Куратор(ы):   Zlobnui
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 565 • Страница 4 из 29<  1  2  3  4  5  6  7 ... 29  >
FAQ по HYNIX PC3200 DT-D43
Здесь не обсуждаются модули Hynix CTP-D43 и BT-D43! Для этого есть соответствующие ветки конференции!
Отредактировано куратором: Zlobnui. Дата: 29.05.2006 20:25
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 10.07.2005 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
CL3
ого много, у меня CL2.5
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
athlon у тебя написано CL2,5 и ли работает так? Речь то идёт о маркировке, а то у меня тоже написано CL3 на 400MHz, а работаnm может на 400Mhz с латентностью 2
p.s. я не нахожу других объяснений странной работы своей памяти, то как работа с таймингами 2-2-2-4 на 400MHz только супер бивисом от Marlina для NF7, ну либо просто чудом :)
athlon написано у меня CL2,5, память ддр 333.
rikud2 писал(а):
а ещё где там в BIOSE менять тайминги , я везде перерылся и не нашёл нашёл тока где менять частоту шины мать Gigabyte GA-K8V Ultra-939 S939 VIA KT800Pro правда в я установил программу для плат Gigabyte я поменял частоту памяти но тайминги не изменились
Насколько я помню на всех Гигабайтовких матерях все расширенные настройки BIOS открываются по нажатию CTRL-F1 там собственно где-то на экране должно быть написано...
С Уважением, WAltER.
WAltER-CTRL-F1 не пащет
ХЗ как в разгоне(ВИА кт600), но на 200мгц пашет 2-3-3-6-1, на 133мгц по умолчанию завелась как 2-2-2-6. память от Хуник крепкий середнячок, был модуль ещё 256Мб работал на 200Мгц 2-3-2-4. Так что какой бы модуль от Хуникса не взяли он врятли завебёться на 2-2-2-5, но разготися до 250-280 без проблем.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
А что с моими 214 мгц днелать?
Все работает.
2,5-3-3-8 - 245МГц 2,5В сотабильно. 250 не пробовал а на 260 при 3-3-3-8 глючит напруга только 2,7 поднимается. Долго не тестил потому, что проц как 2,2ГГц работает (245*9)(при пониженном до 1,2В напруге)
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Доброе время суток комрады!
Разобрался я со своей парой (оранжевая полосочка, кажись корейская, всё остальное в профиле).
Как правильно заметил -None- данная память не любит малые значения таймингов.
У меня с таймингами до потолка, при напряжении 2,75В и 1/1(FSB/DRAM) FSB=250. Но без охлаждения очень скоро появляется экран синего цвета, пишет про ошибку и сбрасывает дамп памяти. Греется конкретно, палец терпит, но всё равно сильно горячие. Без организации должного охлаждения выше никак.
gor_one я и 3.1 ставил... особо не грелась...
Все работает.
Фото: 20
Мой резалт:
Память 2x512 Mb
Hynix PC3200 HY5DU56822DT-D43 290MHz 3-3-3-10-1T@2.9 volt
Hynix PC3200 HY5DU56822DT-D43 260MHz 2.5-3-3-5-1T@2.7 volt(постоянно)
По одной заводятся и проходят ряд тестов при 300MHz 3-4-4-5-1T@3.2 volt
proff85
Значит повезло... :)
а я наверно дурик
у меня 4х512mb этих планок :)
1)в паре у меня она гонится до 250mhz (люди а нафига больше то? :)
2)в четверке у меня шас 209 (еще толком не гнал потмоу что шо то у нас очень жарко и душно,куплю залмана у буду гнать уже упорно)
3)шас мне отец нарезал 8 медных пластин под память буду клеить.
в обешм я доволен этой память дешевая и хорошая :)
это лично мое мнение.
ну и это лоторея как повезет :)
были в руках 4 планки (250 лехко),но я их не успел себе отложить так и разошлись они :(((
Не плюй в колодец!!! а ССЫ!
Electrostatic
странный вопрос ...чем больше тем лучше... :)
Все работает.
Electrostatic что бы виенс 3200+ в синхроне разгонять.
athlon
хе-хе а у кого венис 3000+ только тссд искать надо ;)
Взял себе сабж 512МБ, 260МГц 1Т 2.5-3-3-5 3.0в стабильно, грееца не падецки :( ... надо ставить радики...
B0n1k нуи сколько на ощуп градусов?
B0n1k ты зачем аватару с xtremesystems.org позаимствовал(сам такую хотел ...но передумал) ;)
Все работает.
Точно не знаю... пальцы не откалиброваны :D , но через 2-3секунды дежать уже больно
proff85 гы, а у кого там такая аватара? я ее вобщето у себя на харде накопал :)
