Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1063 • Страница 32 из 54<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 54  >
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:44, всего редактировалось 5 раз(а).
I'll be back
AndreyKV
AndreyKV писал(а):
она и на 3-3-3-8 сыпала ошибки на 200 мгц маркировка KVR400X64C3A/512 2,6 V.
Так это уже на брак похоже, а не на проблемы с разгоном.
Фото: 6
чудиса)))
при этих настройках проходит все подручные тесты
раньше при этих настройках стабильно было только на 3.5В, отогрелась что ли...
оранжевые слоты
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
I'll be back
Roman16 Пробуй жги далше, возможно потолок еще повысится.
Вопрос про Winbond CH-5:
Хочу узнать, память каких недель "удачная" ( в плане разгона), а какая - нет
ЗЫ. Профильная память - 51неделя05года.
www.ripping.org
Памагите други. Есть память 2*512 М.Тес , p/n(номер партии) оканчивается на 1A4T, при латенси=3 не стартет мать (значит наверное ВН-5), мать ЕРОХ-9NPA ультра,
при V=3,2 и 2-2-2-5 1Т работает при 222 MHz, но нестабильно !!! Как на этой матери погнать память дальше ? На н-форсе-3 писали как заставить мать подать на память
напругу больше, подпаяв паралельно резистор.... А как сделать на ЕРОХе сделать, поможите чем могите !!! :hi:
ТаРаКаН А что подразумевается под "удачной в плане разгона"? Если частоты - то довольно часто берет ~250 при таимингах 2-3-2 либо 2.5-3-3, вне зависимости от даты. Если нужна частота+мин. таиминги - то мне такой статискики не встречалось. Только отдельные результаты - также при ~250МГц.
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
over48 Довольно распространенная проблема - разгон в дуале UTT BH-5. Ее нет только у матерей DFI LP NF3/4. Единственное, что может помочь (но вовсе не обязательно) - смена БП. Либо вольтмод - напрямую от БП.
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
over48 Как сказал vansergeich проблема может быть в дуале. Так что погоняй планки по отдельности в выясни максималку каждой планки в одноканале.
ТаРаКаН, over48 Да нет по отдельности тоже гонятся также, я имел ввиду, как сделать правильно вольтмод одним резистором, как на EPOX 8KDA3I
( http://people.overclockers.ru/n00b/record5 ), чтобы гантию не потерять и без последствий.... Да и вопрос: слышал что DFI-мамки подают на память до 3,8 вольт !?!?!
Если да то какие ? И почему ни кто не берется покавырять биос чтобы EPOX подавал тоже, скажем 3,6 вольта ? :)))
I'll be back
На этих мамках есть возможность переключения цепи питания памяти с 3.3v на 5v, отсюда и возможность поднятия напряжения до такой величины.
На других мамках, даже если найти волшебный биос, выше 3.2 поднять наврядли получится.
А конкретно по твоей матери, моды ищи в инете
Огромное спасибо всем кто ответил на мой вопрос. DFI платы я видел, но ни разу картинку под микроскопом не смотрел, а там память подклучают либо 3,3 или 5,0вольт,
все стало на свои логические места, теперь все мне понятно !!! Наверное закажу DFI и поюзаю с полгода, а потом пересяду на конрой, на сайте говорят шибко сильный камень, жаль что все современные мамки поддерживают DDR-2, придется от вайдбонда отказываться, а жаль.....
over48
Либо зайди сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=105606, если бабок в обрез...
Кто ответит мне на такой простой вопрос: у кого-нибудь были проблемы с Winbond (биос не в счет)??? Просто потратив довольно большие деньги на эту память (CH-5) заимел проблемы. Купил CH-5 первый запуск всё ок, выключение компа, прихожу домой никаких действий со стороны компьютера (черный экран).Поигрался со слотами, с биосами - тот же 0. На утро включаю всё ОК. 1.5-2-2-5 260Мгц. В школу на радостях. Прихожу, тоже что и вчера вечером... И так уже почти неделю. До xooler'a не дозвониться, и в асе его нет.
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
v|ady писал(а):
1.5-2-2-5 260Мгц
Ни фига себе ! Не слишком ли большой разгон для повседневки?
Попробуй поставить 2-2-2-5 250 или 240мГц - посмотри, что буит. Если то же самое - протесть память на другом компе или неси в гарантийку.
www.ripping.org
v|ady писал(а):
черный экран
и длинные повторяющиеся гудки?
v|ady писал(а):
1.5-2-2-5 260Мгц
и что на это говорит Мемтэст?
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
I'll be back
Если частоты стабильные, то небольшой.
v|ady Одно не понял у тебя UTT CH-5 или просто CH-5.
Если UTT то, это свойственная им проблема под названием COOL BOOT
На XS этому просвещенно много веток, почитай на досуге.
Как бороться? Сказать сложно, в каждом конкретном случаи помогают разные решения.
Shurik Dribenetc Я сам не в курсе UTT, или нет. Можешь кинуть ссылки, просто времени в обрез.
FreeDOOM Динамика нет, поэтому не слышу, но скорее всего будут, Мемтес не гонял
ТаРаКаН 32М считает.
I'll be back
v|ady http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28&start=0
Фото: 6
v|ady не совсем ясно - суть проблемы в чем?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28&start=0 +
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=116768
на ЛанПати динамик есть по умолчанию! RTFM!
Roman16 И что производители - чипы??? Посмотри на скольких чипах производится Corsair CMX512-3500C2... Как догадаться??
Про динамик - он отключен в биосе (только посмотрел).
Shurik Dribenetc Что по поводу FAQ'a?? Я его перед покупкой памяти раз 10 прочел.
