Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: 23 RUS, Крымск
Дык пока не загрузится ВИНДА, не загрузится профиль фаил из A64Tweaker`а. А заначит подтайминги не изменятся и не загрузится ВИНДА из-за высокой частоты памяти. Или я что-то путаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2006 Откуда: Новосибирск
Подскажите плиз какие тайминги поставить при 250 мгц на оригинал самсунгах 2х512мб дуал - UCCC. Воще не шарю в них, и чё там как работает тоже непонимэ!
Приобрел пару модулей 1) 512Мб Samsung CUS UCCC 2) 512 Samsung DUS UCCC.... Работа в дуале 255Мгц 3-4-4-8(проходит мемтест, садомазо, марки), пробовал менять Max Async Latency и Read Preamble, ЛЮБОЕ их изменение приводит к отказу всей системы (помогает тока очистка БИОС) Хотя когда стоят в авто еверест показывает 8нс и 5,5нс .... КАК??? С этим бороцца??? Причем память отбирал из 10 планок.... Только эти две осилили чатоту в дуале более 250Мгц, причем из разных партий... В первом слоте стоит CUS, местами менять пока не пробовал, да и будет ли в этом толк, игра с остальными таймингами ничего кроме двух часов потраченного времени не дала сейчас они на авто стоят воть! Кто нить еще пробовал ТАКУЮ конфигурацию модулей???? Есть ли резалты лучче?? Или это предел и можно не парицца более???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: Москва
DenisSky
А штатные параметры можешь сказать, которые по-умолчанию стоят на частоте 250? Просто у меня 2*512 UCCC DUS - больше 235 ни в какую. Изменение таймингов, напряжения ничего не дает.
SPD у этих двух модулей одинаково 166 2,5-3-3-7 200 3-3-3-8... Конфа в профиле... Стартует в сингле DUS UCCC на 260Мгц(2,7В) но садомаза находит одну ошибку... Если интересуют подтайминги завтра кину на каждый модуль по отдельности!
З.Ы. Я выбирал из 10 модулей всего 2 завелись на 250 и выше........
два модуля DUS UCCC
походу или память такая попалась или я их на 3 вольта ):
не гонятся выше 240 в дуале ни при каких таймингах, на 240 3-4-4-9-12-14 2T
одно время стояли на 3в, убил я их чтоль?
help!
см. выше
протестил обе планки в сингле, 240 тянут при стандартных таймингах и вольтаже, поставил обе в дуал и...прошли тест, НО со множителем 3х у HTT (т.е. работает на 720), ставлю 4х тест в садомазе вываливается с ошибкой в 3ем тесте, в чём может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: Мордовия!!!
Значится так: один модуль Самсунг 512 CUS и второй 512 DUS в сингле 240 3-3-3-6 - 1Т нормально пашут. Вольтаж не поднимал, т. к. мамка больше не может по шине.
