Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
И с 3.6v сильно не усердствуй
Так до сих пор ее всего в общей сложности на 3.6 ее раза 3-4 запускал. На несколько минут. Довольно быстро понял, что хоть вольтаж ей помогает осиливать бОльшие частоты, но охлаждать ее при этом мне пока нечем
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд: Shurik Dribenetc
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
vansergeich
Как раз за 5 проходов при 3.67 она и умерла...
Злодей, сколько хорошей памяти перепалил
Лучше ее перепалю я, но раскажу вам всем, где какие грабли лежат, чем вы сами будете тыкаться на угад и иметь кучу неприятностей со спаленной памятью...
I'll be back
vansergeich Нет ошибок не было, а после зависона и перезагрузки, память заработала только на 210 2T, до этого работала на 251... При чем одна планка так и осталась на 251, а вторай умерла...
Shurik Dribenetc Мне одно не дает покоя - то что Гейл для своей Geil One BH series заявил рабочий вольтаж до 3.8В ... Это - их просчет или же они все-таки что-то придумали ... И возможно, тут дело не в чипах памяти. Жаль, нет именно по этой памяти статистики. Или я не нашел. Все же не думаю что они такие идиоты, чтобы без конца всю свою память менять по гарантии и работать себе в убыток
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Shurik Dribenetc с другой стороны - моя Geil UltraX выдержала примерно 2-е суток 5-го теста при 3,75 при обдуве 2-мя вентилями 80*80 мм, пашет без проблем , уже с неделю на 3,45 напруги... спалить не получилось, так что память надежная в этом плане, по меньшей мере некоторое время =)
_________________ Saab, Швеция - сделано с умом. ТАЗ. Россия - сделано с трудом.
Что? Да! Нет! Да, мне вообще все не нравится!!! ((с) Остров сокровищ
I'll be back
Caesar_spb У меня она жила если не соврать с 29 Августа, то есть прожила всего месяц, я не говорю что она умрет за один день, нет, она может прожить неделю, две, месяц, может даже два, но все равно не долго! Для нее оптимальное напяжение 3.3-3.4 выше только для рекордов или с ОЧЕНЬ хорошим охлаждением...
vansergeich Про 3.8v... я даже не знаю что тебе сказать, скажу что даже старая ВН, это напряжение переваривает с трудом, от сюда сделай выводы сам, я думаю математика тут простая... В полне возможно на сайте написанно одно, а в инструкции к ней буде совсем другое, хотя за geil я ни чего определенного сказать не могу...
Shurik Dribenetc ну фиг знает, у знакомого кингстон на ВН5 уже с середины лета живет на 3,5 - вроде нормально, а мне для нормальной работы надо все-таки 3,53, при меньшем ошибки идут, хотя может после отжига необходимая напруга и понизится, а охлаждение - 2 тихих вентиля 80*80 на полном ходу охлаждают вроде неплохо , потом если не лениво будет - то воду забабахаю на память =)
I'll be back
Caesar_spb
НЕ путай!!!! UTT BH-5 с "СТАРОЙ" ВН-5 на Kingstone, это абсалютно разные чипы!!! И для них, абсолютно разный порог максимального напряжения!!!
Очень рекомендую почитать!
Shurik Dribenetc Не послушал я тебя, человеческий интерес обладает могучей силой, даже отсутствие гарантии не остановило (как уже писал, радиаторы то снял...) Решил воспользоваться осенним похолоданием - открыв балкон, поставил 255 (1.5-2-2-5 1Т) - и начал повышать напругу ... добрался до 3.67В - 25 проходов 5-го теста 0 ошибок. Но 260 всеравно осилить не удалось - даже при 3.77В выдерживает только 3 прохода - на 4-м - 4 ошибки - дальше гонять не стал.
Да - еще один интересный момент - вчера ставил память на Эпокс 9NPAJ - почемуто в дуале работать выше номинала память отказалась ... А по одиночке - до 240 (там макс. напруга только 3.2В)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
поставил CL-3, не заводится, как положено...
вообщем как я понял из предыдущих страниц, эта память довольно не важно разгоняется при увеличении напряжения. выставлял от штатного 2,7В до максимально возможного для моей матери 3,1В, почти ничего не изменилось, вообщем-то не особо впечатляюще...
вообщем вопрос:
при ослаблении таймингов память почти догналась до 250МГц, но при частоте ЦП не более 2400МГц
а при увеличении частоты ЦП до 2600МГц и более, память уже не стартует даже при 233МГц с теми же таймингами
собственно вопрос:
т.к. контроллер памяти встроенный, то влияет ли негативно частота ЦП на работу памяти?
это все при том, что ЦП абсолютно стабильно работает при частотах до 2,7ГГц...
Прошей своей мамке последний биос - хоть 3.2В появится - уже легче - на 235 должна заработать с 2-2-2-5
На DFI все прекрасно работает при любых частотах ЦП (во всяком случае у меня - до 2900 МГц - предел моего проца) и любых используемых делителях - полагаю, тут дело в настроиках памяти, которые твой Эпокс выставляет по умолчанию - надо ручками - но не знаю, что тебе конкретно посоветовать... изучи статью Overclocker'a
