Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 34 из 97<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 97  >
а чё за планки 256мб AABT? На чипах есть 8!!! железок по бокам и увидел 1 круглешок сбоку.
Чё это? CH-5?
Leap Ahead™
GraduS Нет
Чё это? CH-5?
Блин где то же видел AABT в инете! И немогу вспомнить :)
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
iron3k а что? winbond хоть?
casp386 где????? вспоминай.
Блин хоть убейте а вспомнить немогу и поиск ничего не дает.
Но что-то мне подсказывает что видел я эту маркировку на твинмосах с теплораспределителями. :hitrost:
А вообще проверь и все будет ясно.
Если есть признаки винбонда - это уже многое значит.
АADT это ведь не винбонд?
Люди сильно ли у вас память греетца при 3.4-3.6в? а то я на свою поставил 3.33в включил S&M череp 5мин прихожу, решил проверить на ощуп её температуру и пальцы в прямом смысле обжог :( температурка не меньше 80 была, память TwinMOS 1A4T http://images.people.overclockers.ru/29166.jpg если её обдувать немонго, то температура более менее градусов 40, только я боюсь подумать что будет если я на неё 3.6в подам :oops:
По идее винбонд не должен так сильно греться. Ну поставь радиаторы, если боишься.
В простое он не греетса , но при такой нагрузке как S&M Winbond греетса гдето до 60C .У меня примерно месяц на 3.6V роботает и нормально бес радиаторов и обдува , но если есть возможность то поставь радиаторы.
Небольшая поправка так сильно он греется только при S&M :weep:
все нормально, у меня тоже разогревается достаточно сильно. поставил радики, и ничего не проишло с разгоном 4 планок, как работала одна пара на 260, а вторая на 230-235, так и работают....
нет
Насчет обдува - я считаю что до 3.4 - ниче не надо. Дальше - надо.
Главное с радиаторами память выглядит намного круче :insane:
casp386 это ты верно подметил :)
на 3.6 нужен только обдув. ничего страшного у меня, по-крайней мере, не было.
А можно и просто при 3.5в с открытой крышкой системника жить :-)
Перделал вчера питание памяти на мат.плате, теперь хоть до 5 вольт подавай на память :haha: Всю ночь, около 6 часов, гонял мемтест при 3,6 вольта, ошибок больше чем при 3,3 и меньше не становится. Может это из-за интеловской платформы? Если через несколько дней не добьюсь результата то :grob: и поставлю хуникс.
ShD скорее всего это из-за того что они у тебя все вместе стоят попробуй поставить 1 плашку и проверить!
Ну что, взял. Пока на 240 пашет, вольтаж выставил примерно 3.6в, тестер стрелочный, нифига не понять толком. Пока гонять буду. Проше еще выложить ваши скриншоты из A64 Tweaker, либо на мыло скинуть, charlez(собака)mail.ru
Кто знает чем отличается содержимое SPD памяти идущей в дуалкитах от одиночных модулей? И если есть разница то может перешить SPD попробовать?
Господа оверы!
с памятью есче не разу не возился :(
просьба помочь разобратся
2 планки от кингмакса 2700 256 - память в красных BGA корпусах в бивасе приедлагает 4 варианта рассмотрю крайние из них -
Mem Tim Optima TRAS-7 TRCD-3 TRP-3 CASLat-2,5 (166)
и Turbo ставит 6-2-2-2,0 (166)
машинка на этом режиме заводится и работает в принципе устойчиво где и в чем будет выигрыш??? :spy: :?:
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Здесь будет выйгрыш, везде.
