Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 717 • Страница 31 из 36 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 36  >
ну вот наконец приехала моя память, PN: OCZ433 1024 ELDCGEGX-K.ночь сегодня будет беcсонная. :hitrost:
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
Последний раз редактировалось FreeDOOM 19.04.2006 23:54, всего редактировалось 1 раз.
FreeDOOM поздравляю и желаю удачи в тестировании! ждем резалтов ;-)
PS снимай радики :D
сенькс, я уже дома, так что начнем'с.надеюсь завтра отпишусь о результатах.
I'll be back
FreeDOOM Только не спеши сразу задирать напряжение! Позаботься в первую очередь об охлаждении!
наконец то добрался до компа! :) сначала о хорошем-пациент остался жить.пока. :D ну да ладно:
в SPD модулей прописана следующая информация #77
на всякий случай ставим CL=3, не стартует комп, это уже хорошо! :) на дефолтном напряжении, которое составляет 2.6V, память завелась и спокойно работала вплоть до 210MHz при таймингах 2-2-2-5.для дальнейшего повышеня частоты потребовалось поднимать напряжение.
вобщем не буду долго расказывать как я постепенно поднимал напряжение и т.д, и т.п, скажу сразу, максимальная частота на которой удалось загрузить винду и пройти пару тэстов(эверест и аквамарк, больше ничего пройти не смог), составила 265MHz при напряжении 3.6V, память при этом жутко грелась и выдавала кучу ошибок в мемтэсте.
стабильная частота при которой заработала память(и процессор не остался обиженым :D ) составила 250MHz при напряжении 3.4V.что тоже очень не плохо.память может работать стабильно на частоте 255, при напряжении 3.5, но процессор уже не позволяет(да и грееться уже очень сильно), а выставление других делителей ведет к снижению частоты.вобщем так и оставил. :)
Вообщем имеется память по SPD Corsair CMX3500-C2 (фото выложу потом), чипы CH-5 без радиаторов стабилный разгон при 3.4 (3.38) 260Mgh 1.5-2-2-5
Нормальных скринов нет (память не в блоке) поэтому предоставлю промежуточный результат SuperPi #77
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
I'll be back
FreeDOOM Надеюсь про охлаждение не забыл? Иначе счастье будет не долгим...
вентилятор обдувает, но радиаторы оставил родные, на ощуп грееться не очень сильно, руку можно держать долго .стоит ли родные радиаторы менять?
:spy:
вот при 3.6В, на частоте 265 чуть не обжегся...сразу сбросил и вольтаж, и частоты. :) :D
I'll be back
Однозначно да. Или как минимум их снять, я сам убедился, что без них теплоотвод гораздо эффективнее.
А вот это уже, очень не ОК.
Фото: 6
FreeDOOM
Trc=8 попробуй
и IDLE Timer=16
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Shurik Dribenetc
кстати, на частоте 250 память работает и при напряжении 3.3В, но время от времени проскакивают ошибки по разным адресам.их немного, по 2, 3, но они есть.по этому поднял вольтаж на 0,1, ошибок нету, поработаю при таком напряжении, а там посмотрим, может отжыгом исправим ситуацию. :)
I'll be back
FreeDOOM А в данном случае, лучше оставить напряжение 3.3 и поискать оптимальные тайминги.
ладно, займемся.спасибо.
а что, 3.4 для них настолько губительно?просто заглянул к тебе в профиль, вижу много такой памяти у тебя побывало. :)
Roman16 писал(а):
Trc=8 попробуй и IDLE Timer=16
попробую.спс. :)
I'll be back
Нет не губительно, но зачастую, для частоты 250MHz ей хватает 3.2в + охлождение + настройка таймингов. Так зачем память насиловать излишнеми 0.2в?
Shurik Dribenetc
понял, вопросов больше не имееться.спасибо. :)
Компания Kingston Technology анонсировала сразу несколько новых "оверклокерских" типов модулей памяти HyperX - Ultra Low Latency стандарта DDR и Low Latency стандарта DDR2: http://www.3dnews.ru/news/rossip_modulei_ddr_i_ddr2_ot_kingston-150238/
Вождь краснокожих это в тему про выбор DDRII
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow Речь о том что Кинстон выпустил гиговые ДДР400 2-2-2-5.
Настоящее - сегодня :)
к сожалению не помогло, довольно серьезно поигрался со всеми второстепенными таймингами, результат один-ошибки в мемтэсте, в S&M, Super Pi, Prime95.
финальным результатом всех виндовых тэстов становился синий экран, вылечелось поднятием напряжения на 0.1В, тоисть до 3.4. :(
пока оставлю так, а в ближайшем будущем займусь охлаждением и тогда проведу повторные опыты. :)
I'll be back
Кингстон начинает приобретать уважение в моих глазах :spy:
FreeDOOM Сначала охлаждение, потом тайминги ;)
