Обсуждение выбора памяти для чипсета Intel 865/875 в этой теме. A1BEKON
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ! Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 01.05.2007 11:15 Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:09
Отступление: я тут новый чел, поэтому заранее прошу у уважаемого ALL прощения, если буду повторяться относительно существующих тем или буду высказывать ламерские суждения:oops:. По ходу буду исправляться.
Короче, прежде чем создать тему, я прочел 13-14 стр. всей конфы(больше трудно:insane:);во-первых, я не ожидал , что выбор ОЗУ будет так труден по сравнению с другими комплектующими, а ,во-вторых, столько противоположных мнений по поводу одного и того же производителя и даже конкретного изделия!(да,лотерея и специфика каждого конкретного случая). Тем не менее судя по статистике отзывов я сориентировался на линейки от TwinMOS и/или на чипах Winbond(лучше старых BH-5) и хочется не разочароваться в покупке.
И вот хочу совета в следующем:
Я в поисках подходящей для меня оперативки DDR400 RAM PC3200 2x512 Mb(менее предпочтительно 2x256Mb), желательно брэнд. Проконсультируйте меня,пожалуйста,на предмет того, насколько совместимы и работоспособны будут следующие изделия исходя из нижеприведенных условий и профиля(а может посоветуете что свое):
пара 512Мб Nanya NT512D64S8HB1G-5 на чипах Nanya же NT5DS32M8BT-5
или
пара 512Мб TwinMOS MDSWBUF08108L294KZFW/T на чипах Winbond W942508BH-5
или
пара 512Мб Kingston KVR400X64C25/512 на чипах Winbond W942508BH-5
или
пара 512Мб Apacer ?????? на чипах Winbond W942508BH-5 2260D
или
пара 512Мб Winbond W9451GBD5-5 на чипах же Winbond W942508BH-5 2150D
или
пара 256Мб A-DATA MDOWB5F3G316B1EAE на чипах Winbond W942508BH-5
или
пара 256Мб A-DATA BDMA83A на чипах Winbond W942508BH-5 2110A
Кстати, а каковы штатные тайминги этих модулей и насколько их можно уменьшить, приблизив к идеалу 2-2-2-5(6)-1? Понимаю, что возможно я многого хочу и реально некоторое из этого достать даже в Москве трудно, но все-же...
УСЛОВИЯ
Модули д.б. гарантированно работающие на штатной для себя частоте 400, обязательно синхронно с FSB(делитель 1:1) в дуальном (двухканальном) режиме на материнке с чипсетом i865PE(см. выше)при самых агрессивных и предпочтительных таймингах 2(СL)-2-2-5(или6)-1.Поднятие напряжения на памяти выше стандартного (2,5-2,65V) не сильно желательно равно как и НИКАКОЙ РАЗГОН памяти не планируется, если только меня не убедят в обратном для достижения цели (приоритет: меньшие тайминги,меньшая латентность лучше высоких частот для i865 ).Хорошо, чтобы линейки прошли все популярные тесты типа testmem86, известные benchmark-и и не вешали систему как при загрузке, так и в ходе работы.
Заодно вопросы:
1) а какие модули предпочтительнее: одно- или двусторонние для двухканального режима?
2) Верно ли, что при дальнейшем расширении объема памяти свыше общего 1Гб сейчас и заполнения 2-ой оставшейся пары DIMM(2 и 4 слот) в моей материнке такими же двумя дополнительными 512Мбайтными модулями ТОЙ ЖЕ САМОЙ памяти может нарушится двухканальный режим работы всей памяти в целом? А якобы с четырьмя 256Мбайтными модулями этого не случилось бы?
3)Насколько по вашему мнению стоит доверять и ориентироваться на список "совместимых и рекомендуемых модулей памяти для ASUS P4P800", вывешенном на самом сайте ASUS в виде .pdf-файла? Ведь там упомянуто большинство не самых быстрых модулей с большими таймингами, в т.ч. CL.
Заранее огромное спасибо за ответ всем!
P.S. Сори за длинноту, впредь уже будет гораздо короче.
Тема объединена. Сообщение исправлено. В конференции запрещено: писать где-либо сплошными ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Snow
Второй вопрос связан с третьим. Теоретически четыре одинаковых модуля будут работать в двухканальном режиме независимо от размера, однако тот же ASUS в своем списке не гарантирует беспроблемную работу в двухканале четырех модулей некоторых моделей. Полагаю, что это вызвано повышенными требованиями чипсетов 865/875 к качеству модулей.
"Штатные" тайминги можно узнать на сайтах производителей, насколько их можно будет уменьшить зависит от конкретного модуля. 2-2-2-5 и не всякий Винбонд может потянуть.
Модули д.б.ГАРАНТИРОВАННО работающие на штатной для себя частоте 400, обязательно синхронно с FSB(делитель 1:1) в дуальном (двухканальном) режиме на материнке с чипсетом i865PE(см. выше)при самых агрессивных и предпочтительных таймингах 2(СL)-2-2-5(или6)-1.Поднятие напряжения на памяти выше стандартного (2,5-2,65V) не сильно желательно равно как и НИКАКОЙ РАЗГОН памяти не планируется
Ни один из предложеных тобой модулей не заработает гарантированно с таймингами 2-2-2-5, тем более без поднятия напряжения.
