Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 967 • Страница 33 из 49<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 49  >
SuperMaximus
Так в асинхроне и гнал.
2*512Mb Samsung UCCC без проблем стартовали 2,75В ,250Мгц 3-3-3-8, тестил S&M, Super Pi, времени не было потестить больше на возможность уменьшения таймингов
Пришлось идти на увеличение таймингов 2,75В ,250Мгц 3-4-4-8 -это точно стабильно. До какого порога стоит поднимать напряжение на UCCC т.е. поднятие выше которого результата не принесет?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Для сабжа на асусе в частности важна еще и ревизия чипов. Ревизия Д была ооочень тупа в разгоне, а вот С - куда лучше...
No Brakes - No Tuning!!!
2*512Mb Samsung UCCC без проблем стартовали 2,75В 280Мгц 4-4-4-8 1Т запускалась винда даже эверест тестил, но садамаза сыпала кучей ошибок. в результате снижения частоты и проверки на стабильность(садамаза без ошибок и полное прохождение 03 и 05 марков) память стабильно работает на 255 МГц(ДДР510) 3-4-4-8 1Т 2.7В.
Обе планки выпущены на 3 неделе этого года разница с серийниках в одну цифру.
Вопрос кто тестил такую на 2Т? На какой частоте и таймингах стабильна и как это сказалось на производительности?
MegaHertz
brenz_boyt
Перелистываем 2 страницы назад и смотрим мой пост..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#2099015
Тестил на 2T, если по частоте перебьешь мой резалт то конечно, изменение с 1T на 2T примерно равно уменьшению на 15-20Мгц по памяти..
Clocker
У меня 2,75В ,250Мгц 3-4-4-8 и с 1Т стабильно.
SLAVE_HARD писал(а):
У меня две одинаковые планкиSamsung M3 68L6423FTN-CCC причем одной недели выпуска (серийный номер одной на 1 больше).ВАПРОс как разогнать на % 10 их хотяб
CL2,5-3-3-6-7-14
Спасибо вам за совет теперь всё работает на 275 при напруге 2.80 :gun:
Подтверждаю: чипы и модули ревизии D- полный отстой. Если ревизия С легко работает на 230-240 при 2.5-3-3-7 то это "5е поколение" 200-205 и все. Странно все это.
У меня 512 метровая 3-3-3-7-1T вроде держит на 240.
Всё вполне нормально.
Опять делема, что взять:
1. DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Patriot BOX [PSD1G400K]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=30568
2. DIMM DDR400 PC3200 1024Mb (2x512Mb) Patriot BOX [PSD1G4003K]
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=51590
3. DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Samsung Original
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... =1&id=6519 чипы uccc
Патриоты пока не понятно на чем но возможно на TCCC, что тогда брать?
Спасибо заранее.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Отвечаю. Я тоже из Ленинграда. Память брал в той же Ультре-3похода за 3 дня(3дня цурюк) Тот самсунг которым они торгуют-отстой(читай пост выше).Начал я у них с М.тес.-брак100%. Потом был Самсунг... Взял в итоге Патриот PSD1G(2*512)4003K.Не в восторге-бюджетная210 при 2.5-3-3-7. Но лучшее из того что брал...Попробуй PSD400K-деньги те же. Кажись лучшее из того что у них есть за не дорого -Hynix China orig.
Добавлено спустя 13 минут, 58 секунд
Ты даже не понимаешь сколько здоровья, сил и денег я тебе сэкономил, ибо твоя проблема была моей всего 4 дня назад. Настоятельно рекомендую: модули д\быть односторонними. Избегайте Самсунга с маркировкой DUS-UCCC. Нормальный Самс- ...СUS-UCCC.
Michael_17 опаньки спасибо....
у меня щас хюних как раз Chaina original...он там весь CTP-D43. вообщем ничего хорошего. ладн буду смотритеть SAMSUNG ORIGINAL и ПАТРИОТЫ 400К
у меня samsung original двухсоторонние 2x512, TCCC. вчера на разогнались до 260 mhz при 2.8в 3-4-4-8-2Т. люди как разогнать больше ? конфа в профиле
Kooper в ультре брал? CUS-UCCC
Li2n он же написал, что TCCC!!!
Kooper ну тут сложно говорить. СОветую тебе собрать статистику разгона брэндовой памяти на таких чипах, а именно второстепенные тайминги. При их правильном подборе можно получить все 280, если конечно ты еще обдув небольшой организуешь.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay Kooper ага....вижу....просмотрел...спасибо.
я вообще не из москвы .. :(
у меня Samsung 2*512, напруга 2,6 тайминги 3-4-4-8 дошло до 250 MHz
А как приделать радиаторы к односторонней планке памяти на чипах k4h510838D-uccc? Может кто уже ставил - поделитесь опытом.
