Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 926 • Страница 33 из 47 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 47  >
astalavista писал(а):
Не зря на них радиаторы стоят.
да, у меня на 233 горячие!
хотя, ели взять DDR500 на таких чипах, то напряжение для них 2,85 вольта - это норма,
впринципе при 2.6 250 бертёт точно!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Значится тайменги низкие стоят, что тоже хорошо темпу повышает.
А стабильность работы при хорошей нагрузке?
То-то. :D
-Комиссар <ATI OverClan>-, *INTEL OverClan*
Б.К.
довольно 2.5-3-3-5
на самом деле
Представь - на самом.
термопаста с удельным сопротивлением 1000000000 ом закоротила тебе контакты
Система до этого никаких посторонних запахов не испускала. Я тебе не Junior, чтобы посты вымышленными сообщениями зарабатывать.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007
Сожет паста была бракованая и поэтому проводила ток. Ща же всякое под видом термопасты суют.
Анугмыч
У меня она тоже нарекания вызывает - жидкая фаза отдельно от густой. Все никак новую купить не могу.
***ArTiSt*** Спасиб
никто больше не хочет написать свои значения ?
Rapsodi писал(а):
DQS Skew Control
DQS Skew Value
DRAM Data Drive Strength
DRAM Drive Strength
Max Async Latency
DRAM Respouse Time
Read Preamble Time
Dynamic Counter
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi кстати я только быстро пробежал тайминги и половину не нашёл, или я так уснал что невижу ??
Начитался всего, выходят чипы d43 глючат и на Dfi lanparty и на epox и с асусом проблемы, так какую мать под них под атлон на покупать, на разгон ессено
Internal_Light c чего ты взял?
и какие проблемы ты имеешь ввиду??
иногда не тот разгон, какой ты хочешь? так это дело случая!
поконкретней пожалуйста!!
а DFI лучшая на данный!
I'll be back
***ArTiSt***
DFI не любит D43, совсем не любит. В этой связке про разгон можно забыть...
Internal_Light
Скажу так, у меня на MSI, D43 работал на частоте 270MHz, без всяхих роблем. Да и Асус с Эпоксом нормально ее переваривают. А вот DFI нет. :(
Вчера, по просьбе брательника, тестировал 512Мб планку памяти Hynix. Маркировка чипов HY5DU56822BT-D43. Двухсторонняя. Мать DFI LanParty UT nF3 250Gb. Тестировал только на 2.9v, 3-4-4-10, 1T, Bank Interleave=Enable. Пятьдесят прогонов пятого теста в MemTest86+ v1.65 = 275MHz без единой ошибки... ;-)
I'll be back
Styler-NN Речь идет о 939сокете, почитай ветки по этим матерям, с hynix`ом у всех проблемы....
Странно…Сейчас спецом просмотрел всю ветку про DFI LP nF3-Ultra (у меня эта плата и я заказал память на DT-D43 ). Почти все, у кого память на D43, сообщают о нормальной ее работе , и разгон вроде: 250 МГц и выше. А вот с Patriot-ом у кого-то были проблемы.
I'll be back
читай ветку внимательней, с этой памятью мамка не держит 1Т.
У кого как...Например, у человека с ником- None-: D43 работает как DDR500 при 1Т ,и только на частоте выше приходится ставить 2Т. Возможно проблемы с 1Т у гиговых планок ?
У меня один гиг работает на 1Т DDR500.........
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
с чего ты это взял??
может у тебя чипы плохогонибельгые вот и всё, а ты на мамку гонишь! Бред!
:beer:
choco
Lev70 Lev70
:beer:
Shurik Dribenetc такой травой делиться надо :)
у меня тоже d43 bt и тоже dfi. Касяк даже не в том, что она нифига не гонится, а в том, что даже когда я ставлю делители для памяти, система упорно не стартует(при замене памяти на XBLK все замечательно работает, так что дело именно в d43). dfi на nforce3 и на nforce4 - две совершенно разные матери, полагаю разница между ними по более, чем между матерями разных вендоров на одном чипсете. d43 bt плохо работает именно с nforce4 dfi. И я полагаю дело в каких-то таймингах, может даже в одном из них. Где-то встречал здесь выборку из твикера, но кое-какие тайминги там не указаны, если не трудно, те у кого, эта памяти на Этой материнке хорошо заработала, выложите пожалуйста все настройки биоса, полную конфигурацию компьютера, вплоть до того, в какие слоты вставлено(обычно правдо в оранжевые, но мало ли). Буду очень благодарен
Бред!
нет, бывают такие косяки.
у меня вот NF8 (nF3) на гнусмас делители не ставила, только DDR200 и все, выше нет.
на D43 ставлю любой делитель без проблем.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
