Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Обсуждение выбора памяти для чипсета nVidia nForce 4/4x/Ultra/SLi в этой теме. A1BEKON Выбор оперативной памяти для плат DFI на nforce4 Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 27.05.2007 20:16
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Посоветуйте какую-нибудь еще память @250Мгц ,если HYNIX DT-D43 не найду, ~аналогичную по стоимости HYNIX
Огласите весь список,пжалуйста
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
-=NIKOMIRON=-
А вообще чипы инфинион как себя зарекомендовали ? Вдруг они там окажутся?
Этот "вдруг" лучше исключить, заглянув пор радиатор. В ветке по Ultra-X выкладывали фото, на котором хорошо видны 2 металлические риски сбоку микросхемы памяти. Инфинеон - от 220 до 240 МГц при 2-3-2-6 - не особо интересная память.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Shurik Dribenetc Нет мыслей почему у NF рекомендованые напряжение не 2.55V-2.95V как у обыкновенной, а 2.55V-2.85V? __Ещё на офф сайте написано мол оптимизировано под NF4, а на других чипсетах будет работать с таймингами 2-3-3-6.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Прочитав статью про тестирование 512 меговой памяти ,как вариант есть Kingston на чипах HYNIX и собственных .Как считаете?
Shurik Dribenetc
не других чипсетов, а Интел.
Предложение звучит как то абсурдно:
Eventhough this model of DDR UltraX is named nForce4 Edition, but it will still work on most intel based motherboards with CAS clocking at 2-3-3-6.
На NF4 работает при 2-2-2-5, хотя чипсет тут почти не при чём, на интел работает при 2-3-3-6 (ну это понятно почему). А другие чипсеты забыли?! Тем более есть NF4 intel edition. Кроме того скорей всего это только маркетинговый ход и нужно было бы назвать эту память A64 эдишн в связи со встроенным контроллером памяти в проц. Но это всё уже тут оффтоп.
MegaHertz "собственных" чипов у кинстон нет. Это перемаркировка всего чего угодно. От Винбонда до Эльпиды (последние партии которые видел на днях). Если попадется с признаками Винбонда - стоит брать, это СН-5 - разгон до 240-250 и выше при таимингах 2-3-2 либо 2.5-3-3. Все остальное - лучше не рисковать. А еще лучше - избежать риска несовместимости с твоей материнской платой, взяв самый распространенный Самсунг UCCC. Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд MadOverTolik Не понял... Чего тут абсурдного - "несмотря на то, что ддр ультра-х называется нф-4 эдишн, она будет работать и на платах под интел с таимингами 2-3-3-6."
Обнаружил Kingston 512Мб двусторонний на чипах Hynix DT-D43.Что можно от него ожидать? Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд vansergeich
Самсунг UCCC
А под разгон как?
MegaHertz
- вот это как раз то, "что надо", для твоей матплаты. Единственные чипы из всего многообразия Хиникс, беспроблемно работающие с твоей матплатой. Из бюджетных модулей самый лучший разгон, в подавляющем большинстве случаев стабильные частоты - выше 250 МГц.
Ну а Самсунг - как правило 240-250 МГц. Редко выше.
1900р с плохой гарантией, так что сомневаюсь
Также нашел с нормальной гарантией :
Samsung 512 TCCC-двусторонний
Samsung 512 UCCC-односторонний
Kingston 512Мб двусторонний на чипах Infenon
Как они под разгон и совместимость с моей матплатой?
Сейчас стоит 2*256 Hynix, подскажите память объёмом 2GB (2*1024) до 6000р. Реально ли такую взять или лучше взять 1GB 1 планкой. Я в этом плохо разбирась
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Севастополь
Помогите с памятью есть: Corsair DDR 2x512Mb, TWINX1024-3200XLPT, XMS3200 400MHz
Какой возможный разгон? При каких таймингах и напруге?
заранее благодарен!
_________________ Глупость-это дар Божий, но не надо им злоупотреблять!
