I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
TiN_MGP CL=1.5 нет смысла ставить, так как производительности почти не добавляет, но как себя поведет на высоких частотах хз.
Тайминги которые крутил я уже описывал немного раньше, но в основном все было по дефолту.
Пробуй, играй таймингами Max Async Latency и Read Preamble.
И так же, низкий результат может быть из-за установки Интерливинга в Disable.
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
Shurik Dribenetc У меня максимальная частота одинакова что на CL=2 что на 1.5, и на стабильность никоим образом не влияет. Т.е. разницы нет.
MAL и RP игрался - та же фигня, ничего толком не меняется, на 5-10МБ разницы, но это не значительно.
Раньше кстати даже на 245Мгц были лучше резалты. НА 270Мгц было в винраре 760KB/s, а сейчас на 260 - даже 700от нет, хотя на 245Мгц (300х9) стабильно около 720КБ на тех же таймингах....фигня какая-то.
Память в оранжевых слотах, биос 704-2BTA (был до этого 704-2, теже бубны)
Везде Тайминги: 1.5-7-12-2-1-0-2-2-1-1-3120-16х-128бит-Dis-Dis-7x-8ns-6.5ns-32clk-Dis по твикеру
По биосу, сверху вниз: 166-Enable-1.5-2-0-2-7-14-1-2-1-1-3120-1-Enabled-IncreaseSkew-128-Level3-Level1-8ns-Normal-6.5ns-32clk-Enable-8x-7x-Auto
C таймингами как я писал выше даже Win загрузить не удалось на биосе 510. BSOD :\
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
TiN_MGP Shurik Dribenetc
Имхо, дело именно в них. Пробуй все возможные варианты. Да и еще пробуй c 2-2-2-6 Tras 8 Trc 10 или 2-2-2-8 Tras 10 Trc 12. TiN_MGP
Сейчас 325х8=2600Мгц, тогда 300х9=2700Мгц. Но неужели 100Мгц
Разница не в 100 МГц а в неоптимальных MAL и RP, которые для разных режимов необходимо подбирать индивидуально. Жаль, нигде нет инфы о том каков их смысл. Но они явно связаны в равной степени с КУ, делителем памяти и частотой НТТ... На результаты в Эвересте влияют очень сильно. Особенно на запись. (кстати при 260 МГц запись должна быть > 3000). Про остальные приложения также пока не ясно.. Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду TiN_MGP
Вот еще одна причина низких результатов.
Изучи DFI NF4 BIOS Memory Guide , там подробно все описано, в частности как правильно подбирать Tras
I'll be back
в самом твикере, есть функция изменения таймингов при загрузки системы и не обязательно загружать сам твикер, он прописывается в реестре. Так что проверь всё ещё раз.
Hardware Nightmare
почему две - цена самой памяти + мама кот. способна давать 3.5-4В
1. 2х512 BH-5 продается за 120-140$ особо без напрягу, видел не раз. 2. Припаять один проводок Railmod 3.3=Vdimm стоит 1 доллар макс. ROFL
Сегодня попала в мои руки интерестная плашка 512MB V-data 40344
ямочки и железячки есть как положено. Ну у меня сразу рука зачесалась, думаю - ОНО!
Воткнул. напряжение 3.35В - тайминги 2-2-2-1Т, запустились, мемтест стабильно на 260Mhz дальше не тестил. Плашка так же запускается и работает (тот же мемтест) на tCL=3
Вывод - это удачный CH-5 ? Выходит так? Если получится выкупить эту плашку у лмао-хозяина, думаю спаять из своих 2х256 BH5 одну 512 и воткнуть в дуал с этой. Но опасаюсь вольтажа выше 3.5, ведь CH-5 себя плохо чувствуют и мрут...
Альтернатива 2 : таки купить на ебее 2x256MB BH-5 Mushkin Level2 Black и воткнуть 4х256 и пробовать? возможнен ли 1Т ? Очень важно для меня... по цене оба варианта в принципе равны...
Какие мысли у народа?
З.Ы. Перепаять 2х256 >> 1x512 для меня не проблема.
