Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 4 из 16 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 16  >
Skraelos писал(а):
Перепрыгнуть - всмысле?
Ну увеличивать не постепенно, а сразу перепрыгнуть "глючную" частоту...
Skraelos писал(а):
Вот окно твикера при ДДР266 и разгоне шины до 280.
Не нравится как refresh rate стоит на 133Мгц, там есть вариант например 166 или 200?
ShPioN
Просто я боюсь что при ддр266 "перепргынуть" не удастся - чтобы частота памяти оказалась выше 200, шина должна быть выше 310, если я не ошибаюсь, а это все-таки вряд ли мой ОЕМ-ный веник3000 выжмет...
Частота 133 - да, есть 166 и 200, но я так понял, это показывается номинальная частота от ддр266?
А вообще, я так думаю, в идеале иметь где-нить 205-210 мгц при ддр333 - тогда и разгон проца будет около 2400, и память хорошо работать...
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
ПРиобрел где то месяц с половиной назад corsair vs kitof 2 vs1gbkit400
так работает на 400 с таймингами 2.5 2 2 2 4 все тесты проходит ну и запускайтся на 2.5 2 2 2 2 разгон пробывал но синхронно с процом шина 220*11 таиминги 2.5 2 2 2 4 но не тестил
spitfire
посмотри тут: http://www.houseofhelp.com/v2/showthread.php?p=227364
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Продавец
Фото: 11
spitfire писал(а):
2.5 2 2 2 4
Не много ли значений? :haha:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim
ошибся на одну двойку :insane:
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
Rustamische не у меня не самсунгах там какаято непонятная заводская что ль
Честно говоря я так и не понял, что делать... В синхроне гонится до 235-240 совершенно спокойно, в асинхроне упирается именно в эти 180-181, выше никак. И пробовал перескочить так, чтобы сразу выше 200 было - тоже нифига. А насчет скрытых таймингов и A64Tweakera - я так и не разобрался, какие именно параметры при разгоне в асинхроне нужно изменить
I'll be back
Skraelos
Сравни, какие тайминги ставятся в обоих режимах. А потом те, которые изменились, вернешь в нормальное положение.
А для общего развития и понимания процесса изменения таймингов, рекомендую почитать FAQ по разгону оперативной памяти.
При попытке запустить пару сабжей в дуале вместо родных Д5 (см. профиль) как с таймингами 2.5-4-4-8, так и с 3.0-4-4-8 с 3.00В на частоте 491МГц (300х9, делитель = 11) далее определения винтов дело не пошло... :( Вернул назад свою родную и испытанную пару Д5! :)
No Brakes - No Tuning!!!
I'll be back
Ан-124 Так они и называются бюджетные модули или Value ram. И на сказочный разгон, надеятся глупо.
Shurik Dribenetc
Ну если быть внимательным до конца, то Akim в начале ветки писал
Практически все планки заработали на шине 265Мгц (проц у меня стоит как 265х10), но некоторые планки работали с худшими таймингами, некторые с лучшими.
Собственно на это я и надеялся... А этот результат чуток лучше моих Д5! ;) Так что глупостью было бы надеяться на разгон без учета подобных постов...
на рабочем компе планка Vs1GB400C3
- проц S2800+ @2400MHz
- мать ASUS K8N4-E
бегает с делителем /10, т.е. на 240MHz при 3-3-3-9-1Т 2,65V
...при CL=2,5 валится :(
а что кто скажет про VS512MB533D2 ?
Corsair VS512MB533D2
1Gb DDR2-267 SDRAM 4-4-4-12 111.3 ns
Everest пишет вместо шины 533, шину 267 это нормально? И почему такая высокая задержка :weep: что посоветуете?
FroXXXs
это ж DDR2-там такие задержки норма.
1Gb DDR2-267
матчасть, матчасть.
Rustamische писал(а):
FroXXXs
1Gb DDR2-267
матчасть, матчасть.
Это нормально или допустим если купить Kingstone или Hynix будет лучьше? потому что в everest' e где то есть инфа и ппишеться она как DDR2 533 я тоже хочу чтобы была нормальная 533 шина
FroXXXs
Corsair VS512MB533D2 отличная память, у людей она работает под разгоном как DDR2 850 Мгц с таймингами 5-4-4-8 и как DDR2 667 Мгц с таймингами 4-4-3-7.
Задержки 4-4-4-12 стандартные, их можно уменьшить вручную.
Модуль памяти DIMM Corsair 2 x 512 Mb DDR 400 за 105дол.
Что можете сказать по этому поводу.
BF3: [DNO] abraziff
Я кстати продаю свой Корсар 4х512
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Вот такой вот вопросик:
память 2*512 Corsair 5400, при разгоне FSB до 285MHZ ее можно поставить как 580Mhz {по памяти сейчас на работе} или 735Mhz(5400), так вот во втором случае все тесты на память и проц лучше, все работает стабильно на таймингах 4-3-3-9, но в 3D Mark 03 показывает на 500 попугаев меньше чем в первом варианте!!!! В чем дело?
