Сегодня на сайте вышла статья под названием "Тестирование двух модулей памяти Apacer PC3200 объемом 512Mb". Но может есть здесь на форуме кто уже пробывал устанавливать данную память на материнскую плату от Epox. Проблема в том что у меня уже имееться одна планка на 512MB и хочу прикупить вторую. Но не знаю как поведёт себя комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
У меня двустороняя планка 512 Mb KingMax DDR 466 (которая максимум на что способна 214 MHz 2,5-2-2-5 ) на EPoX EP-8KDA3I работает нормально,как ни странно проблем с C,n,Q не было все работа прикрасно как на дифолте так и при разгоне.
Хотя честно KingMax не советую, пробовал Digma 512 Mb DDR 500 вообще мать не завелась. Думаю как деньги будут поменять на патриот DDR 550 заказать с никса.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Portugal
хотя мне пофигу... от того что памят шпарит на754 сокете на частотах 533 и до 600 прироста больше чем от двух каналов ... еще и с таким хилым разгонным потенциалом ... (ИМХО) да и два канала ранее на атлонах давали не такой уж сильны прирост... нафик
Чушь полная в одноканале в сандре примерно 3000 мб/с в двухканале 6000 мб/с ну и прирост соотвецтвенный И если память до ДДР 600 разогнать то будет 5000-5500 макс при супер таймингах !!!
Так что ненадо бла бла и ля ля если незнаешь ЗЫ: на атлонах может прирост и хилый (ну у тебяж не атлон а Атлон 64 )
Чушь полная в одноканале в сандре примерно 3000 мб/с в двухканале 6000 мб/с ну и прирост соотвецтвенный И если память до ДДР 600 разогнать то будет 5000-5500 макс при супер таймингах !!! Так что ненадо бла бла и ля ля если незнаешь ЗЫ: на атлонах может прирост и хилый (ну у тебяж не атлон а Атлон 64 )
Так по Сандре и Эвересту, PC1600 200мгц в двухканале будет показывать 3000мб/с, так же как PC3200 в одноканальном режиме, только реально то PC1600 намного медленей
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: г.Энгельс Фото: 0
GigaByte GA-K8NS (754)
ставил две планки Kingston 512Mb (PC-3200) на чипах INFINEON при auto выставляет на 166 2.5-3-3-7,ручками выставил на 200 все пашет замечательно без проблем.
В разгоне без повышения напруги смогли заработать только на 230 больше не пробовал,все тесты без проблем пробегает.
На 200 можно ставить смело 2.5-3-3-7 на 2.5 v
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
А64 3200+ ---- сокет 754 ----- две планки оперативы по 512 Мб (двухсторонние)!!!
Привет всем почетателям АМД! Хочу ещё раз прояснить для себя вопрос про "глюки" 754 сокета: Опишу глюки: имею мать легендарного EpoX 8-КDAJ, проц А64 3200+ (степ. CG). Память: было две планки двусторонних Трасценд Жетрам по 512 Мб.
Щас стало 2 планки по 512 Мб двусторонних КИНГМАХ ДДР500. В обоих случаях утилита проверки стабильности памяти при выставлении памяти на 200 МГц всеми любимая S&M, показывает "Ошибки памяти из-за превышения системной шины. Ошибки одиночные, 1 битные" (ест-но НТ=3, естественно тайминги 3 5 4 8 2Т) Если же тестить и гнать по одному модулю памяти - то никаких глюков вплоть до 9х266 (синхрон с процом)=2400 МГц по процу. Аналогично, если применить 512 Мб (DS) и 256 Мб (SS). Т.е для безглючной работы (чтобы S&M не показывала ни единой ошибки) можно остаить себе 512 + 256 = 768 Мб. С другой стороны: игры и тесты у меня при 2*512 Мб не вылетают, работают стабильно. А что тогда значат ошибки найденные S&M? Стоит на них обращать внимание и поменять один 512 Мб на 256? Или забить на эту "Превышение шины..."?
