Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
maxim_1987 Для вольтмода требуеться название материнки, паяльник, прямые руки, пара проводков и резистор (возможно 2, смотря какая мать) ну и отвертка, что снять мамку. Если нужен вольтаж более 3.3в, то нужно моддить БП. Судя по вопросам, я бы не советовал делать вольтмод, т.к. гарантия теряеться
nJIAH0kyp ShD как мне кажется довольно внятно объяснил причины нестабильности памяти при повышенной напруге.
Если я правильно тебя понял , ты имел ввиду это утверждение :
ShD писал(а):
это вызвано большой потребляемой мощьностью BH-5 (судя по нагреву так и есть): чем больше чипов тем больше потребление и как следствие пульсации и ухудшение стабильности.
Но как это согласуется с описанной мной проблемой и ...
solarX писал(а):
по два заработали: мои на 260 2-2-2-5 напруга 3.5В, у одного друга 235 2-2-2-5 при 3.3В
Это просто заработали или 724 стабильно работают ? Мои в паре завелись на 245 2-2-2-х 2T (3.2v) и даже SuperPi 1M прошли но не больше .
P.S. Хотя энтузиазм пропал , сделаю мод БП и тепло-распределители на память , сейчас только 2х80мм . Правда не знаю зачем , чипы даже не тёплые (2.8v) а при напряжении 2.9v диапазон стабильных частот уменьшается .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: околотки Ебурга
chatlanincasp386 С NCP фокус не прошол, там только корпуса похожи, а повышение напруги до 3,3 ни чего не дало.
Вчера ради интереса замерил ток потребляемый памятью: с одним модулем 3,2А под нагрузкой, с двумя модулями 4,3А.
Один модуль 512Мб 16 чипов потребляет примерно 1,1А и около 2А уходит кудато ещё (может на питание чипсета). получается что мне надо сделать стабилизатор с регулировкой вых напряжения от 3В до 4В и расчитаный на ток не менее 10А. Ну и прожорливая память! С четырьмя модулями потребление скачет покойнагрузка 2А6,5А, естественно что при таких скачках тока неизбежны соразмерные провалы напряжения. К стати добился напряжения на памяти 3,3в вместо 3,1, как результат на частоте 225 МГц при 2-2-2-5 четыре планки по 512 количество ошибок за один проход 5 теста мемтеста сократилось с 20000 до 2000, вывод: для 4Х512 надо поднимать напругу ещё(3,3 достаточно для одного 512Мб модуля на 250 МГц без ошибок при 2-2-2-5).
Есть предложение ко всем участникам ветки: Написать PN, маркировку чипов, объём планки, количество планок, МВ/Чипсет, напряжение на памяти, достигнутые результаты.
Благодаря этой информации отпадёт много вопросов: напимер почему у одного работает две планки в дуале на 250, а у меня нет. Всё может оказаться очень просто две прекрасно работающие планки окажутся по 256Мб и МВ с мощной схемой питания памяти, а неработающие по 512Мб и МБ не расчитаная на работу с такими модулями. А потом может и чтото вроде ФАКа получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
P/N: M2G9J16A8AMK9F0811A4T
Маркировка на чипах: TTD7608F8E50B
MODEL NO:M2G9J16A-MK
S/N: 512W5KM00631436
2 планки
Epox 8KDA3+/nForce3 250GB
3,5V
отдельно один запускаеться 260, другой запускаеться на 270.
Два модуля сразу сыпят ошибки даже на 200.
Есть ещё одно предположение: на планке производства Трансценд я нащитал 46 блокировочных конденсатора, а на твинмосовском М.теке только 23. Если учесть что при случайном чтении один чип потребляет 0,27А (информация из даташита). то суммарная ёмкость и расположение блокировочных конденсаторов оказывает огромное влияние на стабильность (из опыта сборки спектрумов). Эх если бы была паяльная станция, мона былобы перепаять чипы на трансцендовскую плату и проверить результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2004 Откуда: msk
nJIAH0kyp все планки, которые я тестил работают 24/7 rock stable. Space_cool я так и думал.