Это должны проходить все планки, независимо от их крутости. Если планка не проходит тест в номинальном режиме - есть повод менять ее по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2004 Откуда: Москва
Есть проблема:
Нужна память (двухканальный режим) для матери P4P800 (2х256)
на всё 3000 руб. Проц 2.4(800)
Брать буду в ультре !!!!!
Присмотрел 2 варианта:
1) 2 - DIMM DDR500 PC4000 256Mb Hynix ORIGINAL()
2)2- DIMM DDR400 PC3200 256Mb OCZ Premier Series [OCZ400256P], CL2.5, no heatsink (CL 2.5-3-3-7 2T)
Что посоветуете (просьба ссылаться на память, если рекомендуете, на ту которая есть в Ультре и не дороже 3000руб.)
в форуме прочитал, что Hynix на 400 шине может как 2-2-2-6
Последний раз редактировалось Uni_DeMoN 16.02.2004 19:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Не знаю как Hynix PC4000, а Hynix3200 работает у меня 2,5-4-4-7 при 2.65В двухканально
и синхронно на 275(DDR550) при включенном PAT на Асусе P4C800Del.
Да ! Тоже самое волнует ! Нужна память для P4P800 две по 256. И тоже ломка между
Hynix DDR500 и DDR400 OCZ
IMHO Память на такой частоте DDR500 работает хоть и синхронно с камнем, но обязательно с повышенными таймингами. Поэтому особенного преимущества не получить. Для DDR400 хоть и понадобится установить делитель для шины, но она и работает с мнимальными таймингами. Тут вопрос, что эффективнее DDR400 + маленькие тайминги или DDR500 + большие тайминги?
Есть такие варианты:
1. 2* 512 Hynix pc 3200
2. 2* 256 HyperX pc 3500
3. 4*256 Kingmax pc 4000
4. 1*512 HyperX pc 4000
5. 2*256 OZC platinum(2 3 2 5) pc 3200
Ну и конечно, что Вы сами посоветуете Мать будет Р800 или IC-7. Проц 2.4с гнать буду не меньше чем до 3гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: Москва
хочу взять мать Asus P4P800 и память Hynix DDR500. волнует совместимость ентого!
?? кто знает, чем отличается память Hynix DDR500 от Hynix DDR500 Original ??
заранее спасибо
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды: Uni_DeMoN брат купил DDR500?? расскажи о впечатлениях, плизззз
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2003 Откуда: Санкт-Петербург
RusXP Уже что ли за 300 перешагнул, раз 275 плохим разгоном стало ?
Uni_DeMoN Hynix DDR500 только для синхрона, но это не интересно , да и не производительно.
ИМХО про 2-2-2-6 гон, хотя могут быть избранные модули.
Про эту не знаю, у меня Platinum Edition 2-2-3-5 при P4 2400@3000 и делителе 5:4 память уделывает: P4 2600@3450 с памятью hynix DDR400 1:1 (DDR 530).
Lidon да ты крут конечно , но platinum для нас пока слишком дорог
но это не интересно
- в отношении возможностей разгона спешу огорчить, ибо работать на ней брату а он пока гнать не хочет, да и кулер боксовый+ ПАМЯТЬ конечено будет так себе -
я лучше пока попробую до 250*4*3=3000 в "синхрофазатроне" да и с таймингами поиграюсь малясь, а потом видно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: www.radeon.ru
Мужики, память обсуждаем, так это и у меня больной вопрос.
Заказал в Москве на FORMOZE память OCZ DDR500 или GEIL DDR533 - говорят, что в Москве нету вообще такой.
А Hynix DDR500 и OCZ DDR500 - это разве ни одно и то-же? Поясните, кто знает.
И вообще, где Вы такую память покупаете, откройте секрет.
Ежели кто в Москве живёт, подскажите пожалуйста фирмы, где она реально есть? А за одно и системы жидкостного охлаждения AQUARIUS-2 от Thermaltake - тоже не могу найти?
Заранее благодарен.
_________________ Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
sergey2400 Память брал в Ultra, точнее в её Питерском филиале.
Где взять AQUARIUS-2 не знаю, а для чего тебе водяное охлаждение ?
Uni_DeMoN Это оба моих конфига их можно без проблем сравнивать, хотя я хочу получить 2400@3600 и память Hynix 1:1.
Я прекрасно понимаю, что это будет не самый быстродействующий вариант, но всетаки FSB 1200 и двух канальная DDR600 .
Боксовый должен держать 3000Mhz без проблем, если конечно в корпусе хотя бы пара вентилей.
Lidon Телефончик Ultra не подскажеш?
Относительно воды - есть намётки взять 3,2GHz и разогнать его как минимум до 4GHz. Для этого и память шустрая нужна, т.к. мой Transcend DDR500 нифига не тянет больше 460MHz. А нужно всё это для работы с программой рассчётов освещённости DiaLUX, в ней прямая привязка скорости рассчётов к частоте проца и памяти - чем они выше, тем быстрее считает, а рассчёты сложные, может больше часа одну задачу обсчитывать. Короче скорость нужна огромная. (Конфиг моего компа в профиле)