ЗЫ: проц и плату менял уже два раза - на эту ошибку S&M это никак не влияет. память уже тоже получается менял..чё делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
slam1
Запусти мемтест86. Скорее всего одиночные ошибки превратятся в множественые. Лечится заменой планок на односторонние или уменьшением частоты памяти. Хотя, если комп только для игр и глюков не будет, можешь забить.
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Поставил себе Аsus A8V Deluxe Wi-Fi Edition + A64 3200+ S939 (работает на 2400 (240 х 10) на штатном напряжении). Память - два двусторонних модуля 512МВ HYNIX DDR500.
Правда, как DDR500 мне их запустить на А64 не удалось, только на 240МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Одесса (Москва)
Всем Привет
Вчера купил на Савелии
2*512 Kingmax pc4000 HARD_CORE (с радиаторами)
Естественно сразу протестил.
Тайминги немного лучше чем заявлены
Итак спецификация 3-5-5-10
Запустились 3-4-4-8
Частоту 250 держат легко.
Гнать пока не пробовал.
В результате мой A64 3000 работает в двухканалке на частоте 250*9 и память на той же частоте
В сандре прирост ощутимый ))))
ВСЕ, и проц и память без поднятия напруги.
Так что я доволен вполне, и всем рекомендую.
Всунул между радиаторов термодатчик, так вот темпа гдето в районе 35 градусов.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Народ! Помогите выбрать память под Athlon64 Winchester на Asus A8V deluxe!
Если я правильно понимаю DDR533 это на самом деле DDR2 533! Но а AMD не поддерживет эту память!
Есть ли смысл ставить эту память на мою систему и будет ли она работать на частоте 266Mhz!
Есть такой выбор, что лучше взять???
Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-4300
Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-4300 Kingmax
Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-4300 NCP
Модуль памяти DIMM DDR 512Mb PC-4300(533MHz) Samsung original
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
sashalol Должно быть видно со стороны контактов в щель под радиатором. Но скорее всего я думаю что двухсторонние ибо радиатор наверняка только на такие ставится.
А на nf4 кто-то уже пробовал двухстороннюю память, что получается? Блин, готов купить мамку и не знаю, заработают ли штатно модули ddr400.
Начитался про несовместимость, а все модули (или практически все) на 512мб двухсторонние. А мне надо два модуля-1гб. Блин, ну и что делать?
видел один модуль односторонний, без радиатора и дешевый-ACE http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3&pl ... code=30711 И что, теперь такой покупать?
Есть вопрос что стоит взять для AMD64 3000+ 939 две планки памяти по 256 какой нить крутой памяти вроде PATRIOT или OCZ (которая получиться в цене где то 150) или две планки памяти по 512 но простой вроде NCP (или что нить подобное) которая тоже в цене получается 150?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
DFI LanParty UT 250Gb, проблем при использовании 2х двухсторонних планок JetRam и Hynix (D43) не замечено. Все тесты памяти проходят без ошибок (если не переразгонять =) ). Всё работает в 1Т.
Вопрос, можно ли взять 512mb pc3200 ddr400 1-ой планкой, под 64 3200+ и разогнать потом? Меня конечноже интерисует, не сильно ли я потеряю сэкономив на цене? Просто можно было бы зять патриот, но цена на него (в мой бюджет) не влазит =(
у меня стоит патриот DDR500 двухсторонний, и как-то пока не особо гонится.
в режиме работы DDR400 в нем прописано 2.5-3-3-7, в режиме DDR500 3-5-5-9. но он нормально и с первыми таймингами на 250Мгц работает.
только вот гнаться пока не очень хочет
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: Киев
Как по мне гиг самой тормозной памяти лучше, чем полгига оверклокерской. И при этом дешевле. В то время, как после расхода 512 мегабайт начинаются своп и тормоза, гиг продолжает работать и работать. ))
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды: Утверждение ИМХО справедливо для всех кроме бенчеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
