Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 206 • Страница 4 из 11<  1  2  3  4  5  6  7 ... 11  >
S@D
а о второй ревизии какой памяти от ocz ты говоришь?
можно линк?
http://www.ocztechnology.com/products/m ... inum_rev_2
S@D
Эта мамять не сможет заботать с таймингами 2-2-2-5 выше 240(т.к она на чипах TCCD), а OCZ VX сможет. При этом OCZ VX стоит дешевле OCZ Plat Rev.2.
Samsund TCCD замечателен другим - хорошим разгонным потенциалом при повышенных таймингах. Напряжение же помогает не сильно.
Повелитель чёрно-белого смысла.
незнаю по мне прикольнее разогнать ее под 600 это будет прикольнее особенно на А64, да и при 2.9 она пашет 2-2-2-5 при 240
Фото: 39
http://www.ocztechnology.com/products/m ... el_gold_vx
Обещают 250 мгц 2-2-2-8 на 3,3 вольта.
Короче мать нужна или DFI или Abit ( у меня Абит - 3,2 по биосу ставится, монитор показывает 3,3 вольта как раз ...)
А DFI вообще до 4 вольт может ...
Похоже это лучшая память. Лично я ничего круче не встречал.
Причем обещают это на 3,3 вольта. А память официально кушает до 3,5.
Т.е. и 3,7 точно может схавать... а это уже ddr600 с минимальными таймингами будет походу.
Что-то не хочется мне на ДДР2 переходить
13900k 4090 goc
Народ, а как под DFI LP NF4U??? Кто-то уже пробовал?
Гони, не гони, а все равно сгорит:)
Mentalik
Еще нет. Через пару деньков займусь плотно этим вопросом.
Напиши пока свой резалт. Че да как.
мать: Gigabyte GA970A UD3; проц: Phenom II X4 955 BE@4ГГц; мозги: 2x4048Mb DDR III; видео: Sappire Radeon HD5850 Extreme; БП: FSP SPI600;
Фото: 14
Slasher Вот у меня такая память как раз :) 250MHz @ 3.3V это на DFI (модели на nForce4) гарантированно как мне представитель OCZ на xtremesystems cказал . Мне на своей K8N Neo2 Platinum + OCZ DDR Booster приходится 3.5 подавать что бы на 250 стабильно работала , выше 260 вообще никак не гонится . Зато гарантированно 250 все же имеешь , но на сильный разгон не расчитывай :neutral: Вообщем максимум что я из нее выжал пока это 260 стабильных мегагерц , разгоном это назвать язык не поворачивается но скорость впечатляет , с этим не поспоришь :up:
Нативный Индеец
Dizertir
по частоте пока РС3800, а тайминги 2-2-2-5. Но я толком не эксперементировал еще.
частота уже РС4000, тайминги теже
У вас у всех именно OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold VX? Или при 250НТТ 2-2-2-8 работает OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold VX?
Насколько я понимаю первый вариант это DDR400 2-2-2-8 при 3.2V, а второй DDR500 2-2-2-8 при 3.3V. Т.е. у Вас первый вариант, но еще и разогнан до второго? Насколько велика вероятность разогнать DDR400 до DDR500 при 2-2-2-8? Или сразу лучше искать OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold VX? Она дороже вроде. Интересно насколько тогда она погонится?
P.S. Как сильно греются радиаторы при таких напругах? Можно ли их не охлаждать дополнительно?
ATX
Сейчас память OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold VX разогнана до ДДР 500 нп таймингах 2-2-2-5 и напруге 3.2, а НТТ 250
Mentalik Т.е. PC4000 можно будет погнать еще больше при таких же таймингах?
ATX
вот это не знаю
Mentalik А есть ли случаи, когда PC3200 не гналась до PC4000? И сильно ли от такого разгона повышается температура?
Фото: 14
ATX
Выше уже почти не гонится от своего номинала , это теже чипы что и на 3200VX только отборные , тоесть гарантированно работающие на 250 MHz вот все отличие .Тоесть потенциал у них примерно одинаковый в плане максимального разгоно , просто в одном случае OCZ гарантирует работу на 250 а в другом нет . VX4000 очень редко гонится свыше 260MHz-265MHz . Это практически потолок за исключением особо удачных модулей . :wink:
Нативный Индеец
Gorod
- А VX3200 "часто" гонятся до 250MHz?
- Сильный ли нагрев при 250Mhz 2-2-2-8?
- А если увеличивать тайминги (например 3-4-4-8), то какую частоту можно получить на этой памяти?
Фото: 14
ATX
У меня лично такой нету (VX4000 у меня) , но судя по отзывам с конф , частенько . Вот у Mentalik
например :wink:
Ну тепленькая :) Я просто повесил 80мм вентилятор что бы обдувал и проблем с перегревом нету
Скорее всего вообще работать не будет при таких таймингах :hitrost: , 2.5 это максимум , а толку в плане разгона в мегагерцах практически ноль , такой тип памяти это , 2.0-2-2 это ее стихия :up: , добавляешь вольт и гонишь :)
Нативный Индеец
I'll be back
Gorod А есть где-нибудь статитика разгона этих модулей?
