Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 32 из 47 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 47  >
***ArTiSt*** писал(а):
что тебя именно интересует?? и 40 это от 2568??? или от чего?
Да 40mhz от твоей частоты в 2568, я проводил тест на частоте 2520mhz и пампяти в252mhz с таймингами 2.5-4-3-5-1T и вот итог(я выше писал) 35.205
Едем в Европу с Владивостока и обратно.30000км и 60 дней.
http://www.okno-v-evropu.org
я даже не знаю, у меня тайминги немного другие 2,5-3-3-5!
ты на "чистую" винду ставил
Fars а какой у тебя проц?
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Привет всем!
Подскажите, пожалуеста, какая оптимальная напруга для этой памяти?
И есть ли смысл задирать вольтаж до 3.2В?
Насколько безопасно?
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Pantacle на моих планках дела обстоят так:
волтаж не прибавляет разгон, даже задирал до 3 волт, толка нет
сам эксперементируй!
Подтверждаю.
Разгонный потенциал (кстати очень не плохой) этой памяти в отличие, например, от Samsung, абсолютно не зависит от напряжения. Это, по моим наблюдениям, относится как к частоте, так и к таймингам.
ты не забывай, что всё ещё зависит от экземпляра!!!
например ддр500 есть и на вт-д43, и там берёт далеко за 250 мг.!
у знакомого 275 берёт стабильно!
Вчера чуть не умер. У меня было 512 Мб Hunix, вчера купил еще 512. Презжаю домой, смотрю - старая планка двухсторонняя, новая - одно-. Старая - DT-D43, новая - BT-D43. На старой стоят радиаторы с термопастой. Вставил - и... Из корпуса повеяло паленой микрухой. Проверил - новая планка. Снял радиаторы, очистил от КПТ (она закоротила контакты) - и заработала. Хотя планки и разные, пока никаких багов нет. Работают в dual chennel при 2-2-2-5. Мож у кого тоже похожая ситуация?
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
т.е ты поставил радиаторы ещё и на новую я правильно понял??
так отлично, тести и резалты в студию, обсудим !
:beer:
Теперь да
обсудим
Нет проблем, тока пока времени нет - работа
Скажите, если здесь есть владельцы 8RDA+, не конфликтует ли сабжевая память этой материнкой? Ветка про эту материнку мало посещаемая поэтому сюда написал.
Фото: 12
ORO
На 8RDA3+ 2x256 сабжа работают нормально.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
а почему она должна быть конфликтуема! если настроить всё по гуд, тогда всё окей!
Народ, заранее сорр - надоело читать уже после получаса)) Вы мне скажите - остальные тайминги как ставить лучше, если работает 2.5-3-3-6 на 500 Мгц? 1Т, ессно...
Добавлено спустя 4 часа, 55 минут, 37 секунд
ух, я потрудился!!!!!
2.5-3-3-8-7-16
READ:
6876
6747
6769
6797
WRITE:
2797
2801
2797
2798
LATENCY:
37.4
37.3
37.1
37.3
2.5-3-3-8-7-14
READ:
6890
6778
6972
6880
WRITE:
2889
2881
2865
2878
LATENCY:
36.7
36.7
37.0
36.8
2.5-3-3-6-11-16
READ:
6864
6874
6862
6867
WRITE:
2666
2664
2665
2665
LATENCY:
37.2
37.4
37.6
37.4
2.5-3-3-6-7-14-1T (этот и следующий резалт просто показывают разницу в 1Т и 2Т)
READ:
6860
6899
7014
6924
WRITE:
2807
2798
2778
2794
LATENCY:
36.7
36.7
36.7
36.7
Mark01 (сильно зависим от памяти)
26966
Mark05 (почти независим)
5263
2.5-3-3-6-7-14-2T
READ:
6785
6714
6758
6752
WRITE:
2236
2254
2238
2243
LATENCY:
41.8
41.3
41.3
41.5
MARK5 (почти независим)
5253
MARK01 (сильно зависим от памяти)
26239
2.5-3-3-6-7-12
READ :
6882
6974
6778
6878
WRITE:
2806
2798
2786
2797
LATENCY:
38.3
38.3
37.5
38
Добавлено спустя 54 секунды
Итак, победили...барабанная дробь... 2.5-3-3-6-7-14-1T ... почти 27000 в 1-м марке покорились.. надо было добавить 10 мгц по памяти видео...
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
-DC-
Эээ, хм. А нельзя было это в табличку скинуть красивую? ;)
ВСЕМ
Интересная проблема - на проце 3200 Винчестер который работал как 285*9 память работала на 235 но 245 держала стабильно. Стоило сменить про на 3200 Веник Е6 и поставить как 295*9 (память на 241) как тесты перестали проходить... В чем проблема?
Анугмыч
Анугмыч писал(а):
В чем проблема?
в контроллере.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER
Вопрос точнее. Как исправить?
хорошая табличка, :beer: глянь моя на предыдущей странице :)
-DC- писал(а):
2.5-3-3-6-7-14-1T
это оптимальные тайминги как я понял??
просто смотри
1. то что менял тайминги последние они тебе не очень-то много прироста дали, всё дело в тесте, в каком-то зависит больше от одного тайминга и память будет быстрее в каком-то другой, тут всё под конкретный случай!
я тоже тестил и существенного прироста особо не наблядал и понизил последний айминг до 5! (2.5-3-3-5) хотя если тебе каждый марк дорог, тогда конечно можно мудохать! только в битве тебе надо будет заявить один параметр и с ним всё тестить!
JacKER писал(а):
в контроллере.
да наверно, у винчестеров с этим проблема!
но если память точно держит такую частоту, тогда надо настроить !
ты проверь сколько на этом проце держит память:
1. опусти делитель у проца
2. и повышай частоту
3. увидешь предел память!
затем подгоняй под эту частоту и пробуй тайминги!
мжет напругу надо поднять!
У кого какие значения стоят
DQS Skew Control
DQS Skew Value
DRAM Data Drive Strength
DRAM Drive Strength
Max Async Latency
DRAM Respouse Time
Read Preamble Time
Dynamic Counter
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi вот http://images.people.overclockers.ru/46265.jpg
Если бы на самом деле пошёл запах, то планка после этого никак заработать не смогла бы.
Это каким же образом термопаста с удельным сопротивлением 1000000000 ом закоротила тебе контакты на микросхеме?
Ну ты и сказочник :D
Эт точно, с Hynix вольтмод не прокатывает. Всё зависит отподбора микросхем на самой планке, хотя, ели взять DDR500 на таких чипах, то напряжение для них 2,85 вольта - это норма, но и греются они прилично. Не зря на них радиаторы стоят.
-Комиссар <ATI OverClan>-, *INTEL OverClan*
Б.К.