P/N: M2G9J16A8AMK9F0811A4T Маркировка на чипах: TTD7608F8E50B MODEL NO:M2G9J16A-MK S/N: не помню. стикер содран, тк поставил на память теплорапределители. 2 планки DFI ultra-d/nForce4 ultra по одной 260 3.4В/ пара 260 3.5/3.6В (2-2-2-5 в обоих случаях). проходят полный тест goldmemory.
solarX Спасибо что оценил!
Да надо тоже гдето до 3,6В поднять, гдебы 0,3В добыть (блок питания ковырять неохота он и так выдаёт завышеные напряжения). У меня шесть пленок по 512 Мб
P/N: M2G9J16A8AMK9F0811A4T MODEL NO:M2G9J16A-MK
TTD7608F8E50B (05114)
S/N: 512W5KM00630891,...892,...893,...894,...898,...900 (в SPD прошиты другие и не по порядку!)
М/Б ASUS P4P800 SE
текущие результаты: 3,3В 2-2-2-5
все кроме ...898 (сыплет ошибками и исключается из дальнейших тестов) держат 244 МГц без ошибок при установке по одной.
при установке двух модулей держат 225 с несколькими ошибками <10
при четырёх модулях 200 с несколькими ошибками <10
Сильный обдув (чипы холодные) пользы не принёс, значит всётаки питание!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
ANTIHacker Прежде чем задавать вопрос неплохо бы ветку всю прочитать... когда память будешь брать посмотри признаки винбонда серийный номер должен оканчиваться на 1A4T или AA4T + на чипах должны быть две неболшьшие вмятинки и 4 железячки с краёв чипов, вот фотка памяти http://images.people.overclockers.ru/29166.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
ANTIHacker ты сначала серийник сверь. Я тоже вчера нашёл в одной фирме 512 TwinMOS на Mtec - так номер заканчивался на CADT и чипы не такие какие надо...
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: BY, Pltsk-Minsk
Andrey!
Я читал, правда от части
А так сказать простая Mtec слабо гонится? Тут получается либо рискнуть и взять Mtec, либо взять Digma PC4000.
_________________ Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
Народ, а такая память разве больше не продается?
Она на ВН-5, на ананде при 3.4В при 2-2-2-7-1Т как DDR510 заработала...
И как я понял GEIL UltraX 2*512 тоже ВН-5 и стоят ~200$ Посмотрите как она гонится Интересно под какой напругой? Правда похоже она может быть так же и на TCCD... Как бы это определить при покупке?
P.S. Никто не знает где в Москве OCZ Gold VX с манибэком купить?
P.P.S. Интересно, гиговых планок с такими таймингами еще никто не придумал?
SfH Да, я тоже только с ананда, но по ссылке выше у людей с XS она до 270 при 2-2-2-5 идет, это уж точно не TCCD, да и List of RAM with Winbond UTT chips говорит, что UTT. Похоже это разные ревизии. Как бы это определить?
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
Тут такое дело, пока мне меняли OCZ VX я мучал такую память
Value ValueRam 333Mhz (2,5-3-3-*) (KVR333X64C25) - Winbond BH-6, AH-6, Hynix D43, D5 и другие, в том числе перемаркированные.
WinBond овские признаки как положено, но вот какя ерунда:
TRCD держит 3 ниже ни как значит это скорее всего CH-5.
При напруге 2.8 с таймингами 2-3-2-5 заводитсья на 214 всё что выше не проходит мемтест, при поднятии напруги до 3.4, разгон увеличиваеться до 219 тобишь 5Mhz.
Ставлю 3.8, запускаю и что я вижу все теже 219Mhz. Хотя чипы при 3.8 чуть-чуть теплые, я даже сначало подумал что они скоее всего греються из-за того что теплый воздух от проца их обдувае...
Не могу понять что это за память и что её о меня надо....
Прсматривая листы совместимост памяти с мат.платами заметил такую вещ:
ВН-5 можно ставить только 2 модуля по 512, а СН-5 можно 4. У меня ВН-5 (1А4Т) значит придётся только с гигабайтом жить?
Может кто то пробовал заставить работать 2 Гб ВН-5?
Кстати померял ток потребляемый четырьмя модулями по 512 получился 7,5А!
Это среднее значение т.к. мультиметр не показывает пиковое потребление.
