось ни буквы.
Как я понял, перестала работать родная память: если она находится в компе он даже не запускается, а с одной новой работает отлично, оказалось в магазине сунули память с таймингами CL2.5 вместо CL3 как я заказывал, что теперь делать?
Старая память совсем не работает или её как-то оживить ещё можно? В какие слоты надо вставлять память чтобы нормально работало?
А если поставить 4х512mb или 2х512mb вместе с 2х256mb, то все это чудо будет работать только при 2Т, или есть возможность запустить на 1Т(все четеры слота заняты если) ? Система в профиле
Здесь могла быть Ваша реклама
Фото: 77
Visor5 Попробуй поставить в биосе CL3 принудительно и попробуй отдельно поставить только старую плашку. Попробуй во всех слотах.
Можно ещё попробовать немного напругу повысить. Но это уже если не заработает при CL3.
=FE=***DEAD*** Нет не пашет, в BIOS поставил на CL3 но старая плашка всё равно нигде не работает, но тут новый глюк вылез сейчас в первом слоте стоит новая память а в последнем старая но при загрузке комп показывает 512Мв А в CPU-Z всё как надо, полный гиг. Люди скажите, так у меня одна или обе плашки работают, и можно ли так оставить ведь одна плашка CL2.5 другая СL3 (в BIOS поставил 3)
Visor5
Пропусти в Everest'е чтение и запись памяти, с двумя планками как у тебя гиг определяется , а потом с одной, если резалты разные, то значит у тебя гиг, если разница равна погрешности, то полгига.
Не получается ни х--- :gun: Юзал в SisSoftware Sandra, Everest и CPU-Z в CPU всё видит, всё правильно в Everest тоже прекрасно распознает 2 плашки по 512 МВ, но в графе рабочая память пишет всё равно только 512. А тесты там на скорость записи и чтения в память/ из памяти, на это же тип памяти влияет, а не объем, и с гигом почему-то результаты всегда меньше получались :?: Похоже мне эти пляски с бубном ниче не дали надо еще 512 брать теперь СL2.5 Тока куда его пихать? в какой слот? или это без разницы? Може у кого такие проблемы были, пишите делитесь опытом
Посмотри инструкцию по мат. плате раздел установка памяти, там должно быть написано о том в какие слоты какую память вставлять!!! У меня DDR333 старушка, пашет на ровне с DDR400 CL3.
Как раз таки объем и влияет, у самого было 512mb добавил еще 512mb и результаты намного увеличились!
Xenus М.б., это двухканальность так влияет? ;)
Настоящее - сегодня :)
Эййй есть кто?
EVO Killer С самсунгом работает без проблем
EVO Killer из дешёвых - Digma/Samsung/PQI
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
А corsair ?
EVO Killer это не из дешовых.
а как ваще GAIL Value Dual Channel PC3200 400MHz DDR???
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Фото: 77
Ice Qp Ну если учесть что цена такая же как и у плашек гнусмаса, самсунга и т.д..... то память хорошая + красивая (в синих радиатораз) особенно если учесть вот это
Value PC3200 Blue (2.5-3-3-6) Infineon 5ns, Hynix D5, hynix D43, Winbond UTT BH-5
Если попадётся винбонд то вообще супер.
Всех с натупившим Новым Годом!!!
Подскажите плз какую память взять (проверенную) для работы в двух каналах?
(в недалеком будующем будет добавляться еще пара модулей)
Есть варианты:
2х512 Samsung (TCCD or UCCD не известно пока :) )
2x512 Corsair XMS
2x512 Kingston (Infinion 3-3-3-8 CL3)
2x512 Hynix (D-43).
Конфиг:
МВ- Asus A8N-SLI Deluxe
CPU- AMD Athlon 64 X2 3800+ (полу-толедо)
(видео будет докупаться вмесьте с памятью)
ЗЫ. Или может поднапрячься и взять сразу 2х1024 (чтобы потом не было проблем с 4х512)???(производители те-же)
Заранее благодарен!
