Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1523 • Страница 4 из 77 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 77  >
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме.
A1BEKON
Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
-=xXx=-
Все таки если есть возможность, попробуй запустить с повышенным напряжением, а то как я уже писал у меня материнка повидимому глючит, не отзывается на повышение напруги. Про контролер athlon мне кажется что это чушь, потому что у меня стояла планка 512,и работала нормально, как и у всех, и 1 гиг тут не причем
Сегодня думаю перепрошить мать и посмотреть everestom напряжение.
Кстати ntune почему то пишет ошибку при повышении напруги с 2.5, а из бивиса вроде можно, но эффекта ноль.
А загрузиться на 260MHz и потом посмотреть "реальные" тайминги в соответствующей закладке CPU-Z или в A64Tweaker не пытался?
Да и напряжение надо бы тоже попробовать поднять.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
если ты мне, то напряжение у меня стояло на авто и в KPU-Z показывало- 1,648
а тайминги 3,3,3,6.
Ais
не на процессоре напряжение, а на памяти.
что показывает A64Tweaker : 1T или 2T?
Радеонщик
Ура! запустил! только вот напряжение пришлось до 2.85v поднять!
при 2.7 в мемтесте(тест 5) было 28 ошибок
при 2.75 - 2 ошибки
при 2.8 появлялись иногда
При 2.85 все стабильно работает, но очень боюсь, что в один момент пмять не выдержит напруги =(
Стоит ли бояться?
Пускал 05 и 03 марки, вылетов небыло, но при прохождении теста памяти в pcmarke04 комп вешаеться напрочь (с любыми таймингами и напряжением). Грешу на материнку, т.к. в мании стоял прочерк в тесте памяти a8n-sli (а тестировалось около 5 штук матерей)
Интересен еще и тот факт, что первые два модуля, я так же запускал с напряжением 2.8, но они даже в винду не залазели.
Посоветуйте 2*1Gb DDR400.
Что-то из этих хуниксов :) стоит брать?
http://www.ultracomp.ru/good.php?site_id=1&small=1&id=49667
http://www.ultracomp.ru/good.php?site_id=1&small=1&id=35416
http://www.ultracomp.ru/good.php?site_id=1&small=1&id=53943
-=xXx=-, вобщем слава богу, что хоть чтонибудь помогло, у меня при 2.8 грузится, но ошибки и перезагрузка(еверест попрежнему выдает напругу в 2.5), при 2.9 вешается сразу. Я теперь уже на 99 уверен что мать глючит. А что касается высокой напругу, то мне кажется, что 2.8 енто ещё в пределах нормы, для patriot ок, у меня 512 работала в разгоне с вентилем на 2.92 пол года, а потом продал.
А что касается самой памяти, то мне кажется что брак очень маловероятен, ведь патриот их не производит, а самсунги отбирает и тестит, а раз продукт выходит, значит тест пройден. Я понимаю при выпуске на своих мощностях можно проверить 20% и поставить вердикт, но при отборе ето невозможно сделать, т.к. разброс большой
Взял в санрайзе Digma 2х1024 ддр400-в итоге разгона процессора почти нет-240 пошине максимум при любых условиях-вывод-чтобы гнать 2 гига брать воспрещается......
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
choco
240 пошине
Память стоит как DDR 400? Тогда это очень прилично.
Все на биосе F3 с тамингами 3,3,3,6 гризится на 260 и 270 , а вот на 280 нет :( .
И только на 260 проверял на стабильность и все окей. Буду пробовать понижать память чтобы повысить шину вот только не знаю как лучше. мое мнение когда проц с память работают в синхроне это лучше.
Кир
бери по 2-й ссылке. Это оригинальный хюникс, у меня был такой 512 мб, хорошая память.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
choco
240 для обычной ддр400 очень даже хорошо!
Здравствуйте! буду очень благодарен если поможете. В скоро времени планируется система с вышеозначеным ЦП и , конечно же, планируется его разгон. Но вот вопрос - какую память подобрать, что бы она не стала лимитирующим фактором разгона? (планирую 2х512мб, мать ASUS A8N SLi) Ну и конечно же что бы цена кусалась, но НЕ сильно.
Заранее благодарен.
Темы объединены
Snow
2X512 Patriot XBLK (2-2-2-5) неплохой выбор. А зачем разгон на 3800+ :?:? Чисто для себя?
Carbon :( нет у нас такого к сожалению.... а что на счет Kingston 2x512 KGS-KVR400X64C3AK2/1G? Правда тут про тайминги ничего нет....
а разгонять - конечно же для себя!!!
Zhe
Не вижу смысла брать 3800+. Частотный потенциал почти у всех веников одинаков. Возьми уж лучше тогда 3700+ SanDiego и гони его. Будет покруче и дешевле.
А еще лучше взять 3000+ Venice и хорошую мать на nForce4. :D
Не забываем про тег оффтопа
Snow
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд:
А память ищи на чипах TCCD. Например, такую DDR 1024Mb PC3200 Corsair Kit of 2
TWINX1024-3200XLPT
Либо на чипах BH-5, CH-5. DDR 1024Mb PC3200 OCZ Dual Channel Gold
4001024ELDCGEVX-K
здесь можешь посмотреть, какая память на каких чипах сделана
-=xXx=- А как гонятся 2*1024 PATRIOT 2-3-2-5? Сколько максимально при таких таймингах? И с увеличенными какая макс. частота? А лучше вообще ее возможности, глюки и.т.д. в этой ветке обсудить: PATRIOT 2*1024Mb (PDC2G3200LLK) 2-3-2-5 на А64+NF4 :)
ALL
Большая просьба ко всем, у кого память 2-2-2-5-1Т работает на nForce4 в дуале!
Не могли бы протестить в номинале(DDR400)
2-2-2-5-1Т VS 2-3-2-5-1Т
И
2-2-2-5-2Т VS 2-3-2-5-1T
Например: EVEREST-ом, Марками, Парой игрушек и.т.п. Очень нужно знать разницу (мой пост выше). Буду очень признателен.
Народ, подскажите какую память лучше брать:
1) GEIL 2x512МB PC3200 400MHz
2) Kingston 2x512MB HyperX, PC4000 500MHz
3) Kingston 2х512MB HyperX, PC3200 400MHz
4) OCZ Technology 2x512МB PC4400 550MHz
5) OCZ Technology 2x512МB PC4200 533MHz
6) OCZ Technology 2x512MB PC3200 400MHz
7) Patriot 2x512MB PC3200 400MHz T:2-2-2-5
8) Patriot 2x512MB PC4200 533MHz T:3-4-4-8
Или может ещё что нить предложите? Мне для проца 3200+ Venice
под разгон
без разгона
1st.Fast-er Если с мамкой DFI, то лучше найти OCZ Gold VX, ее можно погнать да 250-260Мгц при тех же 2-2-2-5, на вольтаже 3.2+, мамка позволяет до 4 задирать, а OCZ, на эту память до 3.5 +-5%
