Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 4 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Ясненько, кстате ну так что мне делать с памятью, в биосе нету DRAM Frequency: 500 :( галяк, посоветуй как быть...
Народ, а как заставить работать память эту на матринке ASUS P4P800 Deluxe с памятью KingMax PC4000 (DDR500) у меня максимум DDR 480 можно сделать :( хоч больше... нету пооддержки в биосе DDR500, может есть гденить биосы модернизированые ?
Вот купил вчера себе KingMax DDR500 512Mb
при шине 250 тайминги 3 4 4 8
разогнал ее до 285 по шине, на штатном напряжении не завелась, поднял до 1.7в и все ок тайминги 3 4 4 8. Тайминги менять не пробовал, мня и так устраивает. взял бы еще линейку тока пока денег нет :(
Wish Master u KingMax DDR500 4ns budet do 300 Mhz
а подскажите что значит пареметр в бивисе 1T, 2T ???
поменял samsung sec1 2*512mb ddr400 на kingmax 2*512 ddr500 HardCore
Rossi мать epox8kda3+ nf3250gb, работает на 250*10 тайминги 2,5-3-3-5, иногда отключаеться винт и уходит в перезагрузку (, может это из-за 250 шины?
поднял напряжение на чипсет на 0.05в (1,65) помоему ))) в внде уже час все ок, кстати тесты прошла и без поднятия напруги и 03 марк и 01 ,S&M тестил только память на нормальном режиме не одного глюка
Goodwins А на 200 шине при 2-2-2-5 работают? Радиаторы сильно греются?
2*256Mb Kingmax Hardcore DDR-500 стоят не дорого --> разгон синхронный с процессором до 289, т.е. получилось DDR-578 - тайминги T2, 5, 3, 3, 3.0 напряжение 2.8В, на памяти стандартные радиаторы. По моему неплохо
WOT - MuSeV
Может я и не по адресу, но подскажите почему моя KingMax pc 3200 определяется как 3100 в евересте, при проце 3.26? А когда проц был 2.84 определялась как pc3400, и работала на частоте 415. А когда проц 3.26 работает только на 380. :( Может проблема в процессоре? Тайминги такие 2.5 7 4 4 хотя работает на 2 6 3 3, но я не ставлю, не хочу рисковать и сиситема нестабильно работает. :(
Да Rossi, порой самые толковые вопросы остаются без ответа - у меня тоже такой пробл..думаю Патриот взять, так как рисковать не хочется.
No Comments!
кингмах память хорошая, но ИМНО лучше хуних нет ничего, это я про бюджетные модули говорю.
Вы лучше подскажите есть ли память которая на 266 мгц работает с таймингами 2-2-2-5 или 2-3-3-6
в упряжке...
Goodwins Очень интересно, очень...НЕТ Даже Очень очень!
Поподробней можно: что-как? Фотки памяти, скрины ЦПУ-Ц..и прочее можешь прислать на slam1@fromru.com?
Винт уходит в "холодный рестарт"? А это случайно не происходит при использовании программ, обращающихся к Сидюку (Неро, ВинДВД, прослушивание Мр3 с сидюка)?
И самый главный вопрос: у тя две планки по 512 Мб одновременно установленны? И что S&M не пишет "Обнаружены ошибки памяти из-за превышенной шины или там ещё из-за чего то?" Т.е. можно скрины S&M тоже привести?
No Comments!
slam1 хм, у меня выключается винт тоже иногда , но это из-за питания.
Gouvernator А у меня такая хрень, но только при обращении к СД или ДВД - двум одновременно. Причём СД-РВ у меня через Промайзовские ИДЕ-контроллер подключен.
Rossi и Goodwins : т.е. как я понял для плат EpoX 8KDAx (nForse3 250 Gb) вы рекомендуете модули КингМАХ ДДР 500 (ХардКор)??? И ещё - какого степинга (маркировка) у вас А64? GC?
No Comments!
Да у меня Athlon64 2800 со степпингом СG. Насчет памяти советую т.к. она у меня стабильно работает на 285МГц с таймингами 5 3 3 3.0 2T. Память стоит не дорого в отличии от Patriot, даже если тебе не так повез с ней всегда будет можно поменять на что получше.
WOT - MuSeV
Окей..попробую. Мне вот только нужно 2х512. А они двусторонние - не уж то S&M не пишет ошибок у Goodwins !!!??
У меня просто Трасценд Жетрам, так там если ставить 2х512 - то она пишет какую-то х..ю, типа "Превышена системная шина!" но это она и на 200 МГц пишет. А если по отдельности планки или 512 + 256 - то всё ОК! - без ошибок.
Но даже если 2х512 и 1Т - то всё равно игры и приложения не вылетают, вольтаж стандартный...память только дальше 225 никак не хочет заводится.
No Comments!
Фото: 32
Память рульная! У меня 2х256. Пашет постоянно на 220(2,0-3-3-11)@2.9V
Запускал на 227(2,0-3-3-11)@2.8V и 285(2.5-4-4-8)@2.9V
Доволен на все сто! :)
Греется мало. Хочу подать на нее 3,1V и посмотреть как пойдет... хотелось бы 2-2-2-5(220)
Интересно, какие там чипы? Говорят Хуникс.... Сам не могу снять радиаторы - наклейки гарантийные :(
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Vik Dark HY5DU56822DT-D5
Разблокирован
http://www.nix.ru/autocatalog/kingmax/3 ... 30464.html
http://www.nix.ru/autocatalog/kingmax/3 ... 30324.html
http://www.nix.ru/autocatalog/kingmax/3 ... 31395.html
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд:
Подскажите пожалуйста хорошая ли это память и идет ли она с мамками под А64?
Очень надо. Стоит выбор между Патриотом ЛЛ и этими модулями.
Какая из этих модулей держит 2-2-2-5 при 400Мгц?
Есть ли она (кроме Патриот ЛЛ ессно :) ).
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
у меня стоит на 235 мгц 2,5-2-2-2
на мамках А64 особо не пробовал , но в одну ставили - идёт.
Добавлено спустя 1 минуту:
у меня та которая зелёная
